Beelink R68 II Android 6.0 TV Box
Amlogic S912 Octa Core CPU Supporting 1000Mbps LAN Bluetooth 4.0 2.4G + 5.8G Dual Band WiFi
Queste le caratteristiche :
Description:
Beelink R68 II is a multimedia center which enables you to have the absolute best and most versatile home media experience. It is superior to Android 6.0 system, dual band WiFi and 1000Mbps LAN.
Main Features:
- Amlogic S912 octa-core CPU is rapid and stable which can give you high-speed feedback and smooth response
- Newest Android 6.0 system will bring you surprise of using experience
- 1000Mbps LAN can improve the net speed and the performance to a large extent
- Bluetooth 4.0 connectivity: easy pairing with most Bluetooth-enabled devices
- 4K x 2K decoding will bring you the wonderful feeling in video and game playing
- 2.4GHz + 5.8GHz dual band WiFi will simply connect to any network with any security type and stream your favorite content without the hassles of wires
- The remote control is powered by 2 x AAA battery ( not included )
Potrebbe essere interessante per chi č in cerca di un nuovo box.
07-12-16, 10:47
maurobart121
R68 II risolve i problemi del wi-fi
scusate con il nuovo beelink GT1 ho sentito che ci sono dei problemi per il collegamento wi-fi, girando su internet ho visto perō che č uscito il R68 II che sembra avere una antenna esterna e quindi migliore ricezione wi-fi immagino. purtroppo non ho trovato il prodotto recensito da nessuna parte e sopratutto vendibile solamente dal sito Gearbest, qualcuno sā dirmi qualcosa. Anche se paragonabile al GT1 come caratteristiche ho visto che monta un S912!!.
07-12-16, 13:03
Renixo
Originariamente inviato da maurobart121
Li posseggo entrambi sono identici in tutto e per tutto solo ha un case in alluminio per una migliore dispersione di calore 3 porte usb invece di 2 e un antenna esterna del WiFi per una maggiore stabilitā del segnale poi dipende dal tipo di router che si utilizza, e 32 di rom interna anche con il GT1 io personalmente non ho mai avuto problemi del segnale WiFi., certo anche se č identico io consiglio sempre il R68 II anche i firmware sono uguali cambia solo la sigla
05-01-17, 12:42
suz
Ciao sarei interessato a questo box, so che hanno risolto i problemi della wifi, sapete se hanno risolto anche i problemi con Kodi?
Originariamente inviato da Renixo
