questo è quello che ho installato io e funziona....se ti manca qualcos'altro non lo so...
https://drive.google.com/file/d/0BxR...it?usp=sharing
Ciao ilsaggio, ho appena finito il procedimento di espansione della rom...
Ho un solo problema, spero non grave, che è relativo all'ultimo passaggio...
Individuo il file con ES gestore explorer, vado per modificarlo, ma nel momento in cui lo devo salvare, mi da un errore di salvataggio. (ho provato più volte)
Che devo fare? Premetto che la memoria effettivamente è diventata di 6,3Gb ma non mi vede più l'hard disk interno, in più in alto nelle notifiche mi compare il disegnino di una scheda di memoria che dice "Memoria telefono vuoto. Memoria telefono danneggiato. Potrebbe ecc.ecc."
Se ci clicco sopra mi chiede di fromattare la memoria, probabilmente perchè non riesco a fare quel salvataggio...
Anche attivando l'archivio USB nel PC non vede assolutamente nulla...
Attendo istruzioni, grazie
P.S. Ho appena notato che tenendo selzionato il file in questione VOLD.FSTAB e scegliendo proprietà, mi riporta questi dati:
Leggibile: SI
Scrivibile: NO
Nascoto: NO
Ecco perchè non riesco a salvarlo. Come si fa a renderlo scrivibile?
Ultima modifica di josep7620042312; 08-01-14 alle 14:36
l'importante è che ha funzionato..io ancora non sono riuscito a provare che mi stanno tartassando di lavoro...comunque se usi root explorer fai così
tappa sul file vold.fstab e fai "autorizzazioni"
ti chiederà di permettere la scrittura alla cartella digli di si..
setti le autorizzazioni del file con tutti baffi a tutte le voci
modifichi, salvi
e rimetti le autorizzazioni come erano prima al file, cioè su leggere tutti i baffi e su scrivere il baffo solo su proprietario
immagginando una griglia 3x3
V V o
V o o
V o o
chiaro?
poi dovresti avere come primaria (predefinita) una partizione da 6,3gb e un'altra più piccola ( ricordati a settare nelle impostazioni quella più grande come predefinita e a ricopiare il contenuto della cartella)
se colleghi il cell al pc, dovresti avere la sd esterna ( se ce l'hai) e una partizione piccola che sarebbe la secondaria, quella che lui vede come sd interna
Ultima modifica di ilsaggio; 08-01-14 alle 14:50
Ok, scaricato ed installato root explorer, fatto come hai detto, però ho ancora il cerchietto animato in salvataggio, non so se ci mette tanto perchè sta spostando qualcosa da una memoria all'altra?
Boh? Attendo.... se dovesse rimanere così in loop?
Niente da fare, ho notato che ci metteva tanto perchè, nonostante io abbia settato i permessi come tu hai detto, non li modifica...
Cioè, nella scheda permission, io metto il segno di spunta su tutto, clicco ok e ritorna alla schermata della cartella etc, ma se provo di nuovo e vedere se i permessi sono stati effettivamente modificati, ritrovo i valori iniziali, in pratica non modifica i permessi...
quindi anche provando a rinominarlo, per poi cambiare quei valori e poi nominarlo nuovamente com in origine penso non si possa fare...
Mah... come si può risolvere questa cosa?
Ultima modifica di josep7620042312; 08-01-14 alle 15:25
ma tu hai il root vero?
Si l'ho fatto... mi da icona verde mtkdroid
Inviato dal mio N9500 usando Androidiani App
e hai anche l'icona di superuser?
comunque devi abilitare la cartella
Ultima modifica di ilsaggio; 08-01-14 alle 16:31
Ma se dovessi fargli formattare questa "scheda SD" che vede vuota, dici che automaticamente compare la partizione piccola di cui parli e magari poi va a scrivere quel famoso file che non riesco a modificare in system?
ho l'icona di superuser, cliccandoci sopra ho questi dati:
superuser v3.1.3 (46)
tap to display changelog
elite not installed
get elite
su binary v3.1.1 (17)
-rwsr-sr-x root root /system/bin/su
tap to check for updates
V outdated binary notification (V=segno di spunta)
O temo unroot
O ota survival (quadratino non spuntato)
note: these options are guaranteed and will not work for all devices.
