Miglior gioco per Android che si sposta su SD?
    Aug 2018
    Miglior gioco per Android da avere che sia completamente spostabile su scheda SD?
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da evvivandroid Visualizza il messaggio
    Completamente su sd nessuno (sd interna poi, credo sulla micro sd esterna non ci finisca più nulla) per tutte le app c'è una parte nella memoria interna un ogni caso.
    Credo ci siano due discussioni in rilievo con delle liste dei migliori giochi, noni pare sia specificato se vanno su sd o meno ma @fracarro sarà più utile di me nel merito.
    Per rispondere, real racing 3
    Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
  5. #3
    fracarro
    Da Marshmallow in poi, lo spostamento delle apps è di default, ma dipende da ogni produttore e da come questo decida se abilitare o meno, (o nascondere) l' opzione sulle proprie versioni customizzate dell' OS.
    Inoltre, ogni sviluppatore, può decidere se tale opzione possa essere resa disabilitata completamente (o parzialmente), per ogni app che compila.
    Praticamente, ti ritroverai con tutta probabilità, la voce, se presente, in grigio e non cliccabile. (o se presente, parzialmente spostabile nelle apps, ma non nei loro dati, che comunque, rimarrebbero nella sd interna)
    Per esempio, io mi trovo l' opzione di default, da abilitare, nelle impostazioni dello sviluppatore:
    Ma la cosa non mi interessa.
    Per il resto, mi fido di quello che ha già esposto il buon @Gege98.
  6. #4
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Mi pare ci fosse qualcosa per chi aveva il root.. Gl to sd..
    Inviato dal mio DUK-L09 usando Androidiani App
    Ultima modifica di frank92samsung; 11-09-20 alle 16:31
  7. #5
    Dec 2014
    Ormai, nel 2020 è raro avere problemi di spazio di archiviazione. Ogni Device, anche di fascia bassa, uscito recentemente, ha minino minimo 32 gb se non 64 di memoria interna. Quindi, questo problema si può avere solo con dispositivi che hanno qualche annetto alle spalle.
