Pagina 1 di 20 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 200
Thread Samsung Galaxy Core Prime LTE 4G [SM-G360F](CHIEDETE QUI)
    Oct 2013
    Lightbulb
    Riguardo questo terminale, qualcuno è riuscito a moddarlo ottenendo i permessi di Root?
    Oct 2013
    Sono riuscito ad applicare il root a questo Samsung. Bisogna scaricare l'applicazione "Kingroot" al sito: http://www.kingroot.net/
    La lingua dell'applicazione è in cinese ma, nonostante questo, è veramente facile da usare. Spero di essere stato d'aiuto per qualcuno.
    Ultima modifica di stankan; 09-05-15 alle 08:21
    May 2015
    kingroot ancora non supporta l'update di lollipop, qualcuno ci è riuscito ad ottenere i permessi di root su lollipop?
    Nov 2013
    Note3
    Hola ragazzi in giro non ho trovato molto se non niente che mi spiegasse come rootare questo telefono e sopratutto quali file usare, potete darmi una mano?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da aldosto Visualizza il messaggio
    Ciao. . Spostato nel thread dedicato. ..
    Max1234
    Qualcuno sa se esistono rom scaricabili, stock o moddare cbe siano? La rete non sembra particolarmente prodiga di riscontri...
    Max
    Lightbulb
    GALAXY CORE PRIME [SM-G860F]: aggiornare a lollipop mantenendo il root (knox 0x0)
    ciao...
    appena rootato, mantenedo il knox a 0x0 (naturalmente lo deve ancora essere prima)....
    partendo da kitkat rootato (dopo il root cinese bisogna installare il supersu di Chainfire) ho aggiornato a lollipop usando flashfire (come guida va bene: https://www.androidiani.com/forum/sa...-knox-0x0.html.. naturalmente come firmware va usato il firmware lollipop per SM-G360F: Sammobile.com/SM-G360F/ e il relativo bootloader: qui...
    ps: al primo riavvio dopo il flash con flashfire, il telefono si è bloccato sulla scritta iniziale, allora ho tolto la batteria, acceso in download mode e flashato il bootloader (linkato sopra) con odin da pc (così come si scarica, senza estrarlo, dal pda o ap di odin)... (volendo si può impostare flashfire che riavvi direttamente in download mode e procedere con odin da pc)....
    ho usato il firmware polacco (da cui ho estratto il bootloader) e non ho riscontrato problemi....
    la guida è nata dalla mia esperienza personale, quindi, ne io ne il forum, siamo in alcun modo responsabili in caso di problemi o malfunzionamenti dello smartphone....
    Ultima modifica di jonn; 05-06-15 alle 10:09
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    cacatoa09 (06-06-15)
  10. #8
    May 2015
    Grazie mille per la guida ma dopo aver ottenuto i permessi di root con kinguser non riesco a installare supersu
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da cacatoa09 Visualizza il messaggio
    Che problema ti da? Senza supersu, root checker te lo da rootato? Io ho usato iroot (prima di supersu) e comunque ho dovuto provare un po di volte, poi, avuto supersu, non ho più avuto intoppi. ..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  13. #10
    May 2015
    Root checker me lo da rootato ma flashfire mi dice che ha bisogno per forza si supersu, se provo ad installarlo, mi dice che deve aggiornare i binary, gli do l'ok e i permessi di root ma dopo un po mi dice, errore riavvia e prova ad installare di nuovo, ci riprovo ma nulla... forse è il root di kingroot che da problemi, provo a rootare con iroot
