Viene rilevato MTK USB e non più come 65xx preload
Inviato dal mio LG-F320K usando Androidiani App
Format whole flash in sp flash tool va bene? O devo escludere il bootloader dalla formattazione?
Solo format whole flash.. ma attenzione perdi gli imei..
http://imageshack.com/a/img27/360/8vho.jpg
Questo quello che succede la seconda volta che provo
Questo senza test point al primo tentativo si blocca in questa schermata http://imageshack.com/a/img839/3887/vs8u.jpg
Questo provando con un presunto test point http://imageshack.com/a/img4/2065/b1co.jpg
Se noti in basso a sinistra risulta questa volta un tot di bytes inviati cosa che non succede senza tp
questo non dimostra niente ..il tp o va' o non va' anche se a mio parere non è necessario eseguire il Tp ,tale procedura va' eseguita solamente in totale non riconoscimento del cellulare, ricorda provare a caso a triggerare i pin out per trovare la giusta sequenza è pericoloso ..ogni pin out esiste come punto di test ed ha il suo voltaggio che va' dai 4.2 max a 1.7 / 2.8 v ..mettere a massa 4.2 v vuol dire rischiare un corto con conseguenze poi difficili da risolvere .
Ok grazie ancora per la tua pazienza, quindi tu cosa mi proponi? Tu sai per caso quali sono i pin da mettere in corto? Ho comunque evitato i pin che mi davano piú di 3,5 volt ed utilizzo una resistenza da 100ohm
