Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[Box Tv] Beelink R68 II [AMLogic S912 - 2gb Ram - 32gb flash]
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    Ho visto su GB questo nuovo modello di beelink.
    Beelink R68 II Android 6.0 TV Box
    Amlogic S912 Octa Core CPU Supporting 1000Mbps LAN Bluetooth 4.0 2.4G + 5.8G Dual Band WiFi
    Queste le caratteristiche :
    Description:
    Beelink R68 II is a multimedia center which enables you to have the absolute best and most versatile home media experience. It is superior to Android 6.0 system, dual band WiFi and 1000Mbps LAN.
    Main Features:
    - Amlogic S912 octa-core CPU is rapid and stable which can give you high-speed feedback and smooth response
    - Newest Android 6.0 system will bring you surprise of using experience
    - 1000Mbps LAN can improve the net speed and the performance to a large extent
    - Bluetooth 4.0 connectivity: easy pairing with most Bluetooth-enabled devices
    - 4K x 2K decoding will bring you the wonderful feeling in video and game playing
    - 2.4GHz + 5.8GHz dual band WiFi will simply connect to any network with any security type and stream your favorite content without the hassles of wires
    - The remote control is powered by 2 x AAA battery ( not included )
    Di seguito i primi video da youtube :
    Potrebbe essere interessante per chi è in cerca di un nuovo box.
    scusate con il nuovo beelink GT1 ho sentito che ci sono dei problemi per il collegamento wi-fi, girando su internet ho visto però che è uscito il R68 II che sembra avere una antenna esterna e quindi migliore ricezione wi-fi immagino. purtroppo non ho trovato il prodotto recensito da nessuna parte e sopratutto vendibile solamente dal sito Gearbest, qualcuno sà dirmi qualcosa. Anche se paragonabile al GT1 come caratteristiche ho visto che monta un S912!!.
    Quote Originariamente inviato da maurobart121 Visualizza il messaggio
    Li posseggo entrambi sono identici in tutto e per tutto solo ha un case in alluminio per una migliore dispersione di calore 3 porte usb invece di 2 e un antenna esterna del WiFi per una maggiore stabilità del segnale poi dipende dal tipo di router che si utilizza, e 32 di rom interna anche con il GT1 io personalmente non ho mai avuto problemi del segnale WiFi., certo anche se è identico io consiglio sempre il R68 II anche i firmware sono uguali cambia solo la sigla
    suz
    suz non è in linea
    Ciao sarei interessato a questo box, so che hanno risolto i problemi della wifi, sapete se hanno risolto anche i problemi con Kodi?
    Non piangere perchè è finita.... sorridi perchè è successo
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da Renixo Visualizza il messaggio
    Unisco alla discussione ufficiale R68 II
