E' possibile avere la versione firmware 208 con EMUI 3.0?!?
BOH!!!
io non lo farei mai... la 2.3 è perfetta!!
puoi provare a prendere la "System UI" versione 7 che sarebbe l'EMUI 3.0 (qualcuno se sbaglio mi corregga) e in qualche modo che non saprei dirti perché non mi sono mai cimentato provare ad installarla sulla 208 (sostituendo la System UI ver 6).
Ma poi scusami.. io non passo alla ver 6xx che sarà sicuramente migliore della 208 perché non mi piace la EMUI 3.0.. non vedo il motivo per non passare a 6xx se ti piace l'EMUI 3.0!!
Ultima modifica di ruggerD; 17-06-15 alle 22:44
<---- Se mi vuoi ringraziare usa il tasto thanks!
Honor9 STF-L09
Ex Honor8 FRD-L09, P7-L00 Dual sim, P6S dual sim
Devo tornare alla 208 perchè ho il problema che con Tim quando sono in conversazione ed il telefono passa da 3G a 2G l'audio diventa incomprensibile.
Su 4PDA dicono appunto che per eliminare il problema bisogna passare alla 208, inoltre pare sia possibile fare un backup del firmware versione 6xx, passare alla 208 e poi ripristinare il backup per avere la EMUI 3.0 con il modem della 208 ma la traduzione non è chiarissima
https://translate.google.it/translat...696&edit-text=
Qualcuno ha per caso scaricato dal sito russo la stock recovery?
Io ho la TWRP e per tornare alla versione 208 devo riflashare la recovery originale... sul sito russo l'avevano postata ma il collegamento non va più!
Mi basterebbe anche una piccola guida su come estrarre il file recovery.img da un file zip del firmware (sempre sia possibile!)
HUAWEI firmware extractor.. O qualcosa del genere.. Lo trovi sul sito huawei.
Perche non estrai il modem e provi a flashare solo quello?
Non mi assumo responsabilità.. Non l'ho mai fatto col modem ma con cust, system, boot recovery e data funziona.. Ad es prime di mettere la TWRP avevo la recovery della 603 sulla 208!!
Sai se funziona quante rogne ti risparmi??
Honor9 STF-L09
Nel sito russo dicono che è inutile flashare il modem, provo a scaricare HUAWEI firmware extractor ed accendo un cero! ;-)
Grazie per la dritta!!!
Si alla fine ce l'ho fatta ed ho risolto tutto, anche se preferivo la Emui 3.0
Ciao, scusa se ti rispondo solo ora ma sono incasinatissimo!
Se non hai installato la TWRP recovery la procedura dovrebbe essere abbastanza semplice:
- scaricare il file P6S-U06_EMUI3.0-EMUI2.3_downgrade dal forum russo 4PDA
- copiare la cartella dload nel telefonino
- fare partire l'aggiornamento manuale dal menu del telefono
- scaricare il file P6S-U06_EMUI2.3_Android4.4_V100R001C17B208SP01 sempre dal forum russo
Se hai problemi a reperire i file o hai bisogno di istruzioni più dettagliate fammi sapere che appena ho un po'di tempo te le fornirò ben volentieri!
