Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 19 di 25 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 250
[SOS Thread] Richieste d'aiuto generiche (Android x86)
  1. #181
    Baby Droid L'avatar di pucciopaolo
    Problema ripristino Akai nbpc724
    Salve a tutti, ho un problema su un netbook Akai nbpc724, praticamente accendendolo carica la schermata Akai e successivamente si blocca sulla schermata con il logo Android... Qualcuno sa come effettuare un ripristino o una formattazione di questo dispositivo? Grazie.
    Apr 2010
    Ciao a tutti. Ho un eepc 700 con un hd? da 4 gb. Ho una scaricato la iso appropriata per il mio pc e in modalità LIVE funziona benissimo. Mentre se provo ad installare al riavvio mi da un ERRORE 17. Ho paura di aver fatto casino con le partizioni. Ora vorrei provare a creare prima la partizione ext3 (magari con un utility da usb) potete consigliarmi qualcosa? Grazie
    Aggiornamento (premetto di essere un assoluto incompetente)
    Grazie alle indicazioni della Chat ho usato Gparted live ho partizionato l'hd ( da soli 4 gb) con due partizioni. una da 3,8 gb in ext3 e i rimanenti ntfs (non penso ci sia un motivo) ho seguito le varie guide per installare androidx86 .ho formattato ugualmente la partizione quando me l'ha chiesto e tutto è andato a buon fine. grazie saluti
    Ultima modifica di ienapriski; 16-12-14 alle 22:15 - Motivo: risolto
  4. #183
    Exclamation
    Salve a tutti, ieri sera ho installato Android 4.4 r1 sul mio NetBook per ripristinare la sua vita e devo dire che il team di Android x86 ha fatto davvero un buon lavoro. Funziona tutto alla perfezione (dalla scheda video al microfono e alla webcam). Mi sono però accorto di un problema: quando termino il sistema di Android nel modo corretto (power off nella barra in alto a destra) e lo riaccendo ho perso tutti i dati comprese le impostazioni (praticamente incomincia nuovamente dal tutorial iniziale selezionando la lingua). C'è un modo per risolvere questo UNICO problema? Grazie a tutti per il sostegno
    P.S. Android è installato su partizione logica e non so perché.
  5. #184
    Non c'è nessuno che riesce ad aiutarmi... sono davvero in crisi non riuscendo ad utilizzare il mio netbook(lo uso per lavoro)... Spero in voi
  6. #185
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Lo hai installato come sistema operativo stand-alone o virtualizzato?
    Seguendo la guida presente in rilievo di KlaasMad non dovresti avere problemi: [GUIDA] Come installare Android su architettura x86
    Smartphone:
  7. #186
    Ciao e grazie per il supporto... cosa significa stand-alone e virtualizzato? Ora provo a reinstallare seguendo la guida
  8. #187
    Jan 2014
    salve a tutti
    ho un vecchio tablet Gigabyte S1080 con windows 7 in cui vorrei installare versione di android.
    Qualcuno mi può consigliare quale versione scaricare che potrebbe essere compatibile? il processore è un Intel® Atom™ Dual Core Processor N570(1.66GHz).
  9. #188
    Ciao a tutti, sto provando in questi giorni l'installazione di android x86 sul mio tablet con windows 8.1 with bing.
    Al di là di tutti i vari problemi, uno dei primi che riscontro è che la chiavetta usb mi parte a riga di comando (tipo così 1347445084.png) e non con la classica schermata d'installazione che vedo in tutte le guide install_android_on_pc_3.jpg
    Ho provato varie versioni e anche Android IA, sempre la stessa cosa.
    E' un errore già conosciuto? Grazie.
    Ultima modifica di mikraz; 13-01-15 alle 10:35
  10. #189
    ho installato android 4.4 x86 sul mio acer aspire 5552g con win7 preinstallato e funziona discretamente, a parte alcune apps che vanno in arresto forzato ed altre che si avviano solo con visualizzazione verticale, nel caso specifico, ''coricate'' con i movimenti del mouse invertiti, nonche' la tastiera impostata con i comandi internazionali. tuttavia, trovo alquanto fastidioso che il grub si avvii di default con android e non con windows, che ritengo l'OS principale. pertanto, sto cercando un modo per modificare l'ordine di avvio del grub. ho seguito le indicazioni di puck73, premettendo che ho il sistema su un file system ext2 in sda4 (almeno questo mi risulta digitando il comando MOUNT), ma mi esce l'avviso FILE NOT FOUND. qualcuno puo' dirmi come posso aprire e modificare menu.lst in modo che sia windows il sistema predefinito? Grazie. P.S. ho fatto una faticaccia a trovare la giusta punteggiatura.... UUHFFF
    Inviato dal mio Aspire 5552G usando Androidiani App
  11. #190
    Quote Originariamente inviato da puck73 Visualizza il messaggio
    Ok! trovata la soluzione per modificare file grub menu.lst
    Da dentro Android:
    - alt+F1
    poi supponendo di non avere montato niente su USB0 e di avere il sistema su un file system ext3 in sda1
    - mount -t ext3 /dev/block/sda1 /mnt/USB0
    - vi /mnt/USB0/grub/menu.lst
    cursore su riga timeout e premere 'i', inserire il tempo che si vuole
    poi:
    - 'esc'
    - shift x (cioè :x)
    - umount /mnt/USB0
    e reboot.
    Quindi il grub era solo nascosto..
    Grazie Dionysus per la collaborazione.
    Quando avrò tempo proverò ad aggiungere l'opzione 'hidden' al file menu.lst e poi mi piacerebbe non vedere + le scritte all'avvio 'early console in decompress_kernel ecc...'.
    Se per caso ti riuscisse fai un fischio..
    Ciao!
