Utente della settimana: bluemask con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Guida Sblocco Bootloader-Build 4.0.A.2.368-Root
    Questa è una guida per: Sbloccare il Bootloader-Build 4.0.A2.368-Rootare
    SBLOCCO BOOTLOADER
    DOWNLOAD:
    1) Fast boot package Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    2) 32/64bit drivers Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    FASI:
    1) Andate sul sito To unlock the boot loader of your phone | unlockbootloader.sonyericsson.com. E cliccate su continua
    Inserite il vostro codice IMEI che lo potete ricavare digitando sulla tastiera del vostro cellulare il codice *#06#
    cancellando l'ultima cifra, inserite il vostro nome e la vostra email. Così facendo vi apparirà una finestra con su scritt
    il vostro codice IMEI e scrivetevelo da qualche parte.
    2) Estraete il file 32/64bit drivers
    3) Estraete il file fastboot_with_Android_USB_file.rar ed aprite la cartella fastboot
    4) Ora all'interno della cartella fastboot tenete premuto SHIFT e cliccate all'interno della cartella con il tasto destro, ora cliccate su APRI FINESTRA DI COMANDO QUI!
    5) A telefono spento collegate il cavo usb, tenete premuto il tasto per aumentare il volume e si accenderà il led BLU!
    il computer cercherà i driver e voi selezionate la cartella dove avete estratto 32/64bit drivers in questo modo si installeranno i driver.
    6) Tornando sulla finestra di comando digitate il codice fastboot.exe -i 0x0fce getvar version vi deve dare un risultato tipo "0.3"
    fatto questo digitate il codice fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xED ORA METTETE IL VOSTRO CODICE CHE AVETE OTTENUTO NEL SITO PRECEDENTEMENTE!
    (ovviamente cancellando quello che ho scritto io) e premete invio.
    7) Ecco così sbloccate il bootloader
    BUILD 4.0.A.2.368
    FLASHARE FIRMWARE SE 4.0.A.2.368
    DOWNLOAD:
    1) FLASH TOOL Deposit Files
    2) SE STOCK FW: 4.0.A.2.368 MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    PROCEDURA:
    1) Installate il flash tool e andate su FlashTool_0.2.9.1\drivers\
    2) installate ggsetup-2.2.0.10
    3) Adesso copiate il firmware e mettetelo su FlashTool_0.2.9.1\firmware\
    4) Avviate X10FlashTool.exe e cliccate su FLASH
    5) Selezionate il firmware e continuate
    6) Sul cellulare andate su Impostazioni/Applicazioni mettete ok per le origini sconosciute,
    poi andate su sviluppo e mettete ok per il DEBUG USB.Ora spegnetelo
    7) Connettetelo via usb e tenete premuto contemporaneamente
    il pulsante per abbassare il volume e si dovrà accendere il led con una colorazione VERDE!
    8) Adesso attendete e fino alla conclusione della procedura e successivamente avrete il build 4.0.A.2.368
    ROOT
    DOWNLOAD:
    1) SuperOneClickv1.7 SuperOneClickv1.7-ShortFuse.zip
    2) Kernel Custom http://doomlord.sylvester20007.com/m...ernel/boot.img
    PROCEDURA:
    1) Spegnete il cell
    2) Copiate il file boot.img estratto dal file SuperOneClickv1.7 e mettetelo nella stessa cartella dove si trova il file fastboot.exe
    3) Collegate usb al cellulare e tenete premuto contemporaneamente il tasto per aumentare il volume e il tasto di accensione, vi comparirà
    il led blu
    4) Ora rifate nella cartella di fastboot la procedura per andare sulla finestra di comando e digitate il codice
    fastboot flash boot boot.img
    5) cliccate su ok e in questo modo si avvierà il flash
    6) Disconnettete e accendete il telefono
    7) Ora siate certi di aver messo ORIGINI SCONOSCIUTE E DEBUG USB in Impostazioni/Applicazioni
    8) Connettete via Usb
    9) Avviate SuperOneClick e cliccate su Root
    10) Ora si avvierà la procedura di root! Buona Fortuna!!!
    Ultima modifica di Benson90; 21-10-11 alle 21:57
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Benson90 per il post:
    giamma93 (21-10-11)
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Benson90 Visualizza il messaggio
    SBLOCCO BOOTLOADER
    DOWNLOAD:
    FASI:
    5) A telefono spento collegate il cavo usb, tenete premuto il tasto per aumentare il volume e il pulsante di accensione contemporaneamente e si accenderà il led BLU!
    fatto questo digitate il codice fastboot.exe -i 0x0fce unlock 0xED ORA METTETE IL VOSTRO CODICE CHE AVETE OTTENUTO NEL SITO PRECEDENTEMENTE!
    BUILD 4.0.A.2.368
    DOWNLOAD:
    PROCEDURA:
    il pulsante per abbassare il volume e il tasto di accensione
    ROOT
    DOWNLOAD:
    PROCEDURA:
    1) Spegnete il cell
    il led blu
    Ciao grazie mille per la guida ma ho notato un errore nel codice del punto 6 per sbloccare il bootloader... prima di unlock ci va scritto " oem "
  5. #3
    ok sistemato!
  6. #4
    Aug 2010
    bene !... magari ricontrolla bene che non vorrei trovarmi brutte sorprese ora che sto per fare il flash
  7. #5
    Aug 2010
    ho trovato un'altro errore nel punto 7 del flashing... bisogna solamente tenere premuto il tasto per abbassare il volume e collegare contemporaneamente il telefono e non bisogna premere il pulsante d'accensione
  8. #6
    Aug 2010
    volevo sapere se, visto che ora stanno rilasciando i nuovi aggiornamenti, c'è qualche problema ad aggiornare con il root sbloccato.
  9. #7
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    SBLOCCO BOOTLOADER
    DOWNLOAD:
    FASI:
    BUILD 4.0.A.2.368
    DOWNLOAD:
    PROCEDURA:
    ROOT
    DOWNLOAD:
    PROCEDURA:
    1) Spegnete il cell
    il led blu
    Ciao, pubblica la tua guida qui https://www.androidiani.com/forum/so...eria-mini-pro/ è la nuova sezione dedicata agli xperia mini pro.
    Ultima modifica di Alexperia; 16-11-11 alle 23:54
  10. #8
    Sembra ci sia una procedura molto più semplice e veloce, valida anche per il nostro cellulare:
    (fonte geekissimo.com)
    Scaricare ed installare il programma Unlock Root sul proprio PC;
    Collegare lo smartphone al PC tramite il cavo USB in dotazione;
    Abilitare il Debug USB sul telefono andando in Impostazioni > Applicazioni > Sviluppo;
    Avviare Unlock Root e cliccare sul pulsante Root;
    Cliccare sul pulsante con il nome del proprio smartphone;
    Attendere circa 5 minuti e rispondere di No alla prima richiesta (il software tenta di installare una app aggiuntiva per il risparmio energetico) e Sì alla seconda richiesta (riavvio dello smartphone).
    A questo punto, avrete il vostro Android Phone rootato.
    Qualcuno ha provato e può dare qualche giudizio in merito a questa procedura?
    In questo link viene riportata la compatibilità con i nostri cellulari:
    www. unlockroot. com /unlockroot.php
    edit:
    ho scritto il link in modo strano perché ricevo dal forum il seguente messaggio:
    Post denied. New posts are limited by number of URLs it may contain and checked if it doesn't contain forbidden words.
    Ultima modifica di venik; 15-01-12 alle 11:52
LinkBacks (?)
