Malaya
Esatto, non è un bug vero e proprio di Lollipop come molti pensano compreso il sottoscritto fino qualche giorno fa. Semplicemente "Segnale radio cellulare attivo" indica quanto una qualsiasi applicazione è restata connessa alla rete dati mobili a prescindere da quanti dati mobili ha consumato ma, questo non significa che "Segnale radio cellulare attivo" consumi più autonomia della batteria.
Può capitare di trovare il "Google Play Services" in cima alla lista delle applicazioni che hanno consumato più batteria, oppure "Sistema operativo Android", oppure "WhatsApp", perché hanno entrambe un'elevata percentuale di "Segnale radio cellulare attivo" ma, questo non significa che in realtà queste applicazioni hanno consumato "realmente" più batteria. Per questo motivo, lo strumento di utilizzo/statistiche "Batteria" di Lollipop inganna, inganna proprio perché riporta consumare di più applicazioni che si rimangono connesse alla rete dati mobili ma, in realtà queste applicazioni non sono quelle che consumano più "mAh" oppure che causano più "Wakelock" attivando spesso il sistema a schermo spento.
Come l'ho scoperto? Tramite "AFWALL+" 2.6.0. Installando l'ultima versione disponibile sul "Play Store", magicamente la voce del "Segnale radio cellulare attivo" scompare sotto le applicazioni nello strumento delle statistiche della Batteria di Lollipop. Praticamente le applicazioni che prima venivano segnalate come applicazioni con percentuale "altissima" di utilizzo del sistema a causa del "Segnale radio cellulare attivo", improvvisamente sono scese a metà delle graduatoria nel grafico oppure addirittura scomparse dal grafico. Ristabilendo al primo posto: Schermo, seguito da: Telefono in standby, Telefono inattivo, Sistema Android, Sistema operativo Android, Google Play Service addirittura solo al 2% di consumo (riguardo al "Google Play Services" c'è da fare una precisazione, avendo sempre connessa la porta 5228 per via del GCM Push che si occupa di tutte le notifiche Push dell'intero sistema e di App tipo Tapatalk, WhatsApp ecc, è normale che resti sempre connesso alla rete dati mobili, per questo motivo la percentuale del "Segnale radio cellulare attivo" è altissima sotto le statistiche del "Google Play Services").
Un solo problema, sul mio Huawei/Honor, dopo l'installazione di "AFWALL+" non funzionavano più le statistiche "Utilizzo dati/Gestione del traffico dati" che si occupa di rilevare quanti dati ha consumato una singola applicazione ecc ecc. Addirittura non funzionava nemmeno "3G Watchdog". Quindi ho dovuto disinstallare AFWALL+ e tenermi il "Segnale radio cellulare attivo", tanto sul mio Smartphone esiste già un "Firewall" integrato. Non solo, la versione 2.2.3 di AFWALL+ non toglie il "Segnale radio cellulare attivo" e funziona perfettamente anche sul mio Smartphone volendo, senza causare il conflitto con "Utilizzo dati/Gestione del traffico dati".
Ma tanto, poco importa anche se abbiamo questo "Segnale cellulare attivo", perché facendo dei test senza questo "Segnale radio cellulare attivo", è venuto fuori che, il consumo reale della Batteria è "identico" anche a schermo spento. Quindi si, è un bug non perché consuma più autonomia della batteria ma, è un bug perché in realtà segnala l'alto consumo di applicazioni che "realmente" consumano molto meno come spiegato poc'anzi per via dei "mAh e Wakelock".
Ultima cosa, alcuni lamentano che, "Segnale radio cellulare attivo" è presente anche su Android 6. Io quando ho aggiornato a Marshmallow per poi fare di nuovo il downgrade a Lollipop, non ho fatto caso, è vero che anche presente su Marshmallow?
Se volete approfondire quanto ho scritto, sono disponibile a postare degli screenshot dimostrativi, sia con il "Segnale radio cellulare attivo", sia senza "Segnale radio cellulare attivo".
Ciao.
Inviato dal mio "Huawei/Honor CHM-U01" utilizzando Tapatalk.
