evita post consecutivi a breve distanza di tempo come già detto in passato...
questa volta ho unito io... la prossima volta infraziono (come ho fatto in altre sezioni... visto che sembra l' unico modo che funziona....)....
per odin il debug usb non influisce ... (va bene sia attivo che no)....
riflashando con odin non si cancella nulla, ma se andasse in bootloop o desse errori devi fare i wipe e perdi tutto....
comunque nel tuo caso prima di tutto devi fare i wipe per vedere se risolvi blocchi e problemi.. se poi continuassero , allora riflashi il firmware, ma se non ripulisci tutto prima non risolvi...[/QUOTE]
Il lasso tra i miei ultimi due post non era troppo corto... comunque, tu mi consiglieresti di fare prima i wipe se poi i problemi persistono passo al ripristino totale, giusto? Mi preoccupa però il fatto di andare sulla recovery perché non è la originale ma la CWM e mi preoccupo che non avvia più l'O.S come successo l'altra volta... vabbè, farò come dici tu .
P.S: visto che ho la CWM, faccio tutti e tre i wipe (data, cache, dalvik-cache) o solo i primi due alla schermata principale (data, cache)?
Inviato dal mio GT-S6310N usando Androidiani App
