il 15 maggio è stato prodotto un firmware aggiornato BOE3 qui
non so se corregge anche questo problema ma è solo da provare.
Mobile: Samsung Galaxy Note2 GT-N7100 e Note4 SM-N910F
Watch: Samsung Gear SM-V700
Tablet : Acer Iconia A510; Samsung TAB S SM-T800
allora prova con la versione precedente, anche nella ITV BOC5 ci sono alcune rognette...e ho dovuto smanettare un po'...ma da quello che capisco tu non hai root e quindi devi passare per gli aggiornamenti ufficiali
VEDI tutte le polacche
ps: io ho dato una guardata in giro e mi pare che la BOC3 vada bene (tra l'altro il modulo Modem è lo stesso della nostra italiana per l' F)
Ultima modifica di djfix13; 12-06-15 alle 10:51
Ultima modifica di djfix13; 12-06-15 alle 13:21
da mia esperienza Knox aumenta solo se si modifica la recovery, il kernel o il Bootloader; essendo quindi la rom originale con CSC medesimo il counter non aumenta.
tuttavia capisci che io non posso però avere alcuna responsabilità se per qualche motivo questo accadesse cmq.
potrebbero intervenire anche altri a sopporto di tale affermazione.
alby82rox (19-06-15)
potrebbero intervenire anche altri a sopporto di tale affermazione.[/QUOTE]
Infatti che io sappia e come dici tu ke nn dovrebne aumentare il counter però prima di farlo aspetterò conforme..x quando rigurarda il firmware boc3 ho visto ke c'è ne più di uno mi sapresti dire di preciso qual'è? E di ke paese? Grazie mille
Inviato dal mio SM-N910C usando Androidiani App
E' uscito l'aggiornamento del firmware polacco a 5.1.1 e sembra ke il bug di cui al post sia stato risolto.. c'e solo un'altro bug credo ora e che in modalità vibrazione, anche se la cambi impostandone una a tuo piacimento alla fine ti da sempre la stessa non la cambia..
