@gxgxg
Non avevi fatto un backup pulito/vergine della 4.2.1 ? è chiaro che avendo apportato modifiche , l'update manuale in prima pagina , ne tantomeno l'OTA , NON ti andrà a buon fine.. essendo che non trova i suoi file da patchare...
O aspetti che esca la factory 4.2.2 e quindi perdita di tutto o quanto meno cerca di annullare tutte le modifiche fatte in maniera da ripristinare una situazione pulita...
Come pensavo allora, no i backup puliti sono troppo vecchi e annullare le personalizazioni è troppo complicato, non mi ricordo neanche tutte le cose che ho messo
Comunque, ho appena fatto: wipe totale 4.2.1 + OTA ufficiale.
Ok, tutto bene ma... dopo qualche minuto non mi funziona più adb! digitando "adb devices" mi da l'ID con accanto offline. Ho cambiato pc, ho cambiato cavo, ho rifatto un full wipe direttamente di 4.2.2, niente, sistema completamente pulito, ho reinstallato tutti i driver di win per sicurezza, ma adb offline. Inutile dire che mi sono preoccupato, perché senza adb non riuscivo a fare il root (lo so si può fare anche senza, ma non l'ho mai fatto), nè a usare il toolkit. Ho pensato allora di aver seriamente danneggiato la porta usb. Tuttavia invece fastboot funzionava. Al che, in ultima analisi, mi sono detto ok riflasho 4.2.1 via fastboot a mano e vediamo. Ora sono su 4.2.1, e adb funziona, la porta usb funziona, sto ripristinando i backup, e tutto pare ok.
Quindi, ?!?!?!? Che problema c'è tra 4.2.2 e adb?!? Qualcuno ha riscontrato una cosa simile?
EDIT: ho googlato un attimo per vedere se qualcuno dicesse qualcosa in merito, e puntuali ecco xda:
[Resolved] ADB No Longer Working on Android 4.2.2? - Update your ADB!
A quanto pare c'è da aggiornare l'adb, sono state fatte modifiche per la sicurezza.
Ultima modifica di gxgxg; 13-02-13 alle 16:32
Scusate l'intrusione del niubbo di turno, ma volevo avere un chiarimento... Probabilmente (anzi, sicuramente) sto per fare una domanda idiota, ma leggendo qua e là non sono riuscito a darmi una risposta.
Dunque: GNex comprato (in promozione ) a Novembre, nel giro di un paio di giorni aggiornato OTA a 4.2.1. Qualche tempo dopo, a telefono pressochè pulito, passo a CM (e cambio poi anche il kernel). Da perfetto ignorante, al momento (ora ho imparato...) non faccio nessun backup: oggi mi ritrovo con una miriade di app che vorrei salvare e con una batteria che difficilmente mi arriva a sera.
Domanda: se ho ben capito, per passare a 4.2.2 dovrei prima flashare la 4.2.1 stock e poi procedere. Esiste un qualche modo di salvarmi le app oppure tornando alla 4.2.1 perdo ogni cosa? Grazie e scusatemi ancora...
"You only live once... but if you do it right... once is enough"
GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
Max1974 (13-02-13)
Come mai nessun Ota? Nemmeno su Xda si trova qualcuno che abbia aggiornato tramite notifica dell'aggiornamento...
Appena ricevuto l'OTA su yakju
WoW Aprite ombrelli!!! Acquazzone in Arrivooooooooooooo
skizzomsn (13-02-13)
