Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
Cubot X17 [Modding]
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,014 volte in 6,019 Posts
    Cubot X17 [Modding]
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    Sezione Modding nuovo X17 Mt6753 3Gb ram
    Per discussioni generiche sullo smartphone, fare riferimento:
    https://www.androidiani.com/forum/cu...cubot-x17.html
    Postare sempre nei post i dettagli
    Per favore quando postate cercate sempre di postare il massimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare sempre in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del etelfono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppator enon è presente andare in "Impostazioni" -> "Info su questo telefono" e fare clic per sette volte sulla riga "Build" fino a che comparirà un popup "Menu sviluppatore abilitato".
    A questo punto andare in "Impostazioni" -> "Sviluppatore" e abilitare "USB Debug".
    Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Tool e driver Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - MTKDroid (tool per rooot/creazione recovery/backup ROM)
    Importante - leggere prima di modificare il telefono
    PRIMA di modificare o flashare il telefono, la prima cosa da fare, se il telefono è funzionante, è quella di fare un backup della ROM originale.
    Serve il root e MTKDroid 2.5.3.
    Leggere le info nel thread "Tools e driver Mediatek".
    Thread ufficiale
    Cubot X17 - Thread ufficiale
    Repository ufficiale firmware Cubot
    Cubot - Repository ufficiale firmware (mega)
    ROM Stock
    ROM Cubot X17 - Info (needrom)
    ROM LP v03 22.01.2015 (needom)
    ROM LP v04 19.12.2015 (needrom)
    ROM LP v06 03.02.2016 (needrom)
    Recovery
    Recovery TWRP 2.8.7.3 by megthebest
    recovery 2.8.7.3 by megthebest (needrom)
    Scompattate, all'interno trovate quattro files.
    Con flashtool caricate lo scatter "MT653_Android_Scatter-TWRP.txt" , Modalità "DOWNLOAD ONLY", Selezionare DOWNLOAD e attaccate il telefono spento.
    Partirà il flash che dura pochi secondi (una decina) e poi cerchio verde..
    Se non parte avete problemi di drivers preloader/vcom Mediatek!
    Per ripristinare la recovery stock, invece di caricare lo scatter sopra, caricate su flashtool il file MT6735_Android_Scatter.txt
    Per Entrare in recovery (sia essa Stock o TWRP) a telefono spento (non standby) premere il tasto Power e quello VOL + fino ad arrivare alla selezione selezione di tre voci (recovery, fastboot, reboot) allora spostatevi con Vol + nelle voci e confermate la voce Recovery con VOL -
    Da quel momento entrerete nella TWRP che è completamente touch!
    PROCEDURA PER ROOT (comune per tutti gli smartphone):
    - Rom Stock al primo link sopra (o la rom stock attuale)
    - Recovery TWRP flashata con flashtool in DOWNLOAD MODE usando lo scatter incluso
    - Dal thread "Tools e driver Mediatek scaricare SuperSU e busybox 1.24.1 SELinux per ARM
    - Copiarli nel telefono.
    - Avviare il telefono in modo recovery
    - Installare GLI ZIP prima SuperSU e poi quello di busybox
    - Riavviare il telefono in modo normale
    - SupeSRU ha una sua incona come app. Busybox è un comando di sistema e non ha un'icona.
    TOOLS:
    MEDIATEK Driver_Auto_Installer_v5.1453.03 Windows 7/8/8.1/10
    https://mega.nz/#!3YEiXTZA!avpCCs47J...FJusR7HwuAksTw
    Flashtool 5.1532:
    https://mega.nz/#!CBsR2Yza!bhuzY3JJV...OI4vQIH5gUo1pA
    Istruzioni sull'uso di SP FlashTool
    NOTA IMPORTANTE: CON RECOVERY MODIFICATA TWRP O CON IL ROOT APPLICATO, NON è PIù GARANTITA LA FUNZIONALITà OTA (UPDATE AUTOMATICI DA MENU TELEFONO) PER GLI AGGIORNAMENTI DELLA ROM DA PARTE DI CUBOT, VI È ANCHE LA POSSIBILITÀ QUASI CERTA CHE CON IL ROOT, AL RIAVVIO DOPO L'OTA IL TERMINALE VADA IN BOOT STUCK
    Si declina ogni responsabilità per danneggiamento o brick del telefono per uso improprio dei mezzi messi a disposizione o per particolari condizioni di utilizzo dei software sopra riportati.
    Ultima modifica di megthebest; 29-04-17 alle 14:13
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    daffotto (23-01-16),kyriacos (26-01-16)
    Salve, ieri ho provato la procedura per avere il su sul telefonino, dovevo eliminare un app di sistema con un malware, l'app si trova in system/app/operaservice/operaservice.apk rilevata da anti-malware, e visto che non ho mai installato opera mi e' sembrato subito strano averla tra le app di sistema, ho seguito tutta la procedura ma non sono riuscito, ho controllato i driver tutto ok - qundo collego il tel al pc lo rileva sulla porta com 3, cambiando porta usb sulla com 4, ma sp non riesce a installare la recovery, in pratica l'ho lasciato piu' di mezzora ma niente il famoso cerchietto verde neanche l'ombra, vi chiedo se ci siano altre cause o se qualcuno ha lo stesso problema.....
  5. #3
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da kyriacos Visualizza il messaggio
    Ciao, è un problema di drivers, sicuro di averli messi correttamente prima di aver disabilitato la firma digitale se hai 8.1 o 10?
    Operaservice non è un malware, ma il browser installato di default da cubot.
  6. #4
    ciao grazie per la risposta, ho riprovato oggi ma niente, poi ho cambiato nella tendina di flash tool da download only in firmware upgrade, è partito ma si e' subito bloccato con un errore , ho rifatto la procedura ma il tel non voleva accendersi....... ho scaricato l'ultima rom dal link da te postato ho " riflashato" ho inserito la recovery moddata ora sto caricando un po la batteria durata veramente poca.... piu' tardi inserisco supersu e busybox,
    ps ho scaricato l'app adaway per togliere la pubblicita' di alcune app che uso,, vediamo se funziona......
  7. #5
    Ciao megthebest, questa guida può essere usata anche per fare il root al cubot x16?
    Ovviamente il file della rom da scaricare da Needrom va cambiato con quello giusto per il x16, ma il resto (driver, TWRP, flashtool e SuperSU) va bene?
    Scusa l'ignoranza ma Busybox a cosa serve?
  8. #6
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da nolan1971 Visualizza il messaggio
    ciao,
    si la guida è comune anche a X16, ovviamente i file da scaricare sono gli altri nella sezione X16 su needrom.
    Busybox racchiude una serie di tool per i sistemi linux in generale (android è di fatto su base linux) che permette a molte app e tool da pc di intervenire nel sistema in modo più diretto e profondo.
  9. #7
    ciao,
    Grazie, come sempre gentile e preciso nelle risposte
  10. #8
    Ciao a tutti ho visto che nelle impostazioni opzioni sviluppatore c'è una voce sblocco oem. Vorrei sapere a cosa serve e come settarla un grazie a tutti
    Inviato dal mio X17 usando Androidiani App
  11. #9
    @megthebest
    Proposte primo thread
    - Root
    Thread ufficiale
    ROM Stock
    Recovery
    - Copiarli nel teelfono.
    Ultima modifica di bovirus; 11-04-16 alle 12:40
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    megthebest (13-04-16)
  13. #10
    Feb 2014
    Marche
    aggiornato primo post.
