Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 13 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 127
[Thread Ufficiale] Doogee Y100 PLUS 5.5" HD MT6735M 2Gb/16Gb
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroidForceOne Visualizza il messaggio
    chissà perchè qualcosa mi dice che saremo sui 2250mah (ovvero quella che doveva essere quella dell'y100)
    Il peso delle batterie sono la reale equiparzione alla loro potenza (mah).
    Ora avere telefoni ultra slim e ben bilanciati devono per forza incidere sulla consistenza della batteria .. che seppur dichiarati di una certa potenza.. alla fine sono meno
    In questo la Doogee (ma non è la sola)non è l'unica
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,014 volte in 6,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Si.. cmq Doogee pur "mentendo" attaccando un adesivo da 3000mAh , devo dire che permette ai suoi dispositivi autonomia eccezionale.
    Durante i test e la video recensione, tenendo acceso il telefono per bench, varie prove ecc.. al 75% di batteria residua avevo già collezionato 2 ore di schermo acceso . .niente male dire!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (23-11-15)
  5. #23
    Quote Originariamente inviato da MyEfox Visualizza il messaggio
    ahah, meg, se tu abbia Doogee Y100 pro, puoi fare un confronto, credo che molte persone vogliono sapere le differenze tra questi due device.
    MyEfox ???? EFOX ??? e vai ....!!!
    Bene ecco un confronto DG Y100 plus VS DG y100 pro
    http://phoneradar.com/gadgets/phones...pare7050-6570/
    Ultima modifica di Bartali66; 23-11-15 alle 16:46
  6. #24
    Feb 2014
    Marche
    ma che confronto del ciufolo..
    anche le caratteristiche non ci prendono per niente..
    meglio allora prendere i dati da kimovil..
    Io direi che avendoli provati entrambi, si equivalgono praticamente in tutto..
    Quindi per come la vedo io, unica differenza lo schermo da 5,5" .. per il resto mi aspetto stessa autonomia e qualità genrale!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  8. #25
    Uno supera l'altro per confronto batteria e schermo... altro come giustamente dici sono pari...
    Ultima modifica di Bartali66; 23-11-15 alle 16:52
  9. #26
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Faccio il pistino: calcolando la differenza tra i due display (0,5") che equivale ad un 10% e la differenza tra l'amperaggio reale delle batterie (1800 vs 2300/2400) che equivale ad un 25-30%, direi che schermo a parte il plus dovrebbe guadagnare qualcosa anche in autonomia rispetto al pro e quindi mi sento di dare ragione a Bartali66!
    Ultima modifica di bilukez; 25-11-15 alle 17:57
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    Bartali66 (25-11-15)
  11. #27
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    dai anche ragione a me..
    cmq scherzi a parte, noto come Doogee sia veramente attenta ad ottimizzare il sistema.. se fosse stato un altro smartphone da 5,5" con questa batteria, non avrebbe superato le 15:00 del pomeriggio..
    Invece sto facendo fatica a scaricarla la sera con benchmark e test vari.. (più di 4h e mezza di schermo acceso al max liminosità)
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (25-11-15),bilukez (25-11-15),Obionekenoby (25-11-15)
  13. #28
    Ottimo! C'è spazio per un ampio margine di miglioramento settando un livello di luminosità più basso o automatico....Credo si possano ampiamente superare le 5 ore di schermo
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
  15. #29
    Feb 2014
    Marche
    Recensione Doogee Y100 Plus
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è piuttosto standard per i prodotti Doogee, ricalca la linea e il form factore di quella dell’Y100 Pro 5”, ovviamente leggermente più lunga .
    Contenuto scatola: Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa EU 5V 1A, 1 Cavo Usb, un piccolo manuale Doogee per la sicurezza, 1 pellicola protettiva aggiuntiva e 1 coppia di cuffiette In-Ear nere.
    - Dimensioni esterne dello smartphone nella media dei cinafonini 5,5”; misura infatti 152 x 74 x 8.5 mm per poco più di 174g di peso.
    - Costruzione di buona qualità, i materiali riescono a conferire delle buone sensazioni al tatto, la cover con trattamento di verniciatura che conferisce una finitura tipo alluminio spazzolato, si presenta bene, pur non riuscendo a dare buon grip
    - Sul lato destro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto di accensione leggermente più in basso; sul lato sinistro non troviamo nulla.
    - Sul lato superiore troviamo il jack audio e la presa micro usb, in basso troviamo il microfono.
    - Nella parte posteriore in alto in posizione centrale troviamo la fotocamera da 8 Mpixel f/2 Sony IMX179 (interpolata a 13Mpixel) accompagnata leggermente più in basso dal flash led.
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera 5Mpixel GC5648 f/2.4 e i sensori di luminosità/prossimità.
    - I tasti soft touch sono esterni allo schermo e non sono retroilluminati.
    - Vetro esterno con pellicola preapplicata (che non arriva perfettamente al bordo del vetro) ha una lavorazione arrotondata 2.5D ; la pellicola conferisce doti di scarsa oleofobicità e risulta abbastanza riflettente, ma offre comunque buona scorrevolezza in fase di utilizzo e scrittura.
    - Luminosità schermo e angoli di visione buoni; schermo Lcd HD IPS che restituisce colori abbastanza buoni, e buona nitidezza per la categoria, bilanciamento bianco buono è comunque possibile operare tramite menu display Miravision per ritoccare alcuni parametri. Da segnalare una non perfetta uniformità della retroilluminazione, che nel pannello presente nel nostro esemplare, mostra zone di luminosità più elevata nella parte destra tra il centro e l’angolo basso (visibili soprattutto con sfondo scuro e luminosità schermo bassa).
    - Touch discretamente sensibile e dotato di multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swype che con digitazione a due dita (utilizzata tastiera swiftkey 6)
    - Due slot Micro Sim : 4G con bande 1,3,7,20 , possibilità di switch a caldo del 4g tra slot 1 e 2.
    - Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 64Gb
    - Batteria removibile da 3000mAh dichiarati, alla prova con amperometro abbiamo trovato circa 2400mAh, che permettono di coprire la giornata senza nessun problema; peso batteria circa 46g.
    - Android 5.1 stock con pack icone Doogee.
    - Apertura app e passaggio tra le app rapido.. browser Chrome che risulta preferibile al Browser stock per compatibilità e funzionalità.
    - Ottima gestione dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 12.4Gb per app e dati.
    - Ottima la gestione della ram da 2Gb da parte del sistema .. circa 1,5Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza al pari di altri smartphone che ho avuto.
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie, smartwatch, auto e altri smartphone senza problemi
    OTG: Correttamente Funzionante
    GPS: buono, all’esterno ha fixato a freddo in meno di 30 secondi, 8 satelliti, con precisione di 5metri
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Sony IMX179 8Mpixel f/2 che produce dei buoni scatti con luce diurna; abbastanza buona la messa a fuoco; interfaccia fotocamera stock mediatek che ormai mostra tutti i suoi limiti (stranamente in questa versione fimrware Doogee non è intervenuta con il suo software per la fotocamera)..
    - Video con file massimo a risoluzione HD con formato 3GP con camera stock e MP4 con altre fotocamere
    - Fotocamera secondaria per Selfie 5Mpixel f/2.4 con funzione rilevamento volto, scatti e video sufficienti.
    Bench:
    Antutu 5.7.1 più di 20000 punti..risultato in linea con le cpu MT6735P a 1Ghz.
    Geekbench 3 con 1309 punti nel test multicore e 476 nel test single core.
    https://browser.primatelabs.com/user/87793
    Geekbench Battery Test (oltre 10h e 36' di screen on time, eccezionale per una 2400mAh reale (3000mAh dichiarato) permette almeno 4 ore e mezza di schermo acceso nella giornata intensa di utilizzo con traffico dati attivo.
    https://browser.primatelabs.com/battery3/157340
    Audio:
    Buona qualità audio, buoni i volumi di speaker e capsula auricolare (anche leggermente troppo alti in questo caso), l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze o effetto metallico.
    Posizione dello speaker che soffre di problemi di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
    Buona vibrazione e l’audio in cuffia, radio FM correttamente implementata con RDS.
    Conclusioni:
    Pro:
    - Prezzo allettante (<120€) per un Quad Core 5,5” HD 2Gb ram e 16G rom
    - Ram 2Gb con oltre 1,5Gb libera e rom con 12,4Gb libero, sistema abbastanza fluido e scattante.
    - Display HD molto valido, buoni i colori e l'angolo di visione .. leggermente tengente al giallino il pannello, è presente anche l'ottimizzazione Miravision!
    - Buono e reattivo il touch con 5 punti rilevati
    - Buona ricezione del segnale e la presenza della banda 20 a 800Mhz sul 4G (è molto usato in Italia con Wind e anche in alcune aree Vodafone/Tim)
    - Pur se le specifiche della batteria non sono propriamente 3000mAh, ma 2400mAh misurati tramite amperometro, l’autonomia si attesta su ottimi livelli.
    - Discreta fotocamera Sony IMX179 8mp f /2 che offre buoni scatti di giorno.
    - Gestures e doppio tap per il risveglio
    - Buon design ripreso dal fratello Y100 pro, abbastanza ergonomico pur essendo un 5,5”
    - Dua Sim (1 Mini e 1 Micro) con Switch a caldo dei dati 4G tra slot 1 e 2
    - Radio FM
    - Micro SD supportata fino a 64b (testata)
    - Supporto OTG
    Contro:
    - Tasti soft touch non retroilluminati
    - No Led di Notifica
    - Non ci sono ancora cover disponibili e pellicole.. ma è talmente nuovo che dobbiamo aspettare
    - Un po' pesante .. 175g che potevano essere ridotti
    - Batteria con capacità testata inferiore al dichiarato.
    - Laucher 3 poco funzionale e ormai sorpassato
    - Uniformità retroilluminazione LCD nel nostro esemplare non perfetta, alcune aree in absso a sx risultano più luminose soprattutto con sfondi scuri e retroilluminazione bassa.
    messa anche in prima pagina.. dispositivo onesto direi.. anche se la guerra sui 110€ è aperta!
  16. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    bilukez (27-11-15)
  17. #30
    Connettività:
    Fotocamera:
    Bench:
    Audio:
    Conclusioni:
    Pro:
    - Radio FM
    - Supporto OTG
    Contro:
    Bene ..bene. almeno le cuffiette,e la pellicola di riserva ci sono
    Ora aspetto che entri in competizione y200
    (Tra i 5.5')..
