Segui le guide punto per punto, hanno funzionato con tutti sei il primo che da questo errore.
le sto seguendo punto per punto, però mi da questo errore..é giusto dove sto mettendo il file?o devo metterlo da qualche altra parte?
Per la prima rom si, è giusto.Per quella di Jackgar no, così non va devi seguire l'altra guida appunto per la rom di Jackgar.
la sto seguendo ma quando appunto tengo premuto il tasto + non mi riconosce il dispositivo
Spegni il tablet.A tablet spento tieni premuto il tasto "vol +" (la guida è per l'arnova, comunque puoi provare anche con il tasto "vol -").Sempre tenendo premuto il vol + inserisci collega il tablet al pc. Se non lo riconosce non so che fare.
nada non da segni di vita..ma può influire il fatto che non sto utilizzando il cavo usb originale del lazer?
Acer extensa 5620...può essere un problema del pc?
Sistema operativo?
No, non può essere il cavo io l'ho fatto con uno non suo a patto che non sia danneggiato.
Attacca il cavo direttamente alle prese posteriori del pc, a volte su quelle anteriori si hanno dei problemi simili e anche utilizzando hub usb
