Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 64
[GUIDA] Utilizzare memorie esterne (H/D o SD) aumentando la capienza massima
  1. #21
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da rena71rai73 Visualizza il messaggio
    buongiorno,intanto grazie per il tuo lavoro. vediamo se ho capito bene.metto la scheda SD nel suo adattatore, apro il programma e poi?
    a me una volta aperto il programma minspunta in alto
    drive
    c:\ 119G NTFS
    allocation
    32768
    volume label
    vuoto
    premetto che sto provando per curiosità con una SD 8G non è quella che uso sul mio redmi note 2(so che non ha senso non avendo una SD da 128G )
    sulla prima stringa non dovrebbe spuntare SD?
    Come ben evidenziato nelle istruzioni devi essere tu a scorrere sino a trovare il disco giusto (di solito è il D), dove c'è la SD, scorrendo la tendina che si apre passandoci sopra. Quando inserisci la sd nel PC con che lettera viene evidenziata? Ecco, quella lettera (che corrisponde al disco) dovrai scegliere.
    Comunque è assurdo formattare in 32 una sd di otto gb.
    Androidiano VIP L'avatar di rena71rai73
    Jan 2015
    Medolla
    xiomi redmi note 2 oneplus3/5
    Ringraziato 187 volte in 165 Posts
    lo so che è assurdu ,voglio solo capire come si fa senza premere start,in attesa si poter comprare un SD da 128gb.
    infatti nella tendina non mi vede la SD inserita ma solo c:\
    PS:io l'ho capito che tu sei un campione in queste cose,devi però comprendere che c'è gente come me che fa più fatica😊
    "DOMINUS IESUS"
  4. #23
    Apr 2014
    Trento
    Non c'è da essere campioni. Quando attacchi qualunque cosa al PC, in gestione risorse quel qualcosa che hai attaccato viene riconosciuto dal PC come un disco della partizione. "C" è il disco fisso, poi ci sono E, D ecc.
    Ovviamente se sul gestore risorse del PC non appare il disco corrispondente alla sd significa che non viene letta. Magari è danneggiata. Se non viene letta ovviamente il programma di formattazione non potrà leggerla e, conseguente, formattarla.
    Mi sono espresso in modo barbaro ma, spero, comprensibile, mi perdoneranno i tecnici.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AleBerlo per il post:
    Bartali66 (03-03-16),pippo4web (09-06-17)
  6. #24
    Jan 2015
    Medolla
    penso di avere un problema sul mio pc...grazie per i chiarimenti
    "DOMINUS IESUS"
  7. Il seguente Utente ha ringraziato rena71rai73 per il post:
    AleBerlo (03-03-16)
  8. #25
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    sul PC..se volete potete usare (a vostra discrezione)Total Commander..vi è anche per Android..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    rena71rai73 (03-03-16)
  10. #26
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Ciao
    A breve verrà creata una rubrica sul blog che riporterà le più importanti novità dal forum, potremmo inserirla li
    Grazie@NiloGlock
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #27
    Feb 2015
    @ rena71rai73
    Ovviamente il tuo PC deve avere la slot per l'adattatore SD (in cui va inserita la micro SD) per poter vedere la memoria esterna. In ogni caso per verificare se la vede fai così se hai win 7 : click su start , digita "partizioni" (senza apici) in alto si vedrà "crea e formatta partizioni disco rigido" cliccaci sopra e vedrai tutti i tuoi dischi. Da lì potrai partizionarli , crearne di nuovi e formattarli , se li crei maggiori di 32GB te li formatterà in NTFS chiedendoti quale lettera vuoi assegnargli ma poi con fat32format li riformatterai appunto in FAT32. Se hai win 8 arrivi alla stesso punto utilizzando il pannello di controllo. Ma, normalmente una volta inserita dovrebbe vederla immediatamente , come dice AleBerlo , assegnandogli una lettera di default .Se hai windows 8 o 10 vai in pannello di controllo ---> strumenti di amministrazione---->gestione computer--->gestione disco e lì ti appariranno tutti i tuoi dispositivi di archiviazione da dove potrai fare le operazioni che desideri..
    Ultima modifica di Stahl; 03-03-16 alle 13:42
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (03-03-16),rena71rai73 (03-03-16)
  13. #28
    Jan 2015
    Medolla
    @ rena71rai73
    si ne è provvisto, e un po rotto,infatti sono andato da un amico a provare e li spuntava la D della SD grazie anche perché go scoperto di avere il PC mezzo cotto
    "DOMINUS IESUS"
  14. Il seguente Utente ha ringraziato rena71rai73 per il post:
  15. #29
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    @Stahl
    come mai allora il mio paris mi legge tramite otg un hd esterno da 250 gb alimentato, senza che io lo abbia formattato col programma che indichi tu? Non parlavi di una limitazione di 32 gb?Grazie
  16. #30
    Feb 2015
    @Stahl
    Non ne ho la più pallida idea . Mi sembra strano che legga dischi NTFS ( win formatta con partizioni al massimo di 32GB in fat32 e la formattazione exfat si può fare per volumi superiori ma , almeno tutte le prove che ho fatto su parecchi telefoni non veniva riconosciuta ).Anche partizionandolo con exFAT i miei telefoni ( uno ZP920, un Ecoo E04 ed un UMI Rome ,tutti 64bit ) la vedono come "memoria USB vuota" e non viene vista in impostazioni-->memoria. In windows è disabilitata la funzione di formattazione in FAT32 per volumi superiori a 32GB e quindi vuol dire che il tuo Paris accetta formati NTFS ? In impostazioni--->memoria vede memoria USB esterna di 250GB con i dati e la vede anche in file manager ? Stranissimo.
    Ultima modifica di Stahl; 03-03-16 alle 17:49
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
