Pagina 10 di 18 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 171
[Thread Ufficiale] Doogee DG450 Latte
  1. #91
    OnePlus 5
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da InespertoTablet Visualizza il messaggio
    Domanda: l'hard reset riporta alle impostazioni di fabbrica ma cancella anche tutto cio' che è dentro al telefono...foto - video - musica - contatti e anche contenuto SD?
    Sì. Ripristina tutto come appena uscito di fabbrica.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato amivaleo per il post:
    InespertoTablet (16-12-14)
    Oct 2013
    Malnate (VA)
    Dooge DG450
    e cosa è l'avvio in recovery?
  5. #93
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    siamo OT, per questa volta passi.. ti prego di cercare però i vari termini online, per non andare fuori dalla discussione sul doogee
    Quote Originariamente inviato da Androidworld
    Il termine Recovery è senz’altro noto tra gli appassionati di modding, e probabilmente associato a nomi quali ClockworkMod o TeamWin, ma in realtà ogni smartphone dispone di una sua recovery originale, o stock, che ovviamente non ha la stessa versatilità di quelle custom.
    In linea di massima, la recovery è una modalità di avvio del sistema che consente il ripristino del sistema allo stato di fabbrica o l’installazione di software; questo software può essere ad esempio un aggiornamento del sistema operativo (quando arriva un’OTA, il sistema si riavvia automaticamente in recovery per installarla), che può essere forzato tramite sideload via ADB, ma in alcuni casi è consentito installare anche una versione diversa di Android stesso (Oppo N1, ad esempio, consente di installare CyanogenMod direttamente dalla recovery stock).
    Per avere un maggior controllo su quello che possiamo installare su Android, nascono quindi le recovery custom, che in linea di massima consentono di installare qualsiasi firmware, anche quelli non ufficiali del produttore, o pacchetto aggiuntivo (es. Gapps o altri applicativi), e, tra le altre cose, permettono di eseguire il così detto nandroid backup, ovvero il salvataggio di un’immagine completa di tutto il sistema, utile per un rapido ripristino, sempre tramite recovery.
    Per quanto riguarda queste ultime, vi lasciamo il link alle varie versioni della recovery ClockworkMod e della TWRP.
    Per accedere alla modalità recovery stessa, bisogna avviare lo smartphone con una particolare combinazione di tasti; nel caso dei Nexus, ad esempio, è: “tasto di accensione + volume giù”, ma le cose possono variare a seconda del dispositivo e dei tasti presenti sullo stesso
    Fonte Adroidworld
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  7. #94
    Oct 2013
    Malnate (VA)
    Dooge DG450
    Fonte Adroidworld
    ok mi scuso ma non fatto apposta, anche se non penso di aver fatto un delitto ma solo chiesto informazioni (leggendo sui vari forum di questo sito penso di non essere l'unico ignorante in materia; anzi mi rendo orgoglioso di informarmi per SAPERE)
    ma nel Dooge dg450 come si fa a questo punto?
    Tasto di accensione + volume giu' ?
  8. #95
    Feb 2014
    Marche
    non ce l'ho sottomano, prova power + vol - e poi power + vol+, poi basta che togli la batteria, senza fare nulla e non avrai ripercussioni, la rimetti e con il solo tasto power si riaccenderà senza problemi ....
    non ho detto che hai fatto un delitto.. solo che queste cose non sono strettamente legate al doogee dg450 .. ma sono termini generali che appartengono all'universo smartphone android e non..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  10. #96
    Oct 2013
    Malnate (VA)
    Dooge DG450
    Ciao ragazzi ..... qualcuno mi sa dire che significano quei 3 triangolini in alto a sinistra e come fare a toglierli?
    allego screenshot
    grazie in anticipo
  11. #97
    Feb 2014
    Marche
    sono notifiche, non so di preciso di cora.. ma se scorri con il dito dalla barra notifiche verso il basso, vedrai a cosa si riferiscono.. poi se tappi sulle tre lineette, togli le notifiche..
    ciao
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    InespertoTablet (19-12-14)
  13. #98
    Oct 2013
    Malnate (VA)
    Dooge DG450
    ciao
    barra notifiche verso il basso ... scusa sta barra qual'è?
  14. #99
    OnePlus 5
    Mai avuto android prima, eh?
    Fai scorrere un dito da sopra lo schermo fino in basso. Ti si aprirà il menu delle notifiche.
    Comunque uno di quei triangoli sicuramente è dla notifica che manca la seconda sim. Dovrebbe esserci un modo per evitare quella notifica ad ogni riavvio. Non so come si faccia però. Io ho la seconda SIM.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato amivaleo per il post:
  16. #100
    Oct 2013
    Malnate (VA)
    Dooge DG450
    fatto .. in effetti cosa elementare ... ma per uno che non lo sa ... è come fare una traduzione in pakistano
