Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 54
[Thread Ufficiale] [JIAKE] JK720 (AKA JK3) (5.0" OCTACORE KITKAT 4.4.2)
  1. #21
    Mar 2011
    S3 Mini, (Fra poco JK720)
    Speriamo se no il pacco lo mettono in deposito DHL, e se per tot tempo non lo si riprende viene rimandato indietro al mittende xD
    Beh dai speriamo che lunedì o martedì arriva il mio ASD
    EDIT
    X mastrop!
    Mi puoi confermare che non si perde l'imei quanto si resetta oppure si fa un wipe dei data ecc?
    Perchè in molti device con processore mediatek hanno questo problema e prima di incimentarmi (Certo farò un backup questo è sicuro!) ma volevo sapere da te che già ci stai smanettando se ti è successo qualche problema dopo flash/wipe/reset.
    Grazie!
    EDIT X2
    Ho appena visto un video del jk720 che ha le air gesture o.o"
    Non c'è scritto da nessuna parte che ha le air gesture, ok mo mi uccido xD
    Vi linko il video
    https://www.youtube.com/watch?v=FySuv6cO4ao
    Guardate dal 1:15!
    Muove le foto con lo sfiorare sul sensore!
    WOW
    Ultima modifica di Alessandro26; 02-08-14 alle 10:05
    Jul 2014
    Nexus 5 32gb, Jiake jk720
    dopo un flash ho dovuto reinserire entrambi gli imei, ma con mtk droid tools ci vuole un attimo, basta avere i permessi di root
    comunque confermo che il jk720 ha le air gesture, anche se io non le ho mai usate
  4. #23
    Mar 2011
    Un altra domanda hai provato a disintallare antutu che si trova di regola e installare quello sul play store?
    Perché vorrei avere certezze se si parla davvero di 2gb di ram e del processore 6592, dato che hai in possesso già il device potresti provare ad installare vari programmi e darci esiti e informazioni?
    Grazie della disponibilita
    EDIT
    Mi rispondo solo nel tuo primo post ne 3D parli di aver gia provato ad installare vari programmi per vedere delle caratteristiche del device (Sono scemo ahahaha) e anche degli ebr del mtk6592 ti vanno bene quindi ha un processore octacore XD
    Beh tranne per antutu che non avrai provato perchè non avevi i permessi di root per disinstallarlo,
    Fai una prova prima fai il test con antutu che trovi e fai degli screen e lo fai dopo con quello del playstore e fai un confronto
    Ultima modifica di Alessandro26; 02-08-14 alle 13:37
  5. #24
    Jul 2014
    il test fatto con antutu preinstallato dà lo stesso risultato di quello scaricato dal play store, ovvero 24500 punti circa, poi c'è il nuovo antutu 5 beta dove il risultato è 26588
  6. #25
    Mar 2011
    Allora è sicuro come risultato e caratteristiche veritiere *-* sarebbe da sogno un device così allora.
    Reparto gaming hai provato?
    Tipo un GTA:SA Oppure un NFS?
  7. #26
    Jul 2014
    Non ho mai installato giochi di grandi dimensioni sul telefono, però dovrebbere supportarli abbastanza bene a livello hardware
  8. #27
    Mar 2011
    Beh io che provengo dal s3 mini con la mali 400 "single core" e processore dual core a 1ghz beh! Gta:sa non va tanto bene se setto tutto al minimo lagga...
    Invece nfs va più che bene..
    Quindi credo che con 2gb di ram, octacore 1,7ghz dovrebbero andare egregiamente :o
  9. #28
    Mar 2011
    Telefono arrivato ieri, aperto stamattina intorno le 12, e trovo il telefono eccezzionale nel boot (Circa 5secondi dopo la scritta "android" ) configurato tutto e messa la scheda sd da 8gb formattata e un sim wind problemi non se ne vedono.
    Usato per un oretta senza problema! Ottimo nelle circostanze...
    Unica pecca... Il touch non è tanto buono come speravo.. reattivo per l'amor del cielo è reattivissimo, ma ad alcuni punti il touch non prende tanto bene! tipo la Lettera "O" della tastiera non va tanto bene premendolo.
    E spostando icone dal launcher tendono sempre a fare un effetto sfarfagliamento!
    Ma niente di importante alla fine, sicuramente col passare del tempo si aggiusta !
    per il prezzo poi 96€ non c'è che dire è ottimo!
    non ho trovato antutu installato , e installandolo dal play stor mi segna ben 24500 Punti circa!
    Ora beh lo testo per bene e stasera o domani vi do altri aggiornamenti!
  10. #29
    Jul 2014
    Padova
    LeEco Le2 X620 Pro
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Sabato mi è arrivata una mail "urgente" da tiny dicendo che con DHL c'è il rischio di pagare tasse, e mi dicevano che o confermavo l'ordine oppure mi mettevo in contatto con loro.
    Ero in una malga, ho solo risposto alla mail che confermavo l'ordine.
    Sabato sera ricontrollo la mail, mi hanno risposto che il pacco era partito, mi davano il tracking e buonanotte.
    Oggi alle 14:00 circa mi chiama DHL e mi dice che stamattina erano in consegna ma non c'era nessuno
    Al che mi sono accordato per la consegna a lunedi prossimo che rientro.
    Ho dato quindi un'occhiata al tracking:
    - sabato 2 è partito dalla Cina
    - lunedi 4 al mattino è arrivato ad Hong Kong
    - lunedi 4 pomeriggio è partito da Hong Kong
    - lunedi 4 sera è arrivato a Leipzig, Germania
    - martedi 5 mattina presto è partito da Leipzig
    - martedi 5 alle 07 è arrivato a Venezia
    - martedi 5 alle 09 organizzavano la consegna
    - martedi 5 alle 11:45 tentativo di consegna fallito.
    Mazza che velocità............ tra l'altro, secondo voi, la dogana? Passata o devo pagare DHL per la consegna?
    Edit: mi rispondo da solo. Stasera ho sentito mio padre che mi sta accanto, mi ha detto che è arrivato un pacco da DHL e che volevano 22€, ma siccome non l'avevo avvisato l'ha respinto
    Ciao
    Ultima modifica di teoabs; 05-08-14 alle 23:16
  11. #30
    Mar 2011
    La clockWorkMod Funziona alla grande MastroP! Appena messa è installato il root con il tuo metodo provato
    Ho pure visto che ci sono ben 3 boot animation nel nostro jiake... e indovinate un pò ?
    C'è quella della samsung xD
    Da Mobileuncle tool scegliete nella voce bootanimation la custom 1!
    e riavviate e notate la differenza xD
