Utente del giorno: Loukas con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 22 di 42 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 419
[Guida Aggiornamento OTA] JB 4.2.2 JDQ39
  1. #211
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da cloud84 Visualizza il messaggio
    Mi trova l'aggiornamento, riavvia e durante l'installazione esce Errore col robottino morto... Ma non da nessun errore specifico
    Dacci qualche info di più sul tuo device , è tutto stock ?
    Quote Originariamente inviato da dott_ing Visualizza il messaggio
    Ma se aggiorno alla 4.2.2 posso ancora fare il root con il toolkit? Grazie
    Installi la recovery con il toolkit e poi flashi supersu 0.99.
    Quote Originariamente inviato da syler91 Visualizza il messaggio
    ciao raagazzi io ho questo problema,come recovery ho la TWRP(tramite OTA infatti al riavvio il nexus si sblocca su un robottino con segnale di pericolo rosso):
    ho avviato la recovery mode e premuto il tasto volume su+power per entrare nella recovery,copme ozioni però mi compaiono solo:
    apply update from adbe
    apply update from USB(se apro questa mi fa ritornare alla schermata iniziale)
    Come faccio a fare l'update avendo il file dell'aggiornamento nella sdcard?Grazie
    Non è molto chiaro quello che dici , se hai la recovery Twrp segui la procedura in prima pagina.
    Ti viene segnalato qualche errore in specifico ?
    Quote Originariamente inviato da entrinseco Visualizza il messaggio
    ciao a tutti.
    ho letto frettolosamente quasi tutto il post per vedere se qualcuno avesse il mio stesso problema.
    Innanzitutto ringrazio Gynlemon per la guida che cercavo messa in prima pagina.
    ho un gnex root con rom stock, e siccome ho usato il toolkit 1.6.1 ho una recovery modificata.
    il mio problema è il seguente.
    accendo il nex per avviare la recovery ma quando si avvia c'è solo il pulsante "start" che mi fa accendere il telefono e non posso fare altro. per caso devo fare l'update con il toolkit oppure devo sistemare qualche impostazione per la recovery?
    grazie!
    Prima di tutto siamo alla vers.10.1 del toolkit , secondo metti una delle ultime vers. di recovery come segnalato in prima pagina se vuoi fare l'ota manuale.
    Ultima modifica di dadenet; 14-02-13 alle 14:46
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
    Mar 2010
    questo e' l'errore che mi da a me:
    apply_patch_check("/system/app/MusicFX.odex"
  4. #213
    Samsung Galaxy Nexus GT-I9250
    Finalmente aggiornato alla 4.2.2 VIA OTA !
    Attenzione, vorrei riportare la procedura (Aggiornamento forzato OTA) esatta da eseguire per far comparire l'aggiornamento sul proprio Galaxy nexus (versione yakju - Rom Stock) :
    1 - spegnere qualsiasi tipo di connessione Internet (Wi-Fi/3G)
    2- andare in Impostazioni -> Applicazioni --> scheda Tutte e scegliere l’applicazione Google Service Framework
    3 - IMPORTANTE: premere PRIMA su Termina e poi su quello Cancella Dati
    4 - tornare indietro, riattivare la connessione e andare su Impostazioni -> Info su telefono -> Aggiornamenti sistema -> Verifica aggiornamenti
    Il punto 3 è fondamentale, io non facevo TERMINA e non mi si aggiornava una cippa.
    Provate così...
    Bye bye e buon update.
    Ultima modifica di Pierpiero80; 14-02-13 alle 14:53
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Pierpiero80 per il post:
    boygrunge (14-02-13)
  6. #214
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da totalcomputers Visualizza il messaggio
    Ho copiato il file che mi hai gentilmente inviato ma mi riporta lo stesso errore status 7 per la verifica del maledetto file system/lib/libaudioeffect_jni.so!
    La mia rom è stok 4.2.1 yakju!
    Mi spiace ma ho quello da stock anche io.
    Quote Originariamente inviato da maxtro Visualizza il messaggio
    Non ti ho mandato il file via email ? se no mandami la tua via PM che te lo mando.
    Ultima modifica di dadenet; 14-02-13 alle 14:56
  7. #215
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    ma se cambio recovery cancello tutto?
  8. #216
    Galaxy Nexus
    ciao dadenet allora con laTWRP mi dice questo:
    assert failed: apply_patch_check("/system/app/Ph e poi dice status7
    non riesco a vedere cosa c'è scritto oltre "Ph" perchè la TWRP non me lo permette,non so perchè...
    EDIT:sono andato a veder enel percorso,gli unici file che iniziano con Ph sono PhaseBeam.apk,Phasebeam.odex,Phone.apk,Phone.odex e poi Phonesky.apk(quest'ultimo a mio parere potrebbe essere la causa del problema perchè da qualche giorno mi ha sostituito la classica icona del playsore con una busta con raffigurata la faccina di lucky patcher,se non mi sbaglio si trattava del playstore cracked...)
    Ultima modifica di syler91; 14-02-13 alle 15:01
    One Plus One Sandstone Black 64 GB Rooted
    Asus Nexus 7 LTE 32GB Rooted
  9. #217
    GNexus, Nexus 5/6
    Ma no tranquillo ! , devi mettere quella indicata in prima pagina come versione.
    E' il solito problema del file pachata , l'errore dovrebbe essere nel file phonesky apk , mandami la tua email in PM che te lo mando , poi lo devi sovrascrivere al tuo attuale nella cartella system/app/.
    Non avendo il nome del file che ti crea problemi ma solo le due iniziali ti ho indicato questo , perchè altri utenti hanno avuto lo stesso problema.
    Ultima modifica di dadenet; 14-02-13 alle 15:21
  10. #218
    Galaxy Nexus
    E' il solito problema del file pachata , l'errore dovrebbe essere nel file phonesky spk , mandami la tua email in PM che te lo mando , poi lo devi sovrascrivere al tuo attuale nella cartella system/app/.
    Non avendo il nome del file che ti cra problemi ma solo le due iniziali ti ho indicato questo , perchè altri utenti hanno avuto lo stesso problema.
    email inviata,spero di risolvere...
  11. #219
    GNexus, Nexus 5/6
    Gli altri hanno risolto , guarda post precedenti , solo che nel tuo caso abbiamo solo due lettere e basta.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    syler91 (14-02-13)
  13. #220
    Mar 2010
    inviato mp
