Utente del giorno: Vobiscum con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 9 di 20 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 193
[Huawei G750 U10 - 3X] SPFT installazione, uso e sblocco bootloader
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    faccio il punto della situazione con le varie procedure esito negativo (ma non e detto che a voi non funzionino)
    o risolto installando HiSuiteSetup_2.3.42 il tel viene riconosciuto perfettamente e sono passato dalla b119 alla b113
    MI 9
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Grazie all'utente @Shady88Ita che mi ha informato che la videoguida, inserita nella mia guida al primo post, è stata chiusa. Provvederò a trovare qualcosa di simile. Se avete domande nel frattempo scrivete. Buon prosieguo a tutti.
  4. #83
    Apr 2014
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    @Mcdonald attendo tue notizie! Se posso aiutarti dimmi come!
  5. #84
    CE
    Quote Originariamente inviato da Shady88Ita Visualizza il messaggio
    bisogna cercare su youtube usb vcom for mtk69XX o qualcosa del genere.......il problema che sotto alcuni aspetti ci son lievi differenze.
  6. #85
    Apr 2014
    E' uscita una nuova recovery che potrebbe essere utile penso, su xda, la TWRP 2.8.6.0 di "codelover", può servire?
  7. #86
    CE
    Appena posso la controllo. Bisogna stare attenti con le recovery perchè ciascuna funziona con un tipo di telefono, esempio T00 e U10 è una, T20 o T01 sono altre.
  8. #87
    Apr 2014
    @Mcdonald Saresti in grado di testarla? Ho letto che é in grado di gestire t00 e u10, quindi dovrebbe andare tranquillamente sul nostro, e se non sbaglio può riflashare la stock recovery e boot direttamente da twrp, oltre alle varie migliorie!
    EDIT:
    Sto provando a fare il procedimento per i driver vcom spft ma la tua guida è molto confusa e non molto chiara, senza contare che senza la videoguida diventa ancora più difficoltoso capire qualcosa
    potresti gentilmente linkarmi il video più corretto di youtube per il nostro telefono e spiegare in modo un pò più dettagliato il procedimento? Perchè seriamente non sto capendo molto..perdona la puntigliosità, ma essendo un procedimento essenziale non vorrei fare casini!
    Io ho windows 7 32 bit. Allora, ad esempio, per il primo step bisogna:
    disinstallare tutti i driver relativi ad android (o almeno io preferisco fare così, per sicurezza) con USBDeview e riavviare
    collegare il telefono da spento con la batteria inserita e lasciar installare i driver (??) o seguire la videoguida ( va bene questa? https://www.youtube.com/watch?v=ztm6QE_qiZc ) o installare i driver manualmente bloccando con gestione dispositivi aperto l'insallazione del driver di windows o usando l'eseguibile dentro la cartella?
    secondariamente installare gli stessi driver a telefono acceso ma come?? non ho capito niente
  9. #88
    CE
    EDIT:
    Controllo e ti faccio sapere. Per la recovery al momento quella che sto usando va più che bene quindi attenderà un po perchè non ha preminenza. Ho visto il video, le procedure di installazione sono vicine ma questa ha alcuni passaggi diversi, bisognerebbe testare questa nuova, per me impossibile per motivi di lavoro sulle rom, dovrei rifare tante cose da capo. Sto cercando una che si avvicina.
    Per i driver da spento l'ho trovata e postata in prima pagina.
    Ultima modifica di Mcdonald; 04-05-15 alle 13:48
  10. #89
    Baby Droid L'avatar di nerone33
    Oct 2010
    Salve a tutti, ho un g750 u10, ho seguito la procedura e mi sono arenato allo stesso punto di "OderFaze"...
    ho trovato difficoltà nel download rella rom greca, poi una volta caricanta in due passaggi con SPFT senza problemi non riesco a verificare il corretto sblocco del bootloader...
    ho provato a caricare diversi TWRP, ma tutte le volte SPFT mi da messaggi d'errore... l'unico che son riuscito a caricare senza problemi è la rom greca...
    c'è qualche procedura alternativa??
  11. #90
    CE
    Quote Originariamente inviato da nerone33 Visualizza il messaggio
    Ciao, allora una domanda: la rom greca è passata mediante spft?
