Risolto grazie. Banalmente non avevo dato i permessi da SuperSU ad HDMI Virtual Switch.
Funziona tutto
Ho fatto un giro rapido e mi carica tutte le sezioni. In full ho provato solo sky tg 24 e andava....sono con connessione ponte 3g quindi non sarei un parametro affidabile come qualità....più tardi provo un po meglio tutte le sezioni...e nel caso di errore vi do anche l'indirizzo per essere linciato :-)
funkarletto (16-07-14)
Che versione di firmware hai usato? Io con KitKat non sono riuscito ad usare SuperSU
Non ho aggiornato nulla. La chiavetta è esattamente come quando è uscita dalla scatola, quindi con 4.2.2.
Ho installato HDMI Switch, SKYGO 2.6 mod e SuperSu.
A breve faccio i test di cui sopra e vi aggiorno
EDIT2: Vi posto gli screenshot che sono riuscito a fare ora da OnDemand con L'uomo d'accaio e Una notte da Leoni 3
Ho notato che i canali on line non vanno in full screen, ma non so se dipende dal monitor che uso qui. Devo provare sul TV che fa lo zoom automatico.
Ultima modifica di superkekkostar81; 16-07-14 alle 18:42
Ragazzi confermo tutto, questa sera al rientro a casa ho smettato parecchio e va tutto bene. Il problema del full screen dei canali live l'ho risolto con lo zoom del tv...per il resto tutto ok. Per ora non aggiorno a kitkat
Domanda, ma una volta nascosta, come si fa a far riapparire la barra di stato in basso?
Ci mandi anche una foto della schermata "info sul dispositivo" della mk802? grazie
Per la barra sotto non l'ho mai capito nemmeno io, magari qualcuno qua ci è riuscito.
usando lo zoom del televisore vuol dire che la trasmissione è sempre "in riquadro".
Comunque io avevo un MK802 II con ICS che faceva funzionare skygo perfettamente con qualità a tutto schermo non indifferente, altro che questo riquadro..
Purtroppo mi si è rotto quasi subito e non sono riuscito a riprodurre le stesse condizioni su un altro terminale
Per far riapparire la barra occorre fare un movimento dal basso (quasi fuori schermo) verso l'alto con il click premuto (se usi un mouse).
Ciao, ecco l'immagine della versione sw .scusate il ritardo ma ero un po incasinato
Ultima modifica di superkekkostar81; 19-07-14 alle 10:44
Grazie superkekkostar81
