connessione dati lentissima
    da quanto ho reinserito la imei ( poichè dopo reset di fabbrica e andata persa), ho una connessione dati lentissima.- uso scheda tre, ma stessi risultati inserendo altri operatori.- è come se navigasse in gsm.- altro problema, nonostante il segnale forte della tre, spesso e volentieri và in rooming.-
    ci sono dei parametri da settare?
    N.B. la imei l'ho presa da un vecchio terminale umts che ormai non uso più
    Androidiano L'avatar di gabry25
    Nov 2013
    Umi Zero
    È perché non è l'imei giusta, addirittura forse è illegale cambiare imei, ripristina quello del telefono che trovi dietro la batteria o sulla scatola
    già fatto.- abbiamo provato anche quella di un S4 di un amico, ma risultato non cambia, sebra che abbia problemi con la sola connessione dati.- il wifi funge alla grade.- naturalmente ho rimesso quella sua riportata sul cell
    Nov 2013
    Umi Zero
    Mi è già capitata una situazione simile ma ripristinando un backup è ritornata come prima, se non ce l'hai prova con un altro wipe oppure riflasha una rom compatibile se c'è. Sei comunque sicuro che non sia un problema di tre o della sim?
    Inviato dal mio Star N9770 usando Androidiani App
    credo sia un problema del telefono, è come se navigasse in gsm, ho provato sia scheda con operatore tim che wind che tre risultato non cambia.
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da M500 Visualizza il messaggio
    Vai su Engineer Mode e vedi se hai attivato l'opzione WCDMA come rete predefinita, non vorrei hai solo GSM
    già controllato ed su wcdma only,
  9. #8
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Chiudo e sanziono, in questo forum parlare di cambio IMEI (attenzione, non ripristino, che è il rimettere l'imei originale del proprio telefono, ma cambio) non è tollerato
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
