Cube i6 Air 3G Dual OS - Prova
    Ho acqistato da pochi giorni il tablet Cube i6 Air 3G Dual-OS con Windows 8.1 e Android 4.4 32GB e volevo far sapere le mie impressioni d'uso a chi è interessato all'acquisto di questo tablet.
    Le caratteristiche tecniche complete le trovate facilmente in rete.
    Questa la mia prova sommaria.
    Il tablet ha un display IGZO da 9,7'' 4:3 con una risoluzione di 2048 x 1536 pixel, è molto luminoso e con un buon contrasto e mi ha piacevolmente sorpreso.
    La prova con Windows:
    Alla prima accensione la lingua impostata è l'inglese e si deve provvedere ad aggingere l'italiano andando nella configurazione di windows e provvedere a scaricare la lingua.
    Windows è regolarmente attivato e l'installazione è pulita, non ci sono software inutili preinstallati da Cube, l'unica utility installata è quella per gestire il dual boot ed una icona sulla barra delle applicazioni del desktop per fare lo switch tra i due OS.
    Tutti i driver sono regolarmente installati e funzionanti.
    L'accensione è molto veloce (almeno per la mia esperienza) meno di venti secondi.
    L'uso con windows è molto fluido e la reattività ai comandi è molto veloce.
    L'unico problema rilevato con windows riguarda il wifi che si disconnette bruscamente se ci si allontana dal router passando nella stanza adiacente.
    Ho aggiornato i driver da win update ma non mi funzionava più del tutto e son dovuto tornare ai driver precedenti.
    Il problema quindi è relativo ai driver di windows poichè sotto Android il problema non esiste, anzi devo dire che il segnale wifi è buono e stabile con Android, passando alla stanza adiacente (10 Mt. e un muro) si perde solo una tacca.
    Potrebbe anche essere il mio router con antenna interna a non avere un segnale molto potente.
    Proverò a fare qualche ricerca e qualche prova per risolverlo.
    La prova con Android:
    Lo switch da windows ad android avviene in meno di un minuto.
    L'installazione è anche qui molto pulita, niente software inutili.
    La lingua di default è l'inglese ma in un attimo si configura tutto senza scaricare niente.
    L'uso è molto fluido e reattivo.
    Il gps funziona bene con buona sensibilità ed aggancio rapido dei satelliti, a freddo ci ha messo un minuto.
    Giochi non ne ho ancora provati.
    Il 3G non l'ho ancora provato.
    Una cosa che non mi piace è che il boot non lo fa dall'ultimo OS usato ma parte sempre con windows.
    Ho provato anche a forzare il boot da android impostando Insyde QS2 che è l'utility per gestire il boot, ma niente, parte sempre windows
    Altra cosa negativa è l'alimentatore che mi hanno mandato con il tablet che non riesce e ricaricare la batteria perche la tensione di uscita è di 4,6 volt.
    Dovrò farmene mandare un'altro dal sito su qui ho comprato i tablet.
    Ho dovuto usare un alimentatore che gia avevo con uscita da 2A, così dice la targetta sull'alimentatore ma dubito che eroghi 2A poichè ricarica, ma ci mette molto tempo.
    L'deale è usarne uno da almeno 2,5A per accelerare la ricarica.
    La batteria è da 8000mAh
    Il tempo di ricarica è di 8 ore
    Se ci sono domande o pareri di chi lo ha acqustato non esitate.
    Aggiungerò altre cose che verificherò durante l'uso.
    Ultima modifica di Robo; 09-09-15 alle 21:43
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    sembra un buon tablet e a un buon prezzo...una bella sfida col chuwi vi10hd? Altri sfidanti?
    Quote Originariamente inviato da JammedDeath Visualizza il messaggio
    Si un buon tablet ad un ottimo prezzo, lo si trova intorno ai 150€ (Dogana minga)
    Altri concorrenti sono:
    Onda V919 3G Air
    Teclast X98 Air 3G
    Ho trovato una comparativa a questo link: www devicespecifications.com/en/comparison/1d6c233e6
    Mettete il punto dopo il www (vedi policy del forum)
    Ultima modifica di Robo; 28-08-15 alle 22:29
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Robo per il post:
    JammedDeath (28-08-15)
  6. #4
    Aug 2010
    ora leggo...una cosa, ma esiste un clone preciso di un ipad air? Visto che la scelta di cover e pellicole è vastissima per ipad ho sempre voluto un tablet delle stesse misure per usare i suoi accessori
    nella comparativa il cube mi sembra ne esca male...il teclast sembra il migliore anche considerando la batteria ma in effetti aveva avuto commenti positivi ovunque...gli ultimi onda leggendo anche su questo forum hanno sempre qualcosa che non va
  7. #5
    In effetti sulla carta è migliore il Teclast X98 Air 3G ripetto al Cube, e se avessi visto la comparativa prima dell'acquisto probabilmente avrei scelto il Teclast.
    Ma ho visto alcuni video su youtube che comparano direttamente i due tablet e stranamente risulta migliore il cube, soprattutto la velocita della memoria interna.
    Vedi questo link http ://techtablets.com/2015/03/comparison-teclast-x98-air-3g-dual-boot-vs-the-cube-i6-dual-os/
    Mi accontento di quel che ho, anche perche la tecnologia corre molto più velocemente del mio conto in banca.
    Ultima modifica di Robo; 29-08-15 alle 13:07
  8. #6
    Aug 2010
    dal tuo link
    Large XDA backing and custom roms.
    vista la brutta esperienza avuta con tablet e smartphone a livello di supporto andrei di teclast comunque probabilmente
  9. #7
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da Robo Visualizza il messaggio
    Ciao,ho appena preso il tuo stesso tablet......avrei una domanda,quando uso android,non riesco a passare le app,dalla memoria interna alla SD.....cosa che mi riesce alla grande con altri tablet.....tu hai problemi????
  10. #8
    Mar 2016
    Hai problemi a passare app Ulla SD????io non riesco
