Pagina 11 di 20 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 193
[Huawei G750 U10 - 3X] SPFT installazione, uso e sblocco bootloader
  1. #101
    Apr 2014
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    @Mcdonald si ho fatto tutto secondo guida, appariva tutto corretto, primo step solo secro selezionato e secondo tutto il resto, tutto è proceduto senza problemi minimi
    Lo screen del primo check avevo sbagliato io, avevo agito manualmente aprende il prompt dei comandi e ero convinto di essermi mosso manualmente nella cartella giusta ma invece avevo fatto altro, nel secondo invece ho fatto giusto
    Al momento sono tornato alla b119, perchè preferisco rimanere con una versione aggiornata.
    Nel weekend provo a fare come dici e a riflashare il secro dopo il primo flash e il flash della rom b113 con spft
    EDIT: il flash della b113 l'ho rifatto di seguito per 2 volte, sempre lo stesso risultato. Devo riflashare il secro dopo la rom?
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shady88Ita Visualizza il messaggio
    E' molto strano.....spft non ti da nessun errore? Si la cosa importante non è tanto la b113 che a quanto pare ti si installa, il problema e il "secro" che devi riprovare. Ovvio tutto questo lo esegui con telefono rootato, vero? Resto in attesa di tuoi aggiornamenti. Cmq. visto che ti funziona spft a sto punto prova a flashare la twrp cmq., credo che alla fine riusciresti ad eseguire il restore perchè spft ti funziona. Occhio è una procedura azzardata quindi pensaci bene.
  4. #103
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Mcdonald Visualizza il messaggio
    Dovevo rootare il telefono? Non c'è scritto nella guida! In che step devo farlo?
  5. #104
    CE
    ok adesso si spiegano alcune cose. Quìho creato un 3ad che aiuta a eseguire tutti i passaggi come dovrebbero esser fatti, cioè come li ho fatti per la prima volta e successivamente ho scritto le guide. Controlla lì se ti manca qualche passaggio, qualcuno potrebbe essere importante come il salvataggio dell'IMEI.
  6. #105
    Apr 2014
    IMEI e backup della rom li ho fatti, mi manca quindi solo il root?
  7. #106
    CE
    si, a questo punto solo il root.
  8. #107
    Apr 2014
    Quindi, B119 rootata per passare alla b113 e quindi sbloccare il bootloader.
    Per mettere la rom che ti dicevo poi, che è una B265 EMUI 3.0 flashabile da recovery poi come proseguo?
  9. #108
    CE
    Quì andiamo in OT però, diciamo che sarebbe meglio spostarsi sul 3ad di cui parliamo di rom, guarda sicuramente con twrp dovrai eseguire i vari wipe e flashare la rom due volte. Non conosco di preciso questa rom quindi non saprei darti ulteriori consigli.
  10. #109
    Apr 2014
    @Mcdonald niente da fare...il bootloader risulta ancora bloccato!
  11. #110
    CE
    Guarda è stranissimo. Non so se il problema deriva dalla b119 o altro a questo punto. con quella operazione "secro" vai a sostituire il bootloader.......perchè non te lo fa, non saprei. Vedi se trovi qualche approfondimento sulla b119 ed impossibilità di sbloccare il bootloader. proverò a cercare anch'io.
