Utente del giorno: Vobiscum con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 44 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 432
[Huawei Ascend P7][GUIDA] Root, Busybox, SysRW
  1. #31
    Androidiano L'avatar di stefanostv
    Quote Originariamente inviato da aishite Visualizza il messaggio
    Allora, c'è, altrove, un acquirente della versione dualsim da eto, che sostiene che, arrivatogli il telefono, lo stesso ha trovato un aggiornamento, installandolo, senza perdere alcunchè.
    IMHO, una volta passato lo script, possono o non possono esserci gli aggiornamenti, ma, alla fine... il root lo si fa per avere il pieno controllo del proprio terminale, e non è che l'update automatico sia proprio consono a ciò.
    Poi, ovvio, dipende dai gusti: io ho una MIUI sul nexus 4
    Ah, se può interessare, sky go funziona benissimo anche dopo il root, la nota versione, restano visibili i tasti soft touch, ma è cosa nota che accade
    il root non si perdono, ma e' relativo, bisogna aggiornare i file binari SU quindi qualcosa perdi
    In attesa di un thread e area specifica, raggruppo qui quanto necessario (e da me personalmente testato, dato che l'ho preso da Vodafone in promo) per ottenere Root e constrollo completo di System di cotale, secondo me, notevolissimo giochillo
    1. Procedura di Root:
    1) scaricare ed installare Huawei HiSuite
    http://download-c.huawei.com/downloa...Code=worldwide
    2) aprire HiSuite e collegare il proprio device al PC in modalita' debug -> USB/HiSuite; potrebbero esservi richiesti permessi di scrittura/lettura per e da il pc. Dateli.
    p.s. per abilitare la modalita' debug USB e' necessario attivare il menu' "opzioni sviluppatore" (impostazioni>info telefono>tap 7 volte sulla voce "numero di serie")
    3) attendere installazione demone sul device (2 minuti circa) e sincronizzazione PC>device (avrete tutte le opzioni HiSuite del device disponibili sul Vs. PC: contatti, immagini, apps etc.)
    4) scollegare device e disinstallare HiSuite
    5) scaricare ed installare RootGenius
    http://www.shuame.com/root/latest/
    6) Aprire RootGenius e collegare al pc in modalita' debug USB/HiSuite il proprio device
    7) seguire indicazioni procedura (3 minuti) e si avrà un primo root del cellulare.
    Avvisi: Root Genius adopera degli exploit androidi che, per ovvie considerazioni, sono a tutti gli effetti dei "virus" nell'accezione del termine che qualsiasi antivirus serio considera tale. Perciò, in caso di "quarantena" di file durante la procedura, non vi rimane che disattivare l'entivirus per i pochi istanti che servono.
    A questo punto Root (ma senza controllo RW...) effettuato. Per avere l'RW sul terminale, fate come segue:
    Il problema, nel nostro Ascend P7, è che, nonostante la presenza di un root funzionante ed efficace, alcune "cartelle" restano immodificabili a causa della presenza di un file /system/set_immutable.list che impedisce, fra l'altro, la modifica dei file di hosts (e in definitiva ad adaway, noto programma di filtro della pubblicità, per dirne uno, che modifica il file hosts.txt), di funzionare).
    per ovviare a ciò seguite questa procedura:
    installate BUSYBOX dal PLAYSTORE
    installate "terminal emulator" sempre dal PLAYSTORE
    aprite Terminal Emulator e scrivete sulla riga di comando stile DOS quanto segue:
    su
    mount -o rw,remount /system
    cd system
    lsattr
    chattr -R -i *
    rm –f /system/set_immutable.list
    lsattr
    Dopo aver fatto ciò (al secondo lsattr, in effetti) noterete che il file set_immutable.list è stato definitivamente rimosso. Quindi avete il pieno e totale accesso al filesystem.
    Quindi, non vi rimane che riapplicare adaway, per avere un pieno e funzionante blocco di tutte le pubblicità.
    Ciao!
    sai per caso se questa procedura funziona anche con il firmware L00V100R001C17B122SP01 leggevo su XDA che Root genius non ci riusciva su questa
  4. #33
    Jan 2014
    Ciao, sono possessore di un dual sim P7. Ho seguito la tua procedura per il root e dopo aver che rootgenius ha terminato di operare il cell si spegne. Si riaccende senza musichetta Huawei, ma controllando il root mi dice che non è avvenuto con successo. Suggerimenti? Grazie
  5. #34
    Aug 2014
    Salve a tutti, ho seguito alla lettera tutto e ho fatto il root.....però mi ritrovo kinguser mentre io volevo supersu, come faccio a disinstallare kinguser e mettere
  6. #35
    Baby Droid L'avatar di WilliamFox
    Jul 2014
    termoli
    HUAWEI ASCEND P7 - HTC HD2
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Qualche novità su xposed per huawei p7?... Da qualche parte ho letto di modificare la stringa su build.prop "ro_config_hwtheme" per far girare xposed 2.6 ed ogni modulo alla perfezione, ma sinceramente non mi fido.
    Dove posso trovare una lista dei moduli compatibili con il p7?
    SONO NATO SENZA CHIEDERLO, MORIRO' SENZA VOLERLO, ALMENO FATEMI VIVERE COME VOGLIO...
  7. #36
    Aug 2014
    quoto, aspetto anche io
  8. #37
    Androidiano L'avatar di ALOMBARDO91
    Oct 2013
    Ascend P7
    Quote Originariamente inviato da Fr4nce5co Visualizza il messaggio
    Grazie aishite, fatto, tutto ok su HUAWEI Ashend P7-L10 SP01. Ho notato che è sparita la musica introduttiva all'avvio, del resto sembra anche più veloce..
    come ti stai trovando con il root??...sono un po restio a farlo visto che con il mio precedente smartphone ho avuto problemi
    conviene davvero farlo?? sono davvero tentato
  9. #38
    Baby Droid L'avatar di Fr4nce5co
    Nov 2013
    (FE)
    HUAWEI Ascend P7-L10C900B839
    Quote Originariamente inviato da ALOMBARDO91 Visualizza il messaggio
    Ciao ALOMBARDO91, non sono esperto in test approfonditi, ma devo dire che per ora non ho riscontrato alcun problema evidente, stranamente è ritornata anche la musichetta d’avvio. Attualmente sto usando la versione B126 e durante il normale uso quotidiano sta andando tutto liscio. Cosa importante, ricordati che se procedi al root, dopo che hai installato BUSYBOX e Terminal Emulator, riavvia il dispositivo, altrimenti non ti fa cancellare il file “set_immutable.list”
    Ciao e buon root..!!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Fr4nce5co per il post:
    ALOMBARDO91 (11-08-14)
  11. #39
    Jul 2014
    termoli
    Ragazzi con il root il p7 va che è una bomba, nessun problema.
    Vi posto la guida per far apparire la freccetta per nascondere la soft key, potrebbe esservi utile, ve la consiglio vivamente.
    Soluzione definitiva per nascondere la soft keys su huawei p7
    1. Scaricare SQLite Editor dal play store (concedete i permessi di root );
    2. Aprire data/user/0/com.android.providers.settings/databases /Settings.db/system;
    2. Cercate la stringa Hide_virtual_key e modificate il valore di 0 a 1, salvare le modifiche (nel caso la stringa non ci sia createla e datele il valore 1);
    3. Riavviare il telefono.
    Al riavvio la freccetta per nascondere la soft keys appare.
    Purtroppo non è presente lo swipe nelle impostazioni ma sinceramente poco importa.
    Se vi sono stato utile ringraziatemi con un thanks
  12. #40
    Ci.sono.rom o.modifiche disponibili per questo telefono? Sono io che.Nn le trovo?
