Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Huawei Y600-U20 non si accende più
  1. #11
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da lockeid Visualizza il messaggio
    Ciao Juju.
    Come prima spiegato ero riuscito a far riapparire il simbolo Huawei anche il tel non si avviava.
    Prima di cercare un altro FW ho provato a mandarlo in ricovery ed ha funzionato.
    A quel punto mi sono messo alla ricerca di un FW da lanciare con la microSD.
    Nel fraatempo ho spento il tel ma purtroppo quando l ho riacceso tutto il lavoro fatto è svanito.
    Ora quando accendo vibra all'infinito fino a quando non stacco l'energia e il display è nuovamente morto.
    Ho provato a rilanciare sempre lo stesso FW con spflashtool ma mi da un errore e non termina l'installazione.
    Ho fatto la procedura Download only.
    Hai qualche suggerimento?
    Saluti
    Ho messo anche le foto ma non capisco perchè non si vedano
    Non postare tramite Imgur, segui la guida di @complicazio è facile e abbraccia sia il browser che Tapatalk - LINK GUIDA
    Per quanto riguarda il dispositivo, dovresti riportare l'errore per capire di cosa si tratta.
    Per il flash da microSD devi provare col metodo dload (Volume SU + Volume Giù + Power)
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Ciao Juju.
    Saluti
    Le foto non si vedono perchè hai inserito il link errato; se utilizzi Imgur devi copiare nel post il BBCode (Forums) e non il Share Link:
    FOTO UNO:
    FOTO DUE:
    NB: le immagini sono sotto spoiler perchè sarebbero state comunque troppo grandi, andrebbero ridimensionate prima di inserire il link.
    Sotto le stesse immagini correttamente ridimensionate usando il sito hosting Postimage.org seguendo la mia guida come suggerito al post sopra:
    Ultima modifica di complicazio; 16-10-18 alle 22:54
  4. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  5. #13
    Oct 2018
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ciao Juju.
    In merito all'errore ti farò sapere più presto possibile.
    Nel caso in cui riuscissi in mattinata a ripristinare la ricovery postresti suggerirmi un FW da lanciare con microSD?
    Chiara la procedura del dload.
    Saluti
    OK per le foto
  6. #14
    Oct 2018
    FOTO UNO:
    FOTO DUE:
    OK grazie per le info
  7. #15
    Sep 2014
    Attenzione ai post consecutivi, non sono ammessi dal regolamento, e per ringraziare c'è l'apposito tastino.
  8. #16
    JuJu75
    Ciao Juju.
    Saluti
    OK per le foto
    Ciao, prova con questo firmware - LINK
    All'interno del pacchetto ci sono due cartelle, a te interessa la Software. Al suo interno ci sono diversi file che contengono sia firmware (tra cui anche uno installabile via SD card tramite Recovery Mode) che istruzioni.
  9. #17
    Oct 2018
    OK grazie.
    L'errore che ho al momento è questo.
    BROM ERROR:S_DL_DRAM_SETTING_FAIL(0X13BE)
    [EMI] Obtain Failed!
    [HINT]:
    Please check your load matches target which is to be downloaded
  10. #18
    Oct 2018
    Ciao Juju.
    Niente da fare.
    Ho provato anche con FW da te suggeriti.
    Sempre lo stesso errore.
    Ho provato anche a rilanciare tutti i driver da capo ma niente.
    Devo fare un tentativo con un altro PC poi potrò dire che la flash è andata.
    A presto
  11. #19
    JuJu75
    Ciao Juju.
    Niente da fare.
    A presto
    Prima disabilita la verifica dei driver non firmati se non lo hai fatto ancora, poi reinstalla i driver VCOM e infine prova con il firmware da SP Flash Tool (dovrebbe stare anche nel pacchetto che ti ho consigliato prima).
    Usa il tasto Modifica messaggio per aggiungere nuovi post se nessuno ha risposto all'ultimo.
  12. #20
    Oct 2018
    OK grazie ti tengo informato
