Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 118
Doogee Y200 5,5" HD MT6735P 2/32Gb 3000mAh Fingerprint
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Finalmente..cuffie pellicola ..libretto e cover (rigida??)
    Con questo la doogee si è sprecata..
    Adesso una buona relazione con i pro e i contro (o attendi And.6 ??)
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Si cover plastica rigida, come hanno fatto per Y100 pro e Plus
    Recensione Doogee Y200
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è piuttosto nuova per i prodotti Doogee, ricalca la linea e il form factor di quella dell’Y100 Plus 5,5”, solo leggermente più llarga con l’indicazione Y200 e Young and Luxurious.
    Contenuto scatola: Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa EU 5V 1A, 1 Cavo Usb, due piccoli manuale Doogee , 1 pellicola protettiva aggiuntiva, 1 coppia di cuffiette In-Ear nere, una custodia in plastica rigida trasparente, mollettina per l’estrazione del carrellino sim e adattatore nanomicro sim).
    - Dimensioni esterne dello smartphone nella media dei cinafonini 5,5”; misura infatti 155.5x77.1x7.2 mm per poco più di 154g di peso.
    - Costruzione di buona qualità, i materiali riescono a conferire delle buone sensazioni al tatto, la cover con trattamento di verniciatura che conferisce una finitura tipo alluminio spazzolato, si presenta bene, e riesce a dare un buon grip
    - Sul lato destro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto di accensione leggermente più in basso; sul lato sinistro troviamo il carrellino per due sim in formato micro, oppure 1 sim più una microSD.
    - Sul lato superiore troviamo il jack audio, in basso troviamo il microfono principale e la presa micro usb.
    - Nella parte posteriore in alto in posizione defilata sul lato troviamo la fotocamera da 8 Mpixel f/2 Sony IMX219 (interpolata a 13 o 16Mpixel) accompagnata leggermente più a destra dal flash led e in mezzo il secondo microfono per la soppressione dei rumori.
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera 5Mpixel GC5648 f/2.4 e i sensori di luminosità/prossimità.
    - I tasti soft touch sono esterni allo schermo e non sono retroilluminati, al centro abbiamo un pulante fisico che funge anche da lettore di impronte .
    - Vetro esterno con pellicola preapplicata in questo caso senza lavorazione arrotondata 2.5D ; in questo caso siamo stati piacevolmente colpiti dalla buona protezione del vetro che risulta leggermente ribassato rispetto al frame laterale, a tutto vantaggio in caso di urti.
    - Luminosità schermo e angoli di visione buoni; schermo Lcd HD IPS che restituisce colori abbastanza buoni, e buona nitidezza per la categoria, bilanciamento bianco buono è comunque possibile operare tramite menu display Miravision per ritoccare alcuni parametri.
    - Touch discretamente sensibile e dotato di multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swype che con digitazione a due dita (utilizzata tastiera swiftkey 6)
    - Due slot Micro Sim : 4G con bande 1,3,7,20 , possibilità di switch a caldo del 4g tra slot 1 e 2.
    - Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 64Gb .
    - Batteria non removibile da 3000mAh dichiarati, alla prova con amperometro abbiamo trovato circa 2700mAh, che permettono di coprire la giornata senza nessun problema. La ricarica è rapida fino al 90% circa con 1,4Ah, successivamente diventa lenta fino al 100%. In totale abbiamo bisogno comunque di circa 3 ore per una carica completa.
    - Android 5.1 stock con pack icone Doogee.
    - Apertura app e passaggio tra le app rapido.. browser Chrome che risulta preferibile al Browser stock per compatibilità e funzionalità.
    - Ottima gestione dei 32Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 27Gb per app e dati.
    - Ottima la gestione della ram da 2Gb da parte del sistema .. circa 1,5Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza al pari di altri smartphone che ho avuto.
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie, smartwatch, auto e altri smartphone senza problemi
    OTG: Correttamente Funzionante
    GPS: discreto, all’esterno ha fixato a freddo in meno di 30 secondi, 6 satelliti, con precisione di 6.7metri. Uno dei limiti della cpu MT6735P è anche la scarsa precisione del GPS; mi riservo una prova più approfondita.
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Sony IMX219 8Mpixel f/2 che produce dei buoni scatti con luce diurna; abbastanza buona la messa a fuoco; interfaccia fotocamera stock mediatek che ormai mostra tutti i suoi limiti (stranamente in questa versione fimrware Doogee non è intervenuta con il suo software per la fotocamera)..
    - Video con file massimo a risoluzione HD con formato 3GP con camera stock e MP4 con altre fotocamere
    - Fotocamera secondaria per Selfie 5Mpixel f/2.4 con funzione rilevamento volto, scatti e video sufficienti.
    Bench:
    Antutu 6 più di 23000 punti..risultato in linea con le cpu MT6735P a 1Ghz.
    Geekbench 3 con 1284 punti nel test multicore e 466 nel test single core.
    https://browser.primatelabs.com/user/87793
    Geekbench Battery Test (oltre 11h e 20' di screen on time, ottimo score per una 2700mAh reale (3000mAh dichiarato) permette almeno 5 ore di schermo acceso nella giornata intensa di utilizzo con traffico dati attivo.
    https://browser.primatelabs.com/battery3/210844
    Audio:
    Buona qualità audio, buoni i volumi di speaker e capsula auricolare (anche leggermente troppo alti in questo caso), l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze o effetto metallico.
    Il doppio microfono svolge un buon lavoro di soppressione in ambienti rumorosi.
    Posizione dello speaker che soffre di problemi di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
    Buona vibrazione e l’audio in cuffia, radio FM correttamente implementata con RDS.
    Conclusioni:
    Pro:
    - Prezzo allettante (da 120 a 150€ in base allo shop) per un Quad Core 5,5” HD 2Gb ram e 32G rom.
    - Buon design, finiture e materiali utilizzati, nonché una buona distribuzione del peso.
    - Ram 2Gb con oltre 1,5Gb libera e rom con 27Gb liberi, sistema abbastanza fluido e scattante.
    - Display HD valido, buoni i colori e l'angolo di visione .. leggermente tendente al giallino il pannello, è presente anche l'ottimizzazione Miravision!.
    - Buono e reattivo il touch con 5 punti rilevati.
    - Buona ricezione del segnale e la presenza della banda 20 a 800Mhz sul 4G (è molto usato in Italia con Wind e anche in alcune aree Vodafone/Tim).
    - Pur se le specifiche della batteria non sono propriamente 3000mAh, ma 2700mAh misurati tramite amperometro, l’autonomia si attesta su ottimi livelli.
    - Discreta fotocamera Sony IMX219 8Mp f /2 che offre buoni scatti di giorno; discreta anche la 5Mp frontale.
    - Gestures e doppio tap per il risveglio.
    - Lettore di impronte in buona posizione sul tasto fisico centrale con discreta precisione e rapidità di sblocco; la sicurezza con impronta può essere associata a diverse funzioni, dall’apertura app allo sblocco alle funzioni specifiche per app.
    - Led Notifica presente (per il momento almeno rosso e verde, da verificare se presente il blu)
    - Dual Sim (2 Micro) con Switch a caldo dei dati 4G tra slot 1 e 2.
    - Radio FM.
    - Micro SD supportata fino a 64b (testata).
    - Supporto OTG.
    -Cover rigida e cuffiette presenti nella confezione.
    Contro:
    - Slot Sim ibrido: o 2 sim o 1 sim più microSD (non credo sarà un grosso problema visti anche i 32Gb di rom presenti).
    - Tasti soft touch non retroilluminati.
    - Non ci sono ancora cover disponibili e pellicole.. ma è talmente nuovo che dobbiamo aspettare
    - Batteria non removibile e seppure con capacità testata inferiore al dichiarato riesce a garantire ottima autonomia.
    - Laucher 3 poco funzionale e ormai sorpassato (il rimedio è abbastanza semplice installando un launcher tipo Nova dal playstore).
    - Qualche bug software nella fase di accesso al multitasking tramite tasto centrale.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (17-02-16)
  5. #23
    Vi risulta anche una versione 2/16gb??
  6. #24
    Feb 2014
    Marche
    l'avevo vista, ma non ha praticamente senso secondo me..
  7. #25
    Quindi anche il y200 è un series..
    Ma la stranezza è che il 2/16 costa di più del 2/32.. Bhoo
    Ultima modifica di Bartali66; 18-02-16 alle 12:38
  8. #26
    Feb 2014
    Marche
    Quindi anche il y200 e un series..
    in effetti è assai strano.. anche perchè sul sito doogee non viene menzionato il modello da 2/16
  9. #27
    Intanto y200 è sbarcato in baya ..con il solito Formello..
    Ultima modifica di Bartali66; 20-02-16 alle 11:16
  10. #28
    Una domanda, se lo sai, ma da questo venditore si paga la dogana o no?
  11. #29
    Quote Originariamente inviato da camelotto Visualizza il messaggio
    Non so a che rivenditore ti riferisci ma se vedi che l'invio è da Formello (Latina...Italia) NO NON PAGHI DOGANA. visto che Formello e'in Italia!!!Ma per eventuali anomalie o malfunzionamento devi vedertela con la sua (del venditore)sede in Cina...La sede(magazeno) di Formello è solo per smistamento ordini..a cui fanno riferimento vari rivenditori che operano in Cina..
    Chiaro??
    Ultima modifica di Bartali66; 22-02-16 alle 19:52
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    camelotto (20-02-16)
  13. #30
    Mar 2016
    Appena arrivato da formello
    Dogee ha fatto un lavoro davvero egregio: batteria che dura due giorni pieni e sistema sempre reattivo; confermo un piccolo bug sul multitasking (in pratica premendo a lungo il pulsante home non compare subito il multitask), ma niente di grave e che credo verrà risolto a breve; spero che MM non si faccia attendere ancora per molto.
    Grazie Megthebest per l'ottima recensione.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato braccoaldo per il post:
    Bartali66 (07-03-16)
