Utente del giorno: tugaia56 con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 195 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 19 di 26 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 256
Android 4 ICS disponibile per Archos G9 80
  1. #181
    Thanks
    Confermo pienamente il problema di ripetuti impuntamenti sul mio Archos 101 g9 con l'ultimo aggiornamento ics, continue riaccensioni, speriamo bene.
    Thanks
    dopo un uso intenso in queste settimane ho riscontrato anche io qualche problema;
    il gps non c'è verso di farlo funzionare, negli utlimi giorni spesse volte il tablet subisce vistosi rallentamenti e si impianta per poi riavviarsi da solo dopo qualche secondo, inoltre ho rilevato qualche problema con il touch in alcuni punti del display, sopratutto nella parte in alto quando devo schiacciare cose tipo X, tab di navigazione del browser ecc, devo starci lì un po.
    Ho installato la versione 4.0.5.
    Tuttavia nonostante questi problemi che spero vengano presto risolti, sono felice del mio acquisto!
    Ciao un saluto a tutti!
  4. #183
    San Giorgio a Cremano (NA)
    Thanks
    19
    Ragazzi non si sa niente se questi problemi affliggono anche i nuovi turbo 1.5 GHz con 1GB di ram (con ics nativo)?
    Comunque se vi può consolare anche io con asus transformer appena sono passato ad ics sono iniziati i guai....
  5. #184
    Thanks
    Mi associo anch'io al problema del touch in alcuni punti riscontrato da bermar.(ho l'ultima versione ics)
    Prendo anche spunto da andr1ea per fare una considerazione, anche in abse alla mia esperienza android da cellulare: quando esce una versione nuova di android è normale che ci sia qualche problemino, problemino dovuto molto probabilmente al fatto che il sistema è giovane e che tale sistema operativo, deve essere poi plasmato sul dispositivo. A questo punto entra in gioco la "serietà" della casa costruttrice, in questo caso l'archos, che attraverso il suo team di sviluppatori deve in base alle segnalazioni degli utenti correggere i vari bugs rilasciano vari upgrade. Anche questa è assistenza e vedremo quanto archo sia valida. ................. vediamo come si comportano !!!!
  6. #185
    Thanks
    avete provato a fare la ricalibrazione del touchscreen in impostazioni>strumenti di riparazione?
    a me ieri dava piccoli fastidi il touch con la tastiera, poi fatto ciò subito risolto..
    Inviato dal mio ARCHOS 80G9 usando Androidiani App
  7. #186
    Thanks
    Ma con ics non è più possibile restare collegato col wifi quando si spegne lo schermo??ad esempio come faccio ad ascoltare in pace la radio senza che dopo qualche istante si scolleghi....
  8. #187
    Thanks
    Dopo tanti tentativi ho risolto il problema di impuntamento sistematico all'avvio. Come? Resettando la librery multimediale. Da impostazioni,strumenti di riparazione. Purtoppo ora non funziona piu' il 3G.........non so se tra le due cose ci sia collegamento,non credo ma sono veramente stufo!!Qualcuno sa dirmi cosa posso provate a fare per tentate di fargli riconoscere la chiavetta 3g nuovamente? Grazie......
    Inviato dal mio ARCHOS 80G9 usando App
  9. #188
    Thanks
    se vedi la discussione 3g stick non va ti unisci alla com fraternità di disperati...a tal punto ke l'ho venduta...
  10. #189
    Thanks
    Salve ho comprato da poco un archos 101 g9 turbo, ICS per il momento sembra funzionare senza problemi anche se a volte ha dei rallentamenti. Invece avevo dei problemi con la versione di Android precedente 3.2, il tablet si bloccava sul brower Opera o Dolphin e il sistema si riavvia va da solo
  11. #190
    Thanks
    Allora, stufo di diventare pazzo per farlo funzionare decido di formattare il tutto e provare la reistallazione dell'ultimo firmware. Risultato ....MORTO! Non carica il firmware e schermata bianca al reboot!!!!! Ora basta ho scritto una mail abbastanza dura ad Archos e vediamo cosa fare. Sicuramente mi chiederanno di spedirlo con relative spese a mio carico....Sconsigliatissimo, se penso che l'ho acquistato da appena tre mesi è più il tempo che mi ha fatto impazzire che quello che ha funzionato in maniera appena accettabile.....CHE SCHIFO!!!!! Comunque prima di spedirlo vorrei provare ad istallare l'AOS precedente al ICS ma dove lo trovo??? E poi se non mi ha riconosciuto l'ultimo firmware chi mi assicura che vedrà l'AOS vecchio????? Scusate lo sfogo!!!
  • Non puoi inserire repliche
