Pagina 54 di 74 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 731
[RACCOLTA] Rubrica e sincronizzazione | Info, dubbi e domande.
  1. #531
    Senior Droid L'avatar di joedellosso69
    Aug 2014
    Ringraziato 187 volte in 147 Posts
    Do ragione a Malaya, ti spiego meglio:
    Apri il dialer e vai in alto a dx per far scendere la tendina. Da qui scegli impostazioni poi rubrica e poi ancora contatti da visualizzare.
    Scegli elenco personalizzato ed entrando in esso scegliti i contatti da visualizzare in rubrica. Di solito i doppioni arrivano dalle app tipo whatsapp, telegram ed altri pertanto deseleziona tutti tranne contatti della sim e del dispositivo( memoria interna del cell).
    Ultima modifica di joedellosso69; 17-12-15 alle 19:12
    Malaya
    Ciao @joedellosso69, però c'è un problema riguardo l'ultima parte del tuo post. Il seguente: se gli stessi contatti sono sia sul Telefono sia sulla SIM, se sceglie di visualizzare "Telefono più SIM", avrà i doppioni per ogni contatto, come scritto nel mio precedente post, conviene sempre sceglierne uno se non si vuole il doppione.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    joedellosso69 (17-12-15)
  5. #533
    Aug 2014
    Giusto @Malaya, solo però se si sdoppiano di proposito i contatto della sim nel dispositivo per utilizzarle per visualizzare la foto del contatto quando lo si chiama, si riceve da esso una chiamata o messaggio altrimenti non dovrebbero esserci doppioni: di solito quando si memorizza un nuovo contatto o si sceglie la sim o la memoria dispositivo e il contatto in questi casi non si sdoppia.
    Si sdoppiano solo se si sceglie di copiare o importare i contatti della sim nel dispositivo di proposito ( non avviene in automatico) mentre si creano doppioni in automatico fra i contatti della sim e dispositivo con le altre app come ho spiegato nel mio precedente post
    Ultima modifica di joedellosso69; 17-12-15 alle 19:41
  6. #534
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Alla fine ho risolto, grazie a "Contatti da visualizzare", ho spostato tutti i numeri finalmente, oserei dire, nell'account di Google, grazie
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  7. #535
    Malaya
    Esatto @joedellosso69 funziona come hai descritto nel tuo ultimo post, però noi non sappiamo come "manipola" i suoi contatti @xPissio o altri utenti, quindi meglio specificare come stiamo facendo entrambi, ecco perché fin dal primo mio post ho suggerito di impostare "solo" un opzione di visualizzazione, nel caso si ritrova con gli stessi contatti si nel Telefono che nella SIM, compresi altri contatti WhatsApp ecc come scritto sempre nel mio primo post, altrimenti si avranno sempre doppioni.
    Infatti, diciamo che ormai non c'è più bisogno di copiare nella SIM i "nuovi contatti" memorizzati nel Telefono, perché c'è la comoda opzione "Importa/esporta" che fa un backup .vcf nella SD (tra l'altro la funzione importa/esporta non salva solo i contatti ma anche le immagini dei contatti). Però il problema sorge se dobbiamo mettere la SIM in un altro Device, in questo caso si è "costretti a copiare" i contatti memorizzati sul Telefono nella SIM, in questo caso non bisogna mai impostare nei contatti da visualizzare "Telefono più SIM" altrimenti, ripeto, si avranno doppioni.
    P.S. ho visto che @xPissio ha risolto, meglio così .
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
  9. #536
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Ne approfitto per chiedere, nella sincronizzazione di Google, c'è la voce Contatti, sarebbe la rubrica giusto? Ogni quanto la fa circa?
    Regolamento Forum
  10. #537
    Aug 2014
    Sì ma quelli contenuto nel dispositivo e non nella sim
    La sincronizzazione dipende come la imposti
  11. #538
    Malaya
    @xPissio riguardo la sincronizzazione contatti Google ti ha risposto esattamente @joedellosso69.
    Io ti suggerisco di non usare la sincronizzazione Google per i contatti (oltre che per l'autonomia della batteria), ma per il semplice motivo che abbiamo davvero tanti modi di fare backup dei contatti sulla SD interna/esterna, oltre al fatto che i contatti memorizzati sul Telefono si possono sempre e comunque copiare nella SIM, in questo caso se si cambia Device, basta semplicemente copiare/importare i contatti memorizzati sulla SIM" sul nuovo Device. Non solo, i backup dei contatti fatti sulla SD tramite l'opzione "Importa/esporta" si possono ripristinare su qualsiasi altro Device e su qualsiasi versione di Android, basta inserire la SD dove è salvato il backup sul nuovo Device e successivamente usare l'opzione "Importa" (basta vedere nello screenshot di seguito per capire quante opzioni di ripristino contatti abbiamo a disposizione). Questi backup oltretutto salvano anche la foto più dati email ecc del profilo/contatto come scritto nel mio precedente post, molto comodo. Per questo motivo, almeno personalmente, ritengo inutile la sincronizzazione dei contatti con Google, come del resto trovo inutile il backup di Google. Solo in un caso può tornare utile la sincronizzazione contatti Google, nel caso in cui dobbiamo sincronizzare i contatti su più dispositivi con lo stesso account Google.
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Problema che non ho la SD
    Regolamento Forum
  13. #540
    Malaya
    Allora puoi sempre copiarli sulla SIM come spiegato poco fa nel precedente mio post. Questo di non avere una SD esterna, effettivamente è un buon motivo per sincronizzazione i contatti con Google. Non è necessario lasciarla sempre attiva, di tanto in tanto puoi attivare la sola sincronizzazione dei contatti manualmente per poi spegnerla, come ti viene più comodo.
