Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 48 su 48
[Honor 6A]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #41
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da xandrew92 Visualizza il messaggio
    no non è la versione europea, non ci sono quelle cifre nel seria number. Le apn non credo c'entrino, perchè è anche la niea gsm che non c'è, non riesce nè a ricevere chiamate nè a fare telefonate.
    EDIT: le cifre che hai detto tu si trovano nel numero della build... Cosa implica questo?
    riesci a postare uno screenshot delle info del device
    C432 indica la versione EU che ha anche la banda 20 usata in italia da alcuni operatori per la copertura. Mancando quella banda nel modulo radio potrebbe crearti quel tipo di problema.
    L'ideale sarebbe usarlo con un'altra sim o provare quella sim su un altro device… Sentire anche la TIM se è tutto ok.
    Androidiano L'avatar di xandrew92
    Napoli
    Oneplus 5
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Appena posso posto una foto della schermata delle informazioni del device. Sabato, unico giorno di festa ahimè, farò io una giornata di test con le due sim. Ho sentito già la TIM che ha effettuato un reset della linea, ma non è servito a nulla. Ho sentito anche il servizio assistenza honor che attraverso l'IMEI ha detto che il telefono è provvisto di banda 20. Loro mi hanno consigliato di andare in un centro assitenza honor e di far verificare a loro quale fosse il problema.
  4. #43
    Napoli
    Oneplus 5
    Ho delle nuove informazioni. Dopo aver effettuato delle prove ho visto che il telefono in questione se viene usato con entrambe le sim inserite, perde il segnale della TIM, anche se utilizzo la mia SIM TIM dentro, continua a perdere il segnale. Tuttavia, se tolgo la sim vodafone, la TIM come per magia riprende campo. Riporto in basso lo screen della schermata delle info del device:
    Android
    Allora è probabile che dia fastidio il fatto che la 2a SIM sia solo dati… forse non riesce a discriminare come gestire le chiamate gsm….
    Su nessun device Honor è mai stata usata quella configurazione tutti hanno due SIM attive anche in chiamata.
    dallo screen è la versione EU quindi nessun problema.
    Devi considerare anche che può gestire una SIM in 4G ma l altra va sempre in 2G. Quindi se usi la dati in 4g per navigare l altra switcha sul 2g magari nella zona non è ben coperta o il piano telefonico con comprende l EDGE come copertura
    Non sei l unico.
    XDA
    Ultima modifica di Vobiscum; 01-06-18 alle 00:16
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    xandrew92 (01-06-18)
  7. #45
    Dec 2016
    salve ho acquistato alcuni mesi fa un honor 6a ma da tempo ho problemi di ricezione segnale (ho inserito nel dubbio la sim su un vecchio telefono 3G e prende perfettamente).
    Spesso si "addormenta" e perde segnale...la navigazione in 4g wind è lentissima (va a 2mb).
    Ho provato anche a settarlo in 3g/2g ma il problema persiste.
    L'ho mandato due volte in assistenza ma è servito a poco. Prima mi hanno aggiornato il sw (solita soluzione inefficace) poi mi hanno (a detta del centro assistenza) sostituito l'antenna: francamente non cambia nulla. Spesso e volentieri mi riappare il messaggio "solo chiamate SOS" .
    E sincermanete non posso stare sempre con il pensiero che il telefono si "addormenti"
    Si può risolvere il problema definitvamente? Magari evitando di buttarlo nel cesso...
    Ultima modifica di platoo; 04-11-18 alle 11:39
  8. #46
    Android
    Quote Originariamente inviato da platoo Visualizza il messaggio
    Ciao unite discussioni.. vediamo se altri possessori hanno avuto i tuoi problemi e sanno aiutarti.
  9. #47
    Huawei Smart P
    Ciao a tutti, non riesco a far funzionare Androi Auto sul mio Honor 6A. Mi spiego, l'applicazione è installata correttamente sul telefono e parte quando sono connesso col bluetooth. Ma quando seleziono android auto dal display della mia macchina mi chiede di collegare il telefono. Quindi lo collego con USB ma non succede nulla. Anche selezionando mirro sul display della mia auto non succede nulla. Quindi android auto funziona sul telefono (ma non capisco l'utilità) ma non comunica con l'auto (citroen grand c4 picasso con sistema Connect NAV).
    Grazie.
  10. #48
    Android
    Quote Originariamente inviato da Olla Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Spostato Messaggio, sicuro che la tua Auto abbia questa funzione? non basta installarla sul telefono serve una vettura compatibile. Comunque su Honor/Huawei sono stati riscontrati questi problemi di incompatibilità.
