Utente della settimana: gianpassa con ben 21 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 69 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 10 primaprima ... 8910
Visualizzazione dei risultati da 91 a 99 su 99
[PROBLEMA] Impossibile navigare tramite tethering WiFi [ZenFone 2 Laser]
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #91
    Nov 2015
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Taliesin Visualizza il messaggio
    giusto per la cronaca sono riuscito a far funzionare il tethering con sim vodafone.
    ho dovuto installare sul pc ADB e i driver asus e poi, dopo aver collegato il telefono, da shell adb usare il comando : settings put global tether_dun_required 0
    Non sono molto pratico, se potessi spiegare in maniera semplice e dettagliata magari posso farlo pure io insieme a tutti quelli che leggeranno la procedura
    Dec 2015
    Ringraziato 9 volte in 3 Posts
    per prima cosa abilitare le Opzioni sviulppatore sul telefono : entrare in impostazioni -> informazioni su -> doppio tap su informazioni sul software -> doppio o triplo tap veloce su Numero Build : un messaggio avvisa della attivazione del nuovo menu.
    ritornare indietro alle impostazioni e c' la nuova voce Opzioni sviluppatore entrare e attivare la voce Debug USB.
    installare ADB sul pc (io l'ho scaricato da qui)
    eseguire come amministratore , io ho risposto si ( y ) a tutte e 3 le richieste, ma probabilmente la terza si pu saltare visto che installa dei driver usb generici di google che non vanno bene per l'asus.
    scaricare i driver usb dal sito asus (1 file zip da 8.3mb) e installarli.
    il file contiente 2 cartelle: i driver da installare sono in quella che si chiama Windows_XP_VISTA_7_8_8.1 e che contiene android_winusb.inf.
    l'altra cartella con i driver MTP e TETHERING NON serve.
    collegare il telefono al pc con il cavo usb, aprire il promt dei comandi spostarsi nella cartella c:\adb e digitare adb devices (+ invio)
    se tutto installato correttamente sullo schermo del telefono vi chiede di autorizzare l'associazione con il pc
    sempre nel prompt digitare adb shell (+invio)
    leggiamo il parametro del tethering che impostato sul telefono con il comando settings get global tether_dun_required (+ invio) (a me era risultato null, ma anche se risuta 1 sbagliato)
    il parametro corretto per utilizzare il tethering 0 (zero) quindi per modificarlo dare il comando settings put global tether_dun_required 0 (+ invio)
    digitare exit (+ invio) per chiudere la shell
    scollegare il telefono e spegnerlo
    riaccendere il telefono e il tethering funziona (per lo meno a me :P)
  4. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Taliesin per il post:
    Al3xius (07-04-16),andranna (30-03-16),azazil (29-03-16),gLf (22-05-16),thomas4speed (28-03-16),visico (28-12-16)
  5. #93
    Banned
    Quindi il problema nel firmware .... ma come si pu fare un errore del genere !
    Scommetto che lo stesso anche per i sensori GPS
  6. #94
    Dec 2015
    non penso sia un problema del firmware, quanto di impostazioni della vodafone.
    molto probabilmente gli altri operatori hanno gi impostato il DUN a 0 nel loro APN, mentre vodafone no.
  7. #95
    Banned
    Forse questo che distingue Vodafone a pagamento? Forse mettendo 0 dopo non si pagher pi---
  8. #96
    Thumbs up
    Ottimo con il mio ZenFone 2 Laser ‏(ZE500KL) ha funzionato
    Grazie..........................
    Ultima modifica di andranna; 30-03-16 alle 08:49
  9. #97
    gLf
    gLf non  in linea
    Aug 2010
    HTC ONE S
    Grazie infinite!! Ora il thetering funziona con ASUS ZenFone 2 500CL (Vodafone)
    Avevo cambiato un po' di parametri negli APN, dopo la procedura consiglio di ripristinare i predefiniti, giusto per avere la situazione di partenza.
  10. #98
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da angel63jj Visualizza il messaggio
    Tethering non funzionante - ASUS ZENFONE Laser 2
    Vi espongo la mia situazione e le prove effettuate.
    Cliente Vodafone con pacchetto tehering/hotspot compreso. Avevo un Huawei Ascend G700 e con la mia scheda Vodafone 128k funzionava perfettamente. Mi sono recato al centro assistenza Vodafone e da controlli effettuati sia a video (impostazioni della mia ricaricabile) e testando la mia sim su altri telefoni - Samsung - il tethering funzionava correttamente.
    Ho provato sul mio Asus Zenfone 2 laser una scheda Wind ed il tethering funziona.
    RITENGO A QUESTO PUNTO CHE NON SIA UN PROBLEMA DI SCHEDA, perch con tutti gli altri terminali funziona perfettamente.
    A questo punto un problema del telefono. Mi trover giocoforza a contattare il servizio assistenza. Il terminale non pu funzionare a seconda degli operatori....e comunque sia una scheda quella della Vodafone che funziona tranquillamente su altri terminali di altre marche (Samsung, Huawei)
    a me succede una cosa simile con asus zenfone max, se inserisco un seconda sim NFC il tethering non mi funziona, se metto una normale tim o wind si, purtroppo non ho un altra vodafone non nfc per completare la prova.
  11. #99
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da bulofonin Visualizza il messaggio
    meno male che ho trovato la tua soluzione perch stavo impazzendo...
    risolto problema mancato tethering con asus padfone
