Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Consumo eccessivo in modo. Aereo
    Mi sono accorto che in modalità of Line il telefono consuma molta più batteria che quando e' acceso. Come e' possibile? Qualcuno ha lo stesso problema? Che mi consigliate?
    Sep 2013
    Che cosuma parecchio anche in offline,va in deep sleep? facilmente no,controlla, elimina app per guardare se va in deep sleep con un battery controls, che ti segnala anche le app che causano il drain della batteria.Poi reinstalli una alla volta provi e vedi quali erano a dare il problema.Consuma un 2% di notte a volte 5% ma non 15-20% o piu'
    Risolto! Era la sincronizzazione dati. Disattivato quello. ..solo 3 % di consumo notturno.
    anche io ho questo problema....e non riesco a capire da cosa dipende. La sincronizzazione dati e' sempre disattivata...
    Sep 2013
    tutti gli automatismi e le app da controllare, al massimo reset imp di fabbrica e reinstalli le app un po alla volta e guardi come si comporta
    Quote Originariamente inviato da Maury19 Visualizza il messaggio
    ho appena fatto il reset....ora cosa dovrei fare???installare un app al giorno per poi controllare la notte come si comporta on off line??
  9. #8
    Sep 2013
    No installa le app magari non tutte e scarica mi sembra battery controls cosi riesci a vedere se va in deep sleep,poi reinstalli qualche app per volta.deve dormire quando spegni lo schermo non solo di notte ,se poi non va di nuovo cancelli le ultime app installate
  10. #9
    il mio tel va in deep sleep....ma nonostante cio' riesce a consumare il 30% in modalita aereo di notte
  11. #10
    Sep 2013
    backup di google o altro che in automatico fa lavorare il tel quando invece dovrebbe essere in deep sleep?greenefly e un app che blocca le app scaricate fino a quando non vai a riaprirle,messo un battery stats?pk va in deep sleep ma quanto? dovrebbe segnare un 87% in 20 minuti dopo aver spento lo schermo
