Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 63
Voglio morire. Vi prego aiutatemi.
  1. #11
    Banned
    domanda:
    ma con odin hai toccato qualcosa?
    In tal caso devi fare con questo programma [GNex TOOLKIT V5.6] Drivers, Backup, Unlock, Root, CWM, Flash, Mods + MUCH MORE [GSM] - xda-developers
    PIsKeLL0
    non vorrei esagerare , ma ho paura che si tratti di un problema Hardware, era caldo il terminale quando ci stavi giocando ? intendo oltre il normale calore che sprigiona di solito!?? Gli artefatti video che indichi non sono normali
  4. #13
    Nulla. Lho rispento appena ho capito che non potevo fare nulla di sensato.
    Edit: no era a temperatura diciamo nella norma. E' stato abbastanza volte molto + caldo di come lo era stamane.
  5. #14
    Ringraziato 107 volte in 76 Posts
    No c'è qualcosa che non va davvero. Se non ti permette di entrare in recovery si è rotto qualcosa a livello hardware. Non voglio esagerare o fare il menagramo ma qui il giro in assistenza non telo leva nessuno ...
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da Lanz Visualizza il messaggio
    Dal pc non si può fare un recovery?
  7. #16
    PIsKeLL0
    non si tratta di recovery o non, si tratta di fatto al 70% di problema a livello della scheda madre, il calore sicuramente ha recato danno a qualche componente . Da come mi hai detto piu e piu volte l'hai tenuto sotto stress con temperature altine.. Tu fai le varie prove del caso, per scongiurare l'assistenza , fatte tutte le prove non ti rimane che portarlo da loro, ovviamente sara' un difetto che loro garantiranno al 100% con la sostituzione della parte danneggiata
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da PIsKeLL0 Visualizza il messaggio
    ma non è sotto stress. Quando si ricaricava prima del .0.2 sto telefono si surriscaldava sempre! Mo ultimamente non è mai stato caldissimo. Non fraintendete le mie parole... E' stato + caldo ma non vuol dire che lo sia stato spesso. Cmq se esiste un recupero da pc voglio provarlo, prima di portarlo in assistenza.
    Dopo soft e hard reset cosa mi resta da fare?
    Edit: Inoltre parliamoci chiaro. Non entra solo in recovery mode. In odin mode e in bootload mode ci entra. No?
    Ultima modifica di - NeX -; 02-04-12 alle 12:46
  9. #18
    Galaxy S2
    Ringraziato 159 volte in 126 Posts
    io al limite proverei con l'unlock e poi lock del bootloader tramite Toolkit... fà un wipe completo se non erro... tanto portarlo in assistenza vuol dire perdere cmq tutto l'archivio...
    Ma non vorrei che poi si schianta con il bootloader sbloccato e la garanzia può andare a farsi benedire...
    Magari qualcuno più esperto può dare consigli a riguardo.. se non erro con i nexus la garanzia vale lo stesso con lo sblocco.. a me è sempre ritornato dall'assistenza sbloccato..
    Se cio non è consigliato.. togliti il pensiero e portalo in assistenza.. così in futuro eviterai di stare con la paura che possa riaccadere..
    Mi dispiace molto per questo fattaccio..
  10. #19
    Androidiano VIP L'avatar di giupa87
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 225 volte in 194 Posts
    Sblocca il bootloader e mettigli su una nuova rom
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
  11. #20
    Androidiano VIP L'avatar di mikyfootball
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 136 volte in 126 Posts
    A questo punto dopo averle provate tutte l'unica maniera per sbloccare il telefono è mettere su la factory image originale di google..però c'è un problema:se la procedura non va a buon fine la garanzia si invalida perchè a quel punto hai il bootloader sbloccato..quindi se vuoi andare sul sicuro al 100% portalo in garanzia e se la sbrigano loro..altrimenti se non puoi fare a meno del terminale installa da cmd o toolkit la factory image di google con il toolkit con il rischio che ti ho specificato prima
    Che poi nella maggior parte dei casi te lo passano in garanzia ugualmente però non si sa mai
    Samsung Galaxy S
    Samsung Nexus S
    Samsung Galaxy Nexus Prime
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S3
    Iphone 5 bianco e nero
    Htc One silver ***ATTUALE***
