scusami ancora, sono nuovo e non avevo capito cosa intendevi. Grazie
Ciao, sono nuovo del forum e premetto che non sono un grande intenditore di smartphone, e non so nemmeno se questa è la sezione giusta per chiedere aiuto, ma provo...
Ho uno smartphone LG D230 n , e purtroppo quando l'ho acquistato pensavo che la memoria interna fosse più capiente, invece devo continuare a passare foto e video su quella della scheda sd esterna in quanto dopo non tantissime foto e non tantissimi video è subito piena. Ora amici mi hanno detto che devo fare il "root" e installare un' app ....eccetera, per togliere le varie app che effettivamente non userò mai, in quanto uso di fatto solo FB e WTZUP. Posso avere un aiuto da parte di qulacuno esperto che mi spieghi come devo fare?
Grazie mille!!!
Sezione errata e titolo generico.
Anche se sei nuovo non sei esente dal leggere il regolamento, ti invito a farlo quando possibile e, se non lo hai fatto, presentati nell'apposita sezione.
Titolo editato in modo da rendere l'idea del problema e argomento spostato nella sezione adatta (Altri Terminali LG)
caparezza (08-09-15)
Ciao caparezza e Benvenuto. Se il telefono va bene (e se, per ora, sei poco esperto) ti consiglio di goderti ancora un po il terminale continuando a spostare le foto e i video sulla memoria esterna.
In ogni caso.... L'applicazione necessita dei permessi di root e si chiama titanium e permette (oltre al backup) di congelare/eliminare anche le applicazioni di sistema.
Il root è un pochino più complicato.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Grazie mille!!!...solo per informazione...magari anche se sono poco esperto provo...devo installare la app titanium sullo smartphone, e la trovo su play store, ma per poterla usare devo fare il root del telefono...e se volessi tentare di farlo magari facendomi aiutare, esiste una guida o qualcosa di simile che mi può aiutare che sia per il mio cellulare???;perchè in effetti io ho installati facebook e wathzap e dopo dieci piccoli video che ricevo e na cinquantina di foto mi dà memoria piena, e non posso neanche aggiornare facebook perchè non ho spazio sufficiente. Quando l'ho acquistato pensavo leggendo in vetrina che lo spazio della memoria interna fosse maggiore, poi leggo nel foglio illustratiivo interno e trovo che le memoria a disposizione dell'utente non è neanche la metà di quello che avevo visto esposto, na fregatura. Ciao, scusa l'esposizione dei fatti un pò maccheronica.
Ultima modifica di caparezza; 11-09-15 alle 10:16
Salve a tutti, è da un po che sto cercando di far funzionare un cavo otg, ho un lg l70 rootato, vorrei poterci collegare chiavette di memoria e altre periferiche... ho installato stikmount pro, ma quando, aperta l' app, collego la chiavetta col cavo otg, clicco su mount storage mi da device none... il cavetto funziona perfettamente perché ho provato su altri device più aggiornati e funziona, inoltre l' ho comprato specificatamente per il mio lg..
Inviato dal mio LG-D320 usando Androidiani App
caparezza (19-05-16)
Ultima modifica di gianpassa; 24-10-15 alle 22:37
non saprei, è probabile che non sia configurato per questa funzione, ma mi intrigava parecchio riuscire a farlo funzionare... non so se bisogna cambiare firmware o cosa.. su altri devices anche piu vecchi di questo funziona perfettamente..
Installando otg troubl...qualcosa.. praticamente una app che verifica la funzionalità otg se è attivata, effettivamente mi conferma che non è installata sul cellulare... dicendomi questo:
Unfortunately, this device does not have USB Host support and does not allow you to connect an OTG. *It could be because the device is running less than Android 3.2 or the hardware does not support it.
Solution:
Generally, there is no solution. *In rare cases, a manufacturer can enable USB Host via a firmware update..
quindi potrei provare a reinstallare un firmware diverso? ma non saprei quale.. come posso sapere se il firmware è compatibile per il mio device e sopratutto se contiene questa funzionalità?
Salve a tutti come da titolo ho un lg 70 d320n vorrei una guida che mi spieghi passo passo come arrivare a ext2 e da lì come istallare il root su questo device... Ho provato ad entrare nella recovery mode ma quando volevo applicare il file root non mi riusciva a leggere la scheda sd e non mi mostrava nulla... Grazie in anticipo
