Pagina 14 di 27 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 265
Ug802
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    solito spacciatore aliexpress ( a dir la verita ne avevo comprati 2 e uno l'ho venduto ad un mio amico per 20€, l'affare l'ha fatto lui!)
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Senior Droid L'avatar di Al3eRtO
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Ottime notizie in merito al controllo da cellulare!Ho flashato il firmware per la penna mk802 che monta il nostro stesso chipset, e la MK802 III remote app funziona perfettamente!Flash facile con il file update nella memoria interna della penna!
  4. #133
    Non funzionava senza flashare?
    La penna come va con una ROM diversa da quella creata ad hoc?
    Tu hai la ug802?
  5. #134
    Quote Originariamente inviato da mic85rm Visualizza il messaggio
    Tu hai la ug802?
    Non credo la rom deve essere "predisposta" all'uso
  6. #135
    milano
    Meizu M1 Note, Leagoo Lead1
    Ciap a tutti....esattamente cosa hai flashato e dove l'hai trovata? :-) da quanto go capito hai flashato il firmware del mk803III dul UG802 giusto?
    Quote Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggio
    EDIT:
    flashando la versione 1.7 per ug802, la mtk remote application, funziona benissimo!!!
    vorrei riuscire a far funzionare droidmote... ma non vorrei comprarla e poi non funziona... qualcuno l'ha gia' provata ultima versione?
    altyra domanda per tutti:
    come riesco a fare un full backup della mia rom? prima di fare qualsiasi modifica vorrei avere il backup per ripristinare la rom originale
    Ultima modifica di angelobiz; 08-01-13 alle 22:26
  7. #136
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Allora la rom è già rootata, a me ha fatto un ottima impressione, molto più veloce di prima.
    Upgrade by TF card (or USB flash), step as below:
    1. Decompress the folder, copy the update file (update.zip) into TF card (or usb flash);
    2. Insert TF card into the unit, at same time, unit connect with TV set and power on.
    There will appear a window to ask you, do you need upgrade or not, select "yes";
    3. After 10 seconeds, the unit will access upgrade process, don't pull out TF card or turn off, pls note.
    4. Upgrade will cost several minutes untill reboot to main menu; if upgrade sucess then system will appear confirm window;
    Otherwise pls pull TF card and plug the TF card, repeat the process again. (2#-4#)
    Link download: http://www.rikomagic.co.uk/downloads...III_update.zip
  8. #137
    Jul 2010
    io ho una chiavetta android ma non capisco il modello esatto come si fa a saperlo...non vorrei fare casino con l'aggiornamento
  9. #138
    Per fare il backup ho sentito dire Che l app migliore e' titanium backup
  10. #139
    Non funziona,al 100% almeno, io e s8vuoto stiamo cercando un modo di effettuare un system backup per gli rk3066 ma attualmente nn risultato concreto
    ad oggi abbiamo tentato (il merito va'per il 90% a s8vuoto):
    -titanium (funziona il backup delle app)
    -cwm (non funziona)
    -un vecchio script per il backup per proc rockchip serie 29xx (potrebbe funzionare ma andrebbe decompilato, modificato in parte e ricompilato)
    -tool di unpack/repack v.1.21(mi sembra) rockchip (non riesco ad estrarre il file img!o meglio lo estraggo ma ottengo file da 0 byte)
    sicuramente avro' dimenticato qualcosa e s8vuoto dovra' correggere il mio post ma se qualcuno avanza delle idee in merito ogni eventuale "dritta" risultera' ben accetta
    Ultima modifica di ginopaneg; 10-01-13 alle 16:38
  11. #140
    Una piccola importante info per i possessori di ug802, le unita' piu' recenti montanti android 4.1 di default NON sono (per il momento) compatibili con le rom finless a causa del chip wireless differente, se flashate una rom finless il wi-fi non andra', il consiglio e' quindi di rimanere sulla stock, per le vecchie ug (che montavano android 4.0) tutto ok
