[Recensione][Power Bank] Xiaomi Power Bank 5200Mah
    Androidiano VIP L'avatar di eddysar
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 120 volte in 99 Posts
    RECENSIONE XIAOMI POWER BANK 5200 MAH
    SPECIFICHE TECNICHE
    Peso:160g
    Dimensioni:91x55x21.9mm
    OutputC5.1V,1500Ma
    InputC5.0V,2000Ma
    Tempi di ricarica: 4 ore all'incirca(con alimentatore da 0.7Ah)
    UNBOXING
    La confezione è bianca e curata nei minimi particolari, dentro la prima scatola ne troviamo un'altra, in cui dentro c'è il manuale in cinese, il cavetto USB e la Power Bank...
    Il cavetto USB è lungo 22 cm
    La Power Bank ha un design in alluminio molto bello al tatto, sulla parte inferiore della Power Bank troviamo la capacità cioè:5200Mah e i dati tecnici. Invece sulla parte superiore troviamo il tasto di accensione, il connettore USB a cui va collegato il cavo USB per la ricarica del cellulare, troviamo anche un ingresso micro USB che serve per ricaricare la Power Bank e infine troviamo 4 led che ci dicono quanto è ricaricata la Power Bank o a che punto è della ricarica.
    La capacità di 5200Mah non è reale, perchè se ne possono utilizzare solo 4420 per usufruire della ricarica.
    In fondo vi lascio alcune foto.
    TEST DEL PRODOTTO
    Ho testato il prodotto su un Galaxy S2 che monta una batteria stock da 1650Mah e sono riuscito a fare 2 ricariche complete dalla durata circa di 2:30-3 ore, più una che si è fermata al 25-35% circa o giù di lì, tutte le ricariche sono state fatte con 10-15% di batteria nel dispositivo, per testare la vera bontà della Power Bank.
    Insomma mi sono trovato bene con questo prodotto è molto valido e anche buono da portare in*viaggio o quando si sta molto tempo fuori casa e non si ha un caricabatterie ed una presa di corrente a portata di mano.*E'anche un ottima soluzione alternativa al classico caricabatterie da accendisigari quando si fanno viaggi in auto.
    PER FINIRE
    In sintesi è un ottimo prodotto in tutto, anche per rapporto qualità-prezzo, è molto utile quando si è in giro e non si ha a portata di mano il caricabatterie o una presa elettrica, io ve lo consiglio. Per esempio io alle 17 ero in giro col cellulare a 10% di batteria ed mi è tornato molto utile... Per chi lo volesse acquistare, vi lascio il link qui sotto.
    Link: Collection Xiaomi Accessories Page - Banggood
    Foto IMG-20140731-WA0005.jpgIMG-20140731-WA0007.jpgIMG-20140731-WA0008.jpgIMG-20140731-WA0009.jpg
    Ultima modifica di eddysar; 01-08-14 alle 02:23
    JB 4.1.2 XWMS1 Neat Rom 5.3.1
