[root-asus transformer tf303cl
Buonasera a tutti gli utenti del forum.
Possiedo da poco questo splendido gingillo, fornitomi dal mio datore di lavoro...
Ho cercato a lungo in rete procedure per rootarlo, perchè anche se il sistema appare veramente fluido grazie alla sua dotazione hardware, non mi piacciono molto le macchine bloccate e non mi piacciono i bloatware.
Non ci sono per ora custom recovery o rom alternative compilate; leggendo qua e là si trovano notizie di procedure che non funzionano, che briccano il terminale o creano confusione.
Premetto che quanto sto per riferirvi non è frutto del mio lavoro (per il quale i crediti vanno a BlackVictor e roma321 che lo ha divulgato: qui il link alla discussione originale), ma solo del coraggio di sperimentare.
Tuttavia attenzione!!!! Nè io nè Androidiani ci assumiamo responsabilità se, per un uso scorretto della procedura o altri errori, doveste briccare il vostro device
La procedura deve essere effettuata con il Tablet completamente carico
La procedura per il Root è molto semplice:
1) Fare il downgrade del sistema: scaricare da qui la ASUS Transformer Pad (TF303CL) Software Image Version: WW_V11.4.1.31 For WW SKU only; questo il file
2) Copiarlo nella root della sdcard interna e mettete il tablet in airplane mode
3) Riavviare normalmente il tablet
4) A riavvio terminato comparirà in alto a sinistra sulla barra informazioni un messaggio che informa che è presente un aggiornamento di sistema: avviate la procedura secondo le istruzioni a schermo.
5) Una volta riavviato completamente il sistema installate rootzenfone 1.4.6.4r (non avviatelo)
6) Installate Supersu 2.42 (non avviatelo)
7) Installate Supersu pro key 2.50 (non avviatelo)
8) Avviate rootzenfone 1.4.6.4r e avviate la procedura per il root
9) A questo punto comparirà un messaggio che dice che la demo mode è sbloccata: eseguitela tutta cliccando sui vari tab e facendo i vari swype
10) Riavviate il tablet
11) Se nel drawer cliccando su supersu, compare il messaggio app non installata, reinstallate supersu 2.42 e supersu pro key 2.50
12) Eseguite supersu e alla richiesta circa quale modalità installare i binari scegliete la modalità normale; attendete il messaggio che vi invia a riavviare e fatelo
13) Al riavvio del sistema potrete già vedere che il root è stato effettuato! Nelle impostazioni di supersu flaggate le opzioni "set on boot" e "install on /system" e riavviate il tablet
14) L'ultimo passaggio consiste nel disattivare l'airplane mode e agganciarsi alla rete wifi: aprire il menu "impostazioni", scegliere la voce "informazioni su" e poi "aggiornamento del sistema": cliccare quindi su "controlla aggiornamenti" e scaricare il file di aggiornamento. Nella barra di informazioni comparirà il messaggio che è presente un aggiornamento di sistema e che vi chiede se volete installarlo; date l'ok, il sistema si riavvierà aggiornerà la rom e installerà l'aggiornamento conservando il root.
Buon root a tutti!:)
