Il pc non mi riconosce il cellulare e non posso usare il toolkit...e cosa strana ora sembra stia caricando con l USB
non ci capisco più nulla! dal cell non si può ripristinare come si fa dal toolkit?
ovviamente il pc non ti riconosce il cell devi installare i driver:
windows 7 23 bit: http://pdanet.co/bin/PdaNetA302.exe
windows 7 64 bit: http://pdanet.co/bin/PdaNetA302x64.exe
hai per caso installato su anche la recovery mod ?? se si puoi fare i 3 wipe e piallare tutto .......
credimi non lo sò avevo installato una ROM dopodichè sono tornato alla stock quindi credo di si... comunque non mi fa installare i driver e non mi riconosce il cell anche su Debug USB
vai qui: https://www.androidiani.com/forum/go...-2-jzo54k.html e segui le instruzioni dove dice: 2-Procedura Flash con metodo manuale.
Fai una cosa, scegli una rom, fai i 3 wipe da recovery poi fai mounts and storage format system e installa la rom e le gapps se non sono comprese.Così puoi escludere un problema di compatibilità o file corrotti, se nemmeno questo funzionasse purtroppo sento odore di assistenza....
EDIT: non avevo letto, questo cambia tutto, credo proprio sia un problema di connettore danneggiato, fai lo stesso il tentativo, solo che la rom e le gapps te le passi con il wi fi o il bluetooth...
Ultima modifica di Beggs; 27-10-12 alle 18:04
stranamente ora sta ricaricando e in piu ho notato che se tolgo il cavo dal cellulare, l icona di ricarica rimane come se stesse caricando ancora...
- come faccio ad installarla se non mi riconosce il cellulare? quindi non mi consigli di rimettere la stock?
un altra domanda... se fosse il connettore non dovrebbe nemmeno caricarlo o sbaglio?
Un connettore parzialmente danneggiato fa di questi scherzi per questo dicevo è probabile sia quello.Se hai già i permessi di root e quindi ti entra nella recovery che hai sicuramente moddata allora puoi fare tutto senza collegarla...
Semplicemente passando i file con wi fi o bluetooth, altrimenti vai di stock, è uguale, anche se non credo tu risolva...
