impostando l'illuminazione automatica, anche con +5, non notate che il display resta sempre poco luminoso?
è difficile leggere anche di notte...
dopo aver sicuramente fatto più di dieci cicli di ricarica completa ho delle perplessità su questa batteria..
per esempio ieri l'ho tolto dalla carica alle sei del mattino, non ho fatto nulla col telefono fino alle 9 ed era già al 90% la batteria!
poi ho fatto dieci msg whatsapp, quaranta minuti al telefono, una ricerca web e un quarto d'ora di clash of clans (che non è certo un gioco graficamente impegnativo).. e alle 17.00 la batteria era all'1%! per poi avere addirittura il punto esclamativo sull'icona.. totalmente morta.
Il telefono è stock non brand MH1 e l'unica modifica particolare fatta è che uso Nova Launcher.. mi sembra davvero preoccupante perchè in pratica pare che basti usare una app un po' impegnativa o fare unalunga telefonata e si dimezza la batteria.
Ho anche un paio di dubbi:
- ho attivato il risparmio energetico che a quanto pare riduce la potenza del processore e dello schermo.. io particolari rallentamenti non li ho visti ma vorrei sapere se vale la pena usare questa funzione..
- tra i consigli per il risparmio dice che se si usa la funzione di standby intelligente per ottimizzare il consumo è consigliato impostare lo spegnimento dello schermo oltre il minuto.. mi pare un controsenso, che ne pensate?
Ultima modifica di ianez75; 14-10-13 alle 13:00
forse il tuo potrebbe essere lo stesso problema di battery drain che molti di noi hanno notato sul proprio s4 mini (ovvero che il telefono si scarica tantissimo anche se non lo si usa). se leggi i post delle pagine precedenti puoi confrontare la tua situazione con quella che capitava a noi. e scoprirai che abbiamo risolto flashando un kernel modificato scaricabile nel thread del root per s4 mini su xda (per flasharlo segui la guida nella pagina perchè serve installare prima la recovery CWM). se poi dalle discussioni vedi che il problema che capita a te è diverso allora dovresti provare a vedere si ci sono applicazioni installate che mangiano batteria anche in standby (magari usando applicazioni tipo betterbatterystats che monitora il telefono e ti dice quali applicazioni impediscono che questo vada in standby regolarmente).
Samsung Galaxy S4 Mini i9195 Black (Stock Firmware)
grazie per la risposta goten.. ho letto del drian in stanby ma la notte lo tengo in carica sempre quindi non ho riferimenti
attualmente dopo tre ore e mezza sono all'88% con 6.60% per cell standby e 5.91% siystem idle.. non colgo molto se i valori sono alti o bassi e nemmeno la differenza tra le due voci.. ho scaricato battery stats plus che è gratis a differenza dell'altro e vedrò se mi da qualche dato in più
sai dirmi qualcosa sulle domande successive?
ps è uscito firmware MH5 per la nuova zelanda.. io non credo faro' root+kernel modificato perchè vorrei tenere la garanzia e ancora non ho capito se davvero posso tornare a rom stock senza 'lasciare traccia'
cerco di rispondere punto per punto
-il risparmio energetico io ce l'ho sempre attivo dato che grandi differenze rispetto a quando è disattivato non le ho notate ma credo che qualche punto percentuale di batteria te lo fa guadagnare dato che usa meno spesso le frequenze alte della cpu.
-lo standby intelligente io l'ho disattivato perchè ho letto che in generale un pò di batteria la consuma e poi perchè nell'uso quotidiano ho visto che mi serve poco (è difficile che rimanga a guardare una schermata per minuti senza mai toccare lo schermo).
-sul battery drain la soluzione al momento è solo quella che ti ho indicato. l'alternativa credo sia solo aspettare un update del firmware che (speriamo) risolva il problema (leggevo che forse a novembre uscirà l'aggiornamento ad android 4.3, speriamo bene....)
-riguardo all'utilizzo di firmware ufficiali relativi ad altri Paesi un utente ha sperimentato che anche con quelli il problema rimane (presumibilmente perchè il kernel è sempre lo stesso)
-da quel che so io se flashi con odin il firmware ufficiale il telefono ritorna in garanzia (anche perchè il contatore dei flash fortunatamente non aumenta flashando il kernel modificato e la recovery alternativa)
Ultima modifica di goten; 14-10-13 alle 14:25
ianez75 (14-10-13)
Cmq x capire inequivocabilmente se drena devi lasciarlo qualche ora in offline,
io ho provato la rumena I9195XXUAMJ1 e con tutto che aveva un kernel di ottobre non s'è risolto
Ultima modifica di marci1980; 14-10-13 alle 16:30
Salve a tutti! Possessore di s4 mini da settembre, soffrivo anche io di battery drain specialmente in standby e confermo che il problema scompare con il kernel di arco68! Grandioso!!!
I9195 ITA con rom MH1
Potreste postare il kernel di Arco e come si installa...grazie
Vai sul thread del root
