http://2.bp.blogspot.com/-pF1s5UsaW6...roid_linux.png
In questo thread uniremo tutti i post riguardanti le possibilità di interazione e i relativi problemi tra le piattaforme Gnu/Linux e Android...
Ciao vorrei usare odin su ubuntu ho scaricato il wine ma odin non funziona poi ho scaricato heimdall ma lo stesso non funziona c'è un altro modo oppure devo formattare il pc?
cosa intendi con "non funziona" ?!? spiegati un po' meglio...
Ok metto il dispositivo in debug USB e download mode e non si accende la casella :com quella che dovrebbe essere gialla per intenderci e poi il PDa non lo legge..grz per l aiuto
sicuro che non siano problemi di driver usb del cellulare? mi pare strano che nessuno dei due te lo riconosca correttamente o_O
Mm in che senso? Il cellulare lo riconosce ma ho provato ad installare anche kies o iTunes ma l installazione non va correttamente quindi dovrei formattare il pc
nel senso se il cellulare viene riconosciuto correttamente dal pc...kies non serve, ti bastano solamente i driver per il tuo cellulare senza tutta la "suite" ;)
Ma se non mi funziona kies odin iTunes 3 indizi fanno più di una prova ..si il Cel lo riconosce come periferica USB apro e spostò cartelle e il funzionamento dei programmi poc'anzi citati
Ma una macchina virtuale comporta l'installazione di windows tramite cd giusto? io ho e un netbook...non ci ho pensato ma l'ho scaricata dal center credo sia già aggiornata o no?
dipende, alcune volte vengono rilasciati update di Wine che se non aggiorni manualmente i repo non vengono installati e/o risultano. fai cosi apri il terminale e scrivi:
sudo apt-get update e inserisci la tua pass per dare permessi di ROOT.
finito il controllo scrivi sudo apt-get upgrade (e ti aggiornerà tutti i pacchetti obsoleti all'ultima versione)
se così non ti trova nulla vai nel sito dei creatori: winehq.org e prendi il pacchetto deb della tua versione linux!
Se nemmeno così dovesse andare e/o ti trovi già all'ultima versione, crei una chiavetta Bootable con Windows 7/8/XP/Svista (insomma quella che preferisci) e installa la virtual machine da USB :)
Non ne sono sicuro al 100% però mi pare che Odin non funziona con Wine perchè Wine non supporta pienamente l'usb.
Che versione di Heimdall hai usato? La 1.3.2 ha diversi problemi, devi mettere la 1.3.1.
Ora provo ma non credo funzioni
Comunque ho provato ma non mi funziona domani lo vado a formattare grazie lo stesso
Scusami ma non c e un modo per flasharlo tramite telefono stesso?
È ma non posso installare xp il lettore ottico non lo tengo
Scarica l'iso di Windows da internet e poi la metti su Virtualbox
ho provato qualque programma ma non mi fa installare xp sulla chiavetta...ripeto il problema è che odin mi si apre ma quando metto il file nel pda non mi esce la stringa ma c'è ancora il vuoto....altre idee?
Ciao a tutti,
sto usando Debian e sto cercando di collegare il mio dispositivo android col pc per provare diverse app che ho trovato nei samples dell' sdk.
Ho già provato col mio smartphone samsung e tutto va bene, ora voglio collegarlo al mio tablet, che è un Mediacom SmartPad 870, solo che appena lo collego mi viene fuori Debug USB collegato e subito dopo USB scollegata.
Non riesco a risolvere questo problema.
Avete idee o vi è già capitato?
grazie mille
Partiamo dall'inizio. Che versione hai di Ubuntu (32 o 64?) e quale di Wine? Il fatto che non mostri il path del file puó esser causato da molteplici situazioni, a volte il fatto di metter il file in una cartella con maiuscola e/o accento crea problemi.
Heimdall cosa fa? non ti riconosce il device? Che versione hai scaricato? 1.3.1? Cmq come avrei letto Heimdall funziona diversamente, qui una guida postata dalla Vodafone UK, che da una idea a chi non conoscesse Heimdall su suo funzionamento. La posto perché easy easy.
Ciao a tutti! Ho un problemone... Devo collegare il mio Samsung Galaxy Next Turbo (GT-S5570I) al netbook di mia madre, dato che non ho il mio pc, e su questo netbook ho installato Ubuntu 12.10. Io collego il cellulare e abilito il trasferimento tramite la notifica, però Ubuntu, che mi è tanto caro, non lo riconosce! Che fare? Ho cercato in rete ma non trovo alcun tipo di driver Linux! Anche digitando lsusb da terminale non me lo riconosce!
Se non compare nell'elenco di lsusb, è probabilmente una questione di hardware: ricontrolla il cavo (possibilmente usa quello in dotazione) e prova a verificare che la porta usb a cui lo colleghi sia effettivamente funzionante, magari provando a connettere qualche altra periferica alla stessa porta.
Se non risolvi, prova a postare qui il risultato di lsusb: a volte manca solo la traduzione dalla coppia numerica vid/pid al nome "commerciale" della periferica e questo confonde facilmente le idee...
Ho dimenticato di scrivere che avevo risolto... Era un problema della ROM che si era bloccata, mi è bastato usare la CWM e montare l'usb da lì
Tra l'altro forse non tutti lo sanno ma non provate nemmeno a pensare di usare Odin con Wine, perché non possiede il supporto USB HOST come se fosse su windows né il riconoscimento delle periferiche USB... L'unica è installare Windows su VirtualBox (et similia) o su una partizione oppure ancora usare Heimdall.
Qui la mia guida all'uso di Heimdall: https://www.androidiani.com/forum/sa...-heimdall.html
E' per GT-S7500, ma con il giusto file .pit (lo trovi su sammobile insieme ai firmware per il tuo dispositivo senza problemi) può essere adattato a qualunque terminale. Non dimenticare di leggere il secondo post ;)
Con Ubuntu 13.04, vede il terminale (galaxy SIII ) quando lo collego acceso, ma se lo metto in download mode non lo vede più, il debug usb è selezionato.
Qualche suggerimento??
Grazie a chiunque mi aiuti :)
devi creare un file per dare al sistema i permessi di accesso al device, si fa in 2 secondi:
accedi al terminale e crea un file in etc/udev/rules.d
nel nuovo file inserisci questa stringa:codice:sudo iltuo_editor_preferito /etc/udev/rules.d/51-android.rules
salva il file ed esci dall'editor.codice:SUBSYSTEM=="usb_device", SYSFS{idVendor}=="04e8", MODE="0666"
Nuovamente da terminale assegni i permessi corretti con:
infine riavvii udev con:codice:chmod a+r /etc/udev/rules.d/51-android.rules
ed il gioco è fatto ;)codice:sudo /etc/init.d/udev restart
Stasera provo e ti faccio sapere se funzia, grazie mille :D
Non funziona... :( :(
mhmm.....hai installato l'sdk di android? se non l'hai fatto scaricalo da qui , se hai problemi ad installarlo puoi seguire questa guida che spiega passo passo cosa fare e quali dipendenze sono necessarie. GUIDA
quando hai fatto da terminale lancia il comando:
nell'output dovresti vedere il tuo galaxy, a questo punto riprova a collegare in download modecodice:adb devices
Non sapevo di dover mettere anche l'sdk... Appena arrivo a casa provo, grazie mille!!!
niente da fare, ho messo su tutto ma niente da fare, lasciamo perdere, mi sa che non sono troppo tagliato per queste cose :D
Grazie comunque per l'aiuto
Una riga vuota...
Da acceso
bikerider@fabrizio:~$ adb devices
List of devices attached
42f79c08461daf49 device
sempre da acceso
bikerider@fabrizio:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0605 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 Hub [ednet]
Bus 001 Device 004: ID 07d1:3c0a D-Link System DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B2) [Ralink RT3072]
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0d49:7310 Maxtor
Bus 001 Device 009: ID 04e8:6860 Samsung Electronics Co., Ltd GT-I9100 Phone [Galaxy S II], GT-P7500 [Galaxy Tab 10.1]
Bus 001 Device 006: ID 145f:011a Trust
Bus 001 Device 007: ID 0603:00f2 Novatek Microelectronics Corp.
Da spento
Sempre da spento
fatto... :D
P.S.
Non capisco da dove escono il Galaxy SII ed il tablet.... ho un Galaxy SIII.... Mah....
Ciao a tutti sono un utente linux dal 2004 e attualmente uso arch linux da circa un anno.
Vorrei comprare un tablet android per usarlo principalmente come strumento per leggere documenti e riviste.
Però vorrei anche eventualmente sperimentare installandoci su in dual boot linux per arm (per avere accesso a tutte le applicazioni linux).
I dubbi che ho sono:
1) si può considerare android come una distro linux con un DE basato su java su cui girano gli applicativi android?
2) si può usare il kernel già installato con android per installare ad esempio kde o lxde?
3) nel caso non sia possibile è possibile installare la distro archlinuxarm accanto ad android facendo apparire il bootloader (grub?) all'avvio per scegliere se usare android o arch?
4) a livello di hardware cosa è supportato dal kernel linux di default (una volta compilato per ARM ovviamente)? L'accelerazione grafica, il touchscreen,i vari sensori, etc..
5) qualcuno di voi ha già fatto qualcosa del genere?
6) quale tablet 9" in su mi consigliate (sto valutando un trekstor surftab 10.1 a 180€ che ha di fabbrica i diritti di root, ma non so se ha anche il bootloader unlocked oppure un lenovo a2109, che dovrebbe essere rootabile e con il bootloader unlockabile, a 260€ o un asus me301T che non so se sia rootabile e unlockabile sempre intorno a 260€)
7) in alternativa se non sbaglio con i soli diritti di root che avrei di fabbrica sul trekstor (quindi senza invalidare la garanzia) dovrei poter installare la distro con una sorta di chroot tramite la app completlinuxinstall che poi permette di usare il desktop tramite una connessione vnc locale. Tale approccio a livello di performance di risposta del desktop è buono? O si creano lag eccessivi?
Grazie,
Xwang
