UHans H5000: 5" HD MT6737 3Gb-32Gb 4500mAh
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    MT6737 CPU
    3GB RAM + 32GB ROM*
    5'' HD Gorilla*Glass*4
    Sony IMX219 8MP*rear*camera
    4500mAh*battery*
    MediaTek*Pump*Express*fast*charge
    Uhans
    UHANS Introduces New Model with 5000mAh Battery Capacity | UHANS
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    sergionat (30-04-17)
    Feb 2014
    Marche
    Recensione UHANS H5000 5" HD MT6737 3Gb+32Gb 4G
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    Contenuto scatola: Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa EU 5V 2A Bianco, 1 Cavo Usb, un piccolo manuale di istruzioni, una pellicola di protezione schermo aggiuntiva e una cover in silicone trasparente..
    - Dimensioni esterne dello smartphone in linea con le dimensioni dei battery phone da 5”, le misure sono 142 x 72 x 10mm per poco più di 184g di peso.
    - Costruzione di buona qualità, frame laterale in metallo verniciato, la plastica della cover posteriore non tende a trattenere le impronte.
    - Sul lato destro troviamo il bilanciere volume e il tasto di accensione.
    - Sul lato superiore troviamo il jack audio e la presa micro usb; sul lato interiore nella zona frontale il solo microfono.
    - Nella parte posteriore in alto al centro troviamo la fotocamera da 8 Mpixel f/1.8 Sony IMX219 sporgente, poi, leggermente in basso il flash singolo led abbastanza potente.
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera 5Mpixel f/2.8 GC5005 e i sensori di luminosità/prossimità.
    - I tasti soft touch sono interni allo schermo.
    - Vetro esterno 2.5D con pellicola preapplicata.
    - Luminosità schermo e angoli di visione abbastanza buoni; schermo LCD HD IPS che restituisce colori neutri e ben bilanciati, nitidezza buona per la categoria, bilanciamento bianco buono ed è disponibile il menu Miravision per il bilanciamento dei colori e del bianco..
    - Touch sensibile e dotato di multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swipe che con digitazione a due dita (utilizzata tastiera swiftkey); al contrario di altri smartphone low cost, la digitazione sembra molto migliore e senza intoppi..
    - Due slot Micro Sim : 4G con bande 1,3,7,20 e 37,38,39,40, 3G 850/900/1900/2100 2G 850/900/1800/1900
    - Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 128Gb (sacrificando perlo il secondo slot sim) .
    - Batteria integrata da 4500mAh dichiarati che si dimostrano tali anche alla prova con amperometro e che permettono di coprire almeno due giornate intense senza nessun problema.
    - Android 6 stock di ottobre 2016
    - Apertura app e passaggio tra le app discreto.. browser Chrome che risulta molto buono nella navigazione con discreta velocità di rendering.
    - Ottima gestione dei 32Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 26Gb per app e dati.
    - Ottima la gestione della ram da 3Gb da parte rom stock .. circa 2.2Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza superiore ad altri entry level testati.
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie e altri smartphone senza problemi
    OTG: Correttamente funzionante
    GPS: discreto, all’esterno ha fixato a freddo in meno 20 secondi, 8 satelliti, con precisione di 3 metri; pur non avendo compatibilità Glonass, ci è sembrato più stabile rispetto ad altri entry level.
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Sony IMX219 f/1.8 8Mpixel (13 Interpolati) che produce dei discreti scatti con luce diurna; discreta la messa a fuoco; interfaccia fotocamera Stock Mediatek. Il flash in alcune occasioni è adatto a coprire situazioni di scene al buio.
    - Buone le prestazioni e i risultati in fase di registrazione video
    - Fotocamera secondaria per Selfie 5Mpixel f/2.8 GC5005, scatti e video sufficienti.
    Bench:
    Antutu 6 poco più di 30000 punti..risultato in linea con altri MT6737 a 1,3Ghz.
    Geekbench 3 con 1500 punti nel test multicore e 560 nel test single core.
    Geekbench Battery Test (oltre 13h di screen on time); all’atto pratico permette almeno 8/10 di schermo acceso nella giornata intensa di utilizzo con traffico dati attivo.
    Audio:
    Discreta qualità audio, buoni i volumi di speaker e capsula auricolare (anche leggermente troppo alti in questo caso), l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze
    Posizione dello speaker posteriore che purtroppo soffre di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
    Buona vibrazione e l’audio in cuffia.
    Conclusioni:
    PRO:
    - Prezzo di circa 120€ per un terminale con caratteristiche di basso di gamma ma con batteria eccezionale.
    - Batteria da 4500mAh che vi permetterà fino a due giorni di uso intenso e anche 5 giorni di uso più blando.
    - Schermo HD protetto da vetro Gorilla Glass.
    - Vetro arrotondato 2.5D che mostra buona luminosità, colori e angolo di visione del display.
    - Buono l’assemblaggio e le finiture del frame laterale.
    - Dual Sim (Micro Sim) 4G con supporto a tutte le bande Italiane e Slot SD sacrificando la seconda Sim
    - OTG supportato.
    - Ram da 3Gb e rom da 32Gb utilizzati in modo ottimale da android 6 stock: 2,2Gb di ram libera all’avvio e 26Gb di rom in unica partizione disponibili per app/dati/musica/download.
    - Multitasting fluido, gestione app e permessi app con le features proprie di Android 6.
    - Gestures a schermo spento e doppio tap per il risveglio.
    - Cover in Silicone traparente di buona fattura e Pellicola di protezione in plastica inclusa.
    CONTRO:
    - Abbastanza pesante, parliamo però di circa 185g, molto inferiore rispetto ad altri concorrenti quali Oukitel K4000.
    - Schermo abbastanza riflettente e pellicola applicata che trattiene le impronte.
    - Tasti interni allo schermo e non configurabili (e non nascondibili) e NESSUN Led di notifica.
    Ultima modifica di megthebest; 15-11-16 alle 09:23
  5. #3
    Feb 2014
    Marche
    Il video di unboxing e recensione:
  6. #4
    Feb 2014
    Marche
    UHANS H5000 super batteria da 4500mAh in promozione.
    Prezzo fissato per la prevendita a $109.99
    A partire dal 15 dicembre Uhans renderà disponibile al pubblico il suo nuovo Battery Phone H5000.
    In questo periodo di prevendite, Uhans offre il suo H5000 al prozzo scontato di 109,99$
    Sito del prodotto: H5000 - Always Ready | UHANS
    Potrete trovare anche un evento sul Forum Ufficiale Uhans per vincere sconti:
    Http://forum.uhans.cc/viewtopic.php?f=11&t=42
    Smart phone & cell phones expert supplier - Uhans
    Periodo:
    dalle 10:00 del 5 dicembre 2016 alle 10:00 del 4 gennaio 2017
    Premi:
    - n°1: Restituzione del pagamento dell'H500, quindi avrete un H5000 gratis!
    - n°2: Amazon carta regalo da $75
    - n°3: Amazon carta regalo da $25
    Regole :
    1, Formato del messaggio : #MySelfie&Order + alcune parole; esempio: #MySelfie&Order - Io Amo Uhans e vorrei vincere!
    2, The style of your selfie could be funny, handsome, pretty, hilarious or anything you like, but you have to show your ID name in your selfie so that we can make sure the person is you.
    3,Il 4 Gennaio 2017 sceglieremo 3 fortunati vincitori che verranno informati via messaggio privato.
  7. #5
    Feb 2014
    Marche
    Periodo:
    Premi:
    Regole :
    2, Lo stile del selfie dovrebbe essere divertente, identificativo di voi e unico.
    Ultima modifica di megthebest; 05-12-16 alle 14:42
  8. #6
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quì la comunicazione del gruppo M.A.D sullo sviluppo della versione Nougat 7.1.1 per l'Uhans 5000
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #7
    Feb 2015
    Quì la rom sviluppata dal gruppo M.A.D datata 19 agosto :
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (20-08-17)
