Vabbè io ce l'ho da una settimana e poi mi faccio un bel backup
Al menù della selezione dispositivo, scegli quella che trovi in "Info sul telefono" nel menu impostazioni, come hai detto tu.
Per i driver, nel menù successivo alla selezione dispositivo c'è l'opzione 1 (Install Galaxy Nexus drivers on your PC). Attento a scegliere poi la versione di sistema operativo del pc che stai usando.
Successivamente abilità "USB Debug" sul telefono, nel menù "Impostazioni-->Opzioni sviluppatore".
Ora esci dal toolkit, collega il telefono acceso così come è e verifica che quando scegli il modello, in alto sotto la scritta "FASTBOOT MODE" ti compaia il tuo telefono.
Se così fosse, ora riavvi in fastboot (tasti volume+power), rifai la selezione del modello e poi l'opzione 7 (1-click for all).
Al termine ti ritroverai il bootloader sbloccato, i permessi di root e l'immagine 4.0.4 yakju IMM76I. Inoltre ti viene flashata automaticamente la ClockworkMod Recovery, della quale poi scoprirai l'immensa utilità.
NB: Durante la procedura di sblocco, il telefono si riavvierà e nel toolkit ti verrà scritto di abilitare "USB Debug". Evita di fare in questo momento la sincronizzazione account (potrai farla successivamente), vai ad abilitare "USB Debug" e aspetta il completamento della procedura.
Ti ricordo che questa procedura invaliderebbe la garanzia (perchè hai root e bootloader sbloccato), ma col toolkit in ogni momento potrai tornare ad avere il telefono come uscito dalla fabbrica, pronto per essere eventualmente (speriamo di NO!) spedito in assistenza senza problemi.
Zenon89 (12-03-13)
Se sotto la scritta Fastboot mode non mi trova il telefono? Che faccio?
Quando mi dici "Evita di fare in questo momento la sincronizzazione account (potrai farla successivamente), vai ad abilitare "USB Debug" e aspetta il completamento della procedura." Nel senso che quando si riavvia devo andare di nuovo nelle impostazioni del cell a mettere USB debug?
Ti trova il telefono sotto ADB MODE? Mi sono sbagliato a scrivere, probabilmente Fastboot Mode te lo trova quando il telefono è avviato in FASTBOOT.
Sì, eseguendo un wipe il telefono viene riportato allo stato di fabbrica e quindi l'impostazione USB Debug per default è disattivata.
Vedrai che il toolkit rimane in attesa che "USB Debug" venga abilitato, poi continuerà la sua procedura e il tel si riavvierà di nuovo.
Allora: ho scaricato il toolkit, l'ho aperto, ho inserito il codice corrispondente al modello ed alla build, al passo successivo premo 1 per fargli installare i driver.
Poi accendo il cell in fastboot, lo collego al pc e...il pc mi dice che non riconosce la periferica collegata.
Ho provato anche a riavviare il pc....
se hai un sistema a 32 bit scaricali da qui: http://pdanet.co/bin/PdaNetA302.exe
se hai un sistema a 64 bit scaricali da qui: http://pdanet.co/bin/PdaNetA302x64.exe
Ho seguito la procedura ma poi, controllando con Android System Info vedo yakjuxw e Android 4.0.2?!?!?
Aspetta,tu hai fatto 1-click for all, ora puoi flashare la google stock image dalla recovery no? Così avrai la 4.0.4 yakju
Puoi sia scaricare l'immagine e copiarla nella /sdcard e poi flasharla via CWM oppure utilizzare il toolkit.
