Post per uso futuro...
per sistemare il problema dell ora basta semplicemente gravitybox scarica xposode installalo segui le diverse guide che ci sono disponibili che ti diranno come installarlo( cosa davvero facile fidati) vai sulla sezione moduli scarica gravity box attivalo sempre da xposed riavvia . apri gravity box vai sulla sezione fix generali metti un visto sul fix per la ora riavvia e il problema scomparso.
Inviato dal mio iOCEAN X7 TURBO usando Androidiani App
Grazie mille, l'informazione è utile ed è complementare alla mia. Se una persona ha un telefono già configurato per eliminare il bug può usare il metodo da te indicato, se invece intende effettuare un reset del sistema o ripartizionare può avvalersi della soluzione che ho scoperto casualmente io
Grazie anche a te Slame21, ero a conoscenza dell'esistenza di tools grafici, e certamente possono essere usati in alternativa. Io ho testato il ripartizionamento tramite modifica dei file EBR caricati con tutto il resto del firmware via FlashTools, e ho voluto riportare l'esperienza a beneficio degli altri utenti. Tra l'altro, la soluzione "veloce" di caricare solo gli EBR con un archivio zip tramite CWM recovery (vedere il thread del ripartizionamento al riguardo), con il nostro Freelander/Newman non aveva funzionato, almeno nel mio caso. Il metodo con FlashTools non richiede root e nemmeno di avere la CWM installata, per cui qualcuno potrebbe preferirlo rispetto all'uso di applicazioni da installare e configurare.
vabbeh la root la fai anche per altre questioni, ovvero per installare programmi come greenify, titanium backup, ecc...
... e poi la CWM, almeno per il mio caso, l'avevo installata, perchè la recovery del telefono era in cinese
salve a tutti
ho un problema con i 3 tasti touch del mio newman k1 che si trovano sotto (home, indietro e menù), nel senso che, dopo una caduta, hanno iniziato a sfarfallare, se li clicco non succede nulla,(quindi non funzionano), ma se clicco nel bordo tra lo schermo e la cornice nera e quasi in corrispondenza di essi riesco comunque ad avere il feedback. La cosa che non mi convince è che una sera si è messo apposto, la sera dopo non nè ha voluto sapere.
Secondo voi ritorneranno apposto i tre tasti o mi devo rassegnare, a cercarli alla cieca? O meglio è un problema hw o magari risolvo tutto con un bel reset?
Ultima modifica di McCain; 30-03-14 alle 00:08
Hmmm... qualcosa deve essere capitato al telefono nella caduta... e non penso si tratti di un problema software, ma hardware. Dubito che con un reset si risolva, perché il reset è software. Ma non si può essere certi sino a quando non si prova.
Se il problema dovesse persistere, il mio suggerimento per usare il terminale senza aspettare il suo casuale buon funzionamento è di abilitare i soft keys aggiungendo l'istruzionenel file build.prop, riferendosi alle tante guide disponibili in rete.codice:“qemu.hw.mainkeys=0″
Buona fortuna e fà sapere se risolvi.
McCain (30-03-14)
Bene Grazie, l'ho fatto
E' un buon telefono, mi ci trovavo bene poi me l'hanno rubato e sono passato al thl w11 (categoria superiore 2 G ram e 32 Rom).
Dipende quanto lo devi pagare, non superiore ai 140 € comunque come termine di paragone il Thl w 11 qui è in offerta a 151 € fatti le debite proporzioni.
Questi soldi li vale tutti, ciao.
Ultima modifica di 001topspin; 23-08-14 alle 15:50
