Ha funzionato!!! Era un mese che cercavo di risolvere il problema del GPS ma nulla. Ho creato questa piccola antennina ed il GPS fa il fix in pochissimi secondi.
Grazie mille!
Grazie mille!
... rimane la fotocamera frontale che non si vede nulla .... qualcuno ha trovato la soluzione ?
Ciao raga qualcuno ha trovato la soluzione per la fotocamera frontale dell'Alps i9377 che non si vede un bel niente ?
vedi che avrai staccato qualche contatto... a me si era staccato uno del microfono e non mi sentivano......
vedi quei quadratini marroni? sembrano delle calamite.... quelli si agganciano a delle morsettiere... qualche volta si appicciano alla cover svitata, e quando la sollevi si staccano... controlla che sia tutto collegato.....
Ultima modifica di unodeifalchi; 25-05-13 alle 16:41
... intendevo che ci si vede a stento ... la risoluzione è bassissima !!!
Thanks!! this is the first solution that works
Grazie! questa è la prima soluzione che funziona
Tradotto con Google
Mondo, mi pare strano.... ! Dovrei avere il Cell tra le mani per capire
Ma credo sia solo questione di impostazioni.
Inviato dal mio GT-i9377 usando Androidiani App
Prova di invio
Ottimo lavoro unodeifalchi !!! Sto cercando di procurarmi un cacciavite adatto per aprire il telefono ed eseguire la modifica. Per migliorare maggiormente il segale, si potrebbe provare a twistare i fili di rame, anziché lasciarli ad anello "loop". Questo tipo di intreccio dei fili, da quel che studiai in telecomunicazioni molti anni fà, dovrebbe permettere l' annullamento dei disturbi, il bilanciamento del segnale tra il filo di andata e quello di ritorno e aumentare la potenza del segnale. Ricordo che questo particolare intreccio, viene generalmente utilizzato per la trasmissione di segnali video, ma puó darsi che si riesca a trarne vantaggio anche nel nostro caso. Se hai la possibilità di provare, poi facci sapere come é andata e se ci sono stati miglioramenti. Ti allego l'immagine di come deve essere twistato il cavo. Grazie ciao.
Twistare?
Io ho preso due fili di rame da un cavo elettrico, li ho intrecciati e fatto un omega.... la spiraletta sarebbe ottima, ma non c'è spazio.... e poi ci vorrebbe un filino di rame isolato (non schermato) molto sottile. Lo troviamo in commercio?
Io stavo pensando di fare una serie di intrecci lungo tutta la cover......
