Sì ho provato, forse sarà un problema di android, proverò con Ics appena esce l'aggiornamento
Inviato dal mio ST18i usando Androidiani App
Piccolo aggiornamento alla guida. Inserita la patch col fix per risolvere il problema dell'audio mancante nei video.
danipisca07 (18-07-12)
ragazzi io ho messo le patch e poi il gioco è partito alla grande solo che ancora non si sentiva nei filmati allora ho messo anche l'ultima patch per l'audio ma dopo averla messa il gioco non partiva neanche più...rimaneva fermo su uno schermo nero ancor prima dell filmato iniziale...tra l'altro non mi ero fatto dei backup delle iso perciò adesso che ppf-o-matic le ha modificate devo riscaricarle dal disco...ad ogni modo ppf-o-matic quando andavo a mettere la patch dell'audio mi chiedeva se applicarla lo stesso perchèè la grandezza dell'immagine non corrispondeva una cosa del genere ma io ho ignorato e ho applicato lo stesso...
Ultima modifica di danipisca07; 17-07-12 alle 11:11
ma io ho fatto proprio così...e l'emulatore mi si impalla proprio dopo il loo ps e rimane fermo li e non si schioda...senza la patch dell'audio solo quella del video il gioco invece va ma senza audio nei video...ma alla fine mi sa che allora faccio cosi tanto dell'audio dei video in final fantasy...che mene faccio...non parlano mai! ahah grazie comunque bel!
HTC EVO 3D
Bootloader modificato con metodo HTC-Dev
Recovery: 4EXT Recovery Touch
S-OFF con juopunutbear
ROM: LiquidSmooth v3.0 [4.4.4]
ah aspettai o ho fatto l'incontrario ora provo...però se bisogna fare cosi allora specificalo perchè dalla guida si capisce l'incontrario...
edit: ho provato il gioco parte ma funziona senza audio nei filmati...bisogna attivare qualche impostazione tipo la spusync?
Ultima modifica di danipisca07; 18-07-12 alle 14:30
HTC EVO 3D
Molto strano... a me con la patch per l'audio è andato tutto bene e se non ricordo male non ho dovuto fare alcuna modifica nelle impostazioni. Se non è urgente domani nel pomeriggio posso controllare le varie impostazioni che ho su fpse e ti faccio sapere. Intanto specifico nella guida le sequenze corrette. Ciao!
danipisca07 (20-07-12)
No no ma figurati nessuna fretta comunque bravo così si capiscono meglio le sequenze...
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
HTC EVO 3D
sono ancora io.... sono tornato a rompere le scatole...ho iniziato a giocare a final fanasy anche senza audio nei video solamente che se salvo da dentro il gioco con i salvataggi normali quando poi vado ad aprire la memory card per caricarli mi dice dati danneggiati e se faccio il salvataggio rapido quando li vado a caricare non mi da nessun errore ma semplicemente non li carica..mi torna in gioco esattamente dov'ero enza caricare niente...il file bios lo ho ho scaricato il SCPH7003.bin visto che dovrebbe essere il bios europeo...in un altro gioco per esempio crash warped il file di slavataggio quando vado a caricarlo non c'è proprio,...
HTC EVO 3D
