Pagina 20 di 34 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 336
Thread Samsung Galaxy Young [S6310- S6310N](CHIEDETE QUI)
  1. #191
    Senior Droid L'avatar di IZ1PSJ
    Casale Corte Cerro VB
    Sony Xperia Z1C
    Ringraziato 62 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Per l' sd hai possibilità di provarne un altra? (Oppure controlla che la partizione fat32, sia primaria )... per la seconda, vanno bene entrambe, ma io normalmente clicco su no....
    Eh no...non ho un'altra SD. Come faccio a controllare la partizione?
    Quindi se rispondo yes non mi fa il root?
    Sony Xperia Z1C D5503
    Rom: Resurrection Remix V 5.5.9
    TWRP 3.2.1
    Motorola Droid Bionic XT875 (only for Nav)
    Rom: SlimKat 4.4.4 Build 9.0
    Safestrap 3.75
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da IZ1PSJ Visualizza il messaggio
    per la prima ti ho mandato un pm per non andare ot... per il secondo normalmente non cambia niente.... con alcune cwm, puoi anche copiare lo zip nella memoria interna, ma non avendo il tuo terminale non so come si comporta la tua...
    Nov 2014
    Nei pressi di Desenzano del Garda
    Salve.
    Non riesco ad accedere normalmente al telefono (S6310n) (nel senso che non si avvia android).
    Cosa è successo:
    Ho effettuato il root (supersu), flashato la CWM 6.0.3.2 e installato la ROM Emotion VL10. Fin qui tutto bene, finchè non decisi di installare la pre-alpha di cyanogenmod 11 per suddetto telefono (per s6310). Visto che non avevo la microSD, ho deciso di formattare /system , /data , /cache . /preload , /sdcard. Spengo e riaccendo quando ho la micro SD con su la cyanogenmod + le GApps (le micromodular). Installo prima il pacchetto cella cyanogenmod, poi quella delle GApps. Non viene nessun errore. Riavvio.
    IL problema= invece di avviarsi normalmente, come dovrebbe fare, mi accede SEMPRE alla recovery. Per cercare di risolvere, formatto /system , /data , /cache . /preload e installo successivamente la ROM Emotion VL10. Stesso problema: mi accede sempre e solo in recovery.
    Posso accedere alla recovery e al download mode. Come posso fare per far di nuovo avviare il telefono?
    Grazie per l'attenzione
  5. #194
    Quote Originariamente inviato da cristopher99 Visualizza il messaggio
    Salve.
    Cosa è successo:
    ciao ... riflashati uno stock firmware per s6310N con odin, fai i wipe e poi decidi se rimettere una custom....
    Banned
    Apr 2014
    Salve a tutti....
    Ho da poco un Samsung Galaxy Young GT S3610 e non riesco ad impostare la scheda sd come disco di scrittura predefinito, nel senso che non c'è l'opzione.... è possibile con i permessi di root (che ho già installato) impostare la sd come disco predefinito? E con quale applicazione?
    Grazie per le risposte....
  7. #196
    Aug 2014
    Ringraziato 46 volte in 46 Posts
    Madoooo che rottura e già la terza volta che qualcuno chiede la stessa identica cosa: "E' possibile spostare le app sul S6310N su quella fottuta MicroSD"? NO!
    Leggi le mie risposte precedenti su questo thread e capirai perchè non si può...non mi va di riscriverlo un'altra volta...
    P.S: Guarda che nessuno smartphone, nessun app può permettere di essere spostata sulla MicroSD sennò non funzionerebbe più.
  8. #197
    Oct 2014
    in effetti quella è la stock recovery,.... puoi postare il link della cwm che flashi per avere un confronto con chi la utilizza? (io non ho il tuo terminale per provare)...
    ciao ragazzi,
    ho letto almeno un paio di volte tutte le paginate ed ho provato anch'io a fare il root del mio Young s6310n ma ad un certo punto mi trovo anch'io il messaggio che ha postato effemme8 in foto, uguale identico.
    Faccio veramente fatica a capire bene tutti i termini di cui si parla... ma li ho eseguiti alla lettera.
    Elenco i singoli passaggi per capirci...
    Terminale spento lo avvio premendo i 3 tasti in contemporanea e mi trovo in warning!
    volume up .... lo collego al pc tramite cavo usb...ed avvio odin3...riconosce l'apparecchio ed inserisco nel pda il recovery.tar ... start ... tutto come previsto va a buon fine ed il cell si riaccende.
    Lo rispengo e riprovo a riaccenderlo sempre seguendo le istruzioni dei 3 tasti con il volume in alto e mi ritrovo in quell'immagine di cui sopra il post.
    Ho anche provato ad inserire nel pda l'altro recovery che avevi suggerito ma mi da errore.
    Ho anche provato ad inserire nel csc il recovery ma il risultato finale e' sempre lo stesso. Stesso messaggio di cui sopra.
    Non so cosa sbaglio e non ho capito bene cosa ho ottenuto con questi passaggi, cioe' se ho fatto il root.
    La mia sd card e' sempre vuota e a volte gli aggiornamenti di alcune applicazioni non si possono scaricare per mancanza di memoria.
    Ho una micro sd di 16G di cui non ho fatto la ripartizione e non so nemmeno da dove iniziare. Pero' dentro c'e' il supersu.
    C'e' qualcuno di buonissima volonta' che mi puo' indirizzare ed aiutare passo dopo passo?
    Ve ne sono infinitamente grata.
  9. #198
    ciao... leggiti i post precedenti. .. devi prima flasharti il tuo firmware (digita *#1234# per vedere il firmware) e dopo al firmware riflashi la cwm e vedrai che non verrà più sovrascritta... se ci sono problemi chiedi pure ....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    zetina (18-12-14)
  11. #199
    Oct 2014
    ah ... come dicevo sopra, avro' riletto un paio di volte tutte le paginate, solo che non sono pratica dei termini e non capivo che anch'io dovevo fare questo passaggio.
    Il mio e' un tim ed ho visto anche dove scaricare il nuovo firmware ... ma non l'ho fatto perché pensavo fossero 2 cose diverse fare il root e flashare il firmware.
    Ora per esempio non capisco come si fa a riflashare la cmw ...
    Ti va di spiegarmi bene i passaggi in ordine?
    Quote Originariamente inviato da zetina Visualizza il messaggio
    sono da mobile , ma vedo di spiegarti. ..
    prima riflashi il tuo firmware. . (dal pda di odin usi il file .md5 che trovi nello zip che hai scaricato da sammobile), dopo il riavvio lo spegni, riaccendi in download mode e flashi la cwm sempre dal pda di odin... fammi sapere. ..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    zetina (18-12-14)
