Ma questo significa che si può utilizzare anche con la ROM originale TIM avendo i permessi di root?
bellissimooooo!!!
io son da quando avevo cyano ke nn metto temi perchè nn riuscivo piu a toglierli e in ogni caso reinstallando la rom mi rimanevano "pezzi" dei temi... tipo icone mischiate... osceno...
con questo puo succedere??? come si torna al tema default???
HTC ONE S S4 NO BRAND
Come far funzionare Metamorph?
Per prima cosa dobbiamo scaricare ed installare dal Market le applicazioni gratuite Metamorph e AndExplorer.
E' necessario inoltre scaricare l'eseguibile zip, usato da Metamorph per scompattare i file tema .zip (che poi andremo a vedere)
Lo troviamo qui: http://android-stock-theme.googlecode.com/files/zip
Adesso lo mettiamo in /system/bin e gli diamo i giusti permessi con questi comandi (assicuratevi di avere il file appena scaricato nella stessa directory di adb)
codice:adb remount adb push zip /system/bin adb shell chmod 0755 /system/bin/zip
[/QUOTE]
scusate l'ignoranza ,ma non riesco a capire questa parte ...dove devo mettere l'eseguibile zip?nella sd?
scusate l'ignoranza ,ma non riesco a capire questa parte ...dove devo mettere l'eseguibile zip?nella sd?[/QUOTE]
credo che nelle nuove versioni questo passaggio non sia più necessario.
comunque quei comandi prendono il file "zip" dal tuo pc, lo mettono nel telefono, nella directory giusta, e gli attribuiscono i giusti attributi!
comunque quei comandi prendono il file "zip" dal tuo pc, lo mettono nel telefono, nella directory giusta, e gli attribuiscono i giusti attributi![/QUOT]
ok risolto però non so quali file possono essere compatibili con la open home ...
Ultima modifica di stant; 16-03-10 alle 13:47
ragazzi ci vorrebbe un aggiornamento
io ho un milestone rom ufficiale 2.1, e non capisco se posso usare o meno i temi di xda dato che sono tutti "dedicati" a delle rom tipo cyanogen, qualcuno può chiarirmi le idee? non vorrei impantanare il cel
il tema che hai selezionato non è valido bla bla..che significa?
ma la lista dei file tema che avete postato sono compatibili con tutte le rom o no ?nessuno può spiegarmi come poter crearmi il mio tema ?please
Ciao a tutti, scusate se vi disturbo, ma mi servirebbe un info.
Ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato risposta.
Vorrei cambiare il background del mio menù applicazioni senza installare home launcher (non mi piace) . Mi sapreste indicare quale file guardare?
Se avete link a riguardo mi fareste in piacere.
Grazie.
Sto provando ad installare metamorph..
ho seguito la procedura e ho questo errore.. help me
failed to copy 'zip' to '/system/bin/zip': Out of memory
