Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 27 di 53 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #261
    Ho fatto il logcat come mi hai detto ma non ho trovato da nessuna parte lo start del tuo script.
    A sto punto provo a reinstallare la rom e fare il format della schedina
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vork Visualizza il messaggio
    Un po' estrema come soluzione. Hai provato a controllare prima i permessi dello script come avevo detto? Devi premere sul file in un root browser e selezionare proprietà, suppongo. Poi questa sembra già il secondo telefono dove non parte. Il che non ha senso se i permessi sono a posto. I kernel modded eseguono tutto quello di eseguibile che c'è in /etc/init.d.
    Il format della SD card non servirà a nulla. Non per far partire S2SD. Il problema è a monte. Per quello puoi aspettare finché non ottieni il log in /data/log. Sempre che non funzioni una volta partito!!
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  4. #263
    I permessi li ho messi come da guida ma nulla. Ma secondo me si deve essere buggato qualche file, provando vari script per l'aumento della memora. Perchè oltre a link2sd e al tuo e ho provato anche ungaze script, che è simile a s2sd e nemmeno quello mi funzia . Potrei provare a flashare la rom inserendone altre, così forse si rimette tutto apposto . Tanto sto fancendo prove per vedere quella con cui mi trovo meglio.
  5. #264
    Ma freespace dovrebbe vedermi la parte ext anche senza script?
    Inviato dal mio HTC Explorer A310e con Tapatalk 2
  6. #265
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Prova a reinstallare la rom, magari link2sd ha sporcato qualcosa dentro /system.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  7. #266
    Treviso
    Solo se la seconda partizione viene montata in /sd-ext, credo. Freespace è roba di CM e ho scelto /sd-ext proprio per quello. Altrimenti c'è diskinfo, ma li sicuramente la 2a partizione in un modo o quell'altro deve essere montata. In ogni caso se hai installato mille script e possibile che ci sia un conflitto. Non so, prova a rifare la ROM, ripulendo dovrebbe funzionare. Almeno il log lo DEVE produrre!!
  8. #267
    Senior Droid L'avatar di ocrim_95
    i9195
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Vorrei chiedere una cosa: io ho installato il kernel ( [CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2 ), il tema ICSstyle ( [TEMA] ICS Style per rom stock ) e S2SD ( [SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna! ), come faccio a vedere se quest'ultima funziona?? la memoria interna resta uguale, prima usavo link2sd, oppure c'è un modo per spostare le app nella partizione ext3 della sd??
  9. #268
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da ocrim95 Visualizza il messaggio
    S2SD è già inclusa nel kernel Cor Plenus. Se usavi Link2SD, S2SD lo elimina e prende possesso della partizione con tutte le applicazioni. Per vedere lo spazio occupato nelle varie partizioni scarica Freespace, c'è scritto tutto nella guida nel primo post. Ogni applicazione che scarichi finirà direttamente nella SDext. Per essere certi se S2SD sta funzionando devi controllare il file /data/log/S2SD_log.txt. Ovviamente in inglese ma si capisce.
  10. #269
    i9195
    Quote Originariamente inviato da Michelasso
    Io con link2sd non avevo la partizione,usavo direttamente la fat32, ho installato da stock recovery S2SD_v1.05 ma non mi cancella link2sd.. P.s. Adesso ho 1.5gb di partizione ext3 fatta da minitool partition, é compatibile con il kernel??
    SAMSUNG GALAXY S4 MINI i9195
    OLD PHONE
    IL THANKS E' ANCORA GRATUITO!!
  11. #270
    Treviso
    Huh? Usavi Link2SD senza partizionare?!
    Se è così funziona come da progetto. Non essendoci la seconda partizione S2SD termina e non tocca nulla. Quindi Link2SD resta li, intatto come se nulla fosse successo.. 1.5GB sono un po' tanti, basta 1GB per 200 applicazioni circa. E minitool partition è la bestia nera delle partizioni. Se partizioni da CWM è meglio. Ma prova. Mal che vada non dovrebbe succedere nulla. Controlla il log come ti ho detto e sai se termina con successo o perché fallisce.
