Originariamente inviato da ccacci
Io ho gli stessi problemi con un nexus c1
C8 con ICS e poi JB se scorri la discussione leggerai tutta la mia storia
i telefoni ormai sono divisi in 3 parti: schermo, scheda logica (o scheda madre) e involucro...
da quello che ho capito alla fine i sensore di prossimità è nello schermo, quindi il maggior imputato è il modulo GSM che è sulla scheda logica, anche per quello alla fine quelli che hanno il problema non prendono poi benissimo...(da quando hanno sostituito la parte il telefono prende decisamente meglio)
Ultima modifica di SilentPleasure; 03-10-12 alle 13:55
A me viene dai dire che se avviene con JB e non con ICS allora per forza di cose è un bug software e a quel punto non credo sia difficilissimo da risolvere per Samsung
Se invece il problema è hardware, io ho capito che mandandolo in assistenza cambiano il sensore e si risolve comunque tutta la questione
Perchè tanto ci sarà pure già stato chi avrà mandato in assistenza il terminale c8 no? Ci sono testimonianze in questo forum?
Comunque per questo mese è prevista la presentazione del nuovo Nexus e della nuova versione Android 4.2 (dovrebbe essere), quindi avremo un aggiornamento penso e spero che risolveremo così
Allucinato: prima lo provi, verifichi il problema, e poi se sfortunatamente ci dovesse essere allora ne parliamo. Floodare così senza sapere se il problema lo avrai o no non ha senso.
Ultima volta in assoluto che lo ripeto:
Questo topic è solamente per coloro che HANNO GIA' IL PROBLEMA.
Il prossimo che tira fuori discorso promozione Mediaworld si prende un'infrazione diretta e senza preavviso. Esiste il topic apposito per discuterne:
https://www.androidiani.com/forum/go...-chiamata.html
Ah, non per questo sicuramente
Io che ho provato ics stock, jb stock, rom ics moddate, jb moddate ed ora CM10, posso dirti con certezza che il bug si verifica molto su jb stock
Con le altre, è rarissimo! Ora con una particolare CM10 non sto avendo nessun problema ergo, è un problema firmware come ha sempre detto @Cecco (che ringrazio e non sento da un po )
Ovviamente avremo prima o poi, modo di constatare
P. S. Cecco è un grande
jimmyyoumustgohome (03-10-12)
Ciao puoi dirci quale CM10 che provo anche io? Grazie
vidaqui73 (03-10-12)
